Andrew13
Tropic
Стрела
А подшипник нормально выскакивает или лучше феном прогреть?
Andrew13
Tropic
Стрела
Картер располовинил, но тоненькими отвертками не удалось, подшипники сидели плотно в корпусе. Пришлось греть и слегка подстукивать резиновой киянкой, в образовавшуюся щель просунул пластину и потихоньку разжимал. Один подшипник снял, вот другой сидит крепко, да еще и съемником не зацепить, коротковат.
Andrew13
Tropic
Стрела
Вопросы, вопросы, вопросы. Не совсем понятно по кольцам подходят от Иж Юпитер или Восход? Вроде как у Восхода замок похожий, и как определится с размером? Сломал одно при попытке снять, хотя все равно нужно было менять. И еще втулка шатуна, куда палец входит, от чего подходит?
Andrew13
Tropic
Стрела
Всем привет! Вообщем разобрал, прикупил запчастей и теперь собираю. Удивило, то, что внутренности в довольно не плохом состоянии. Кольца не сильно изношены, заменил от Восхода 1 ремонт (62 мм) с проточкой надфилем под замок. Палец оставил старый, люфта практически не обнаруживалось, и интересно, что палец не такой как видел на фотках. Со стороны где заглушен, не ровный срез, а с углублением. Может у же не родной стоял. На поршне нагар был, но не много. Почистил химозой и полирнул. Нижний подшипник КВ даже можно было и не менять, а вот верхний люфтил и закусывал здорово. Сальники задубевшие и убитые.
А теперь вопросы. При установке поршня, куда должен смотреть замок? Вылетело из головы. Какой толщины паронит использовать для прокладок? Старые замерить не удалось из-за убитости. На редукторе гайка или муфта где сальник с подшипником стоят, не знаю как правильно называется, так вот после резьбы есть канавка, вот для чего она? Как то просится установить туда резиновое кольцо для герметизации.
Robbi
Норильск
Рома
Тайга
Стрела - 5, Вихорь 12,8
Как снять винт со Стрелы? Гайки нет, объсмотрел весь винт (родной), может кто просверлил где и зафиксировал, ничего нет. Я бил, бил не снял. Заливал валерой, Вэдэшкой, все бесполезно!
Robbi
Норильск
Рома
Тайга
Ну как, собрали мотор? Я тоже делаю стрелу в этом году. Уже запустил, хочу поставить кнопку стоп с чекой. В румпеле установил стоп. Зажигание сделал электронное от ветерка, тарелка подходит и родной маховик.
Жека2
Углич
П4
В30, Н23, Стрела, Зиф5м, Тохатсу 3.5b2
Robbi, покажите фотографию вашего винта. Может, винт прикипел к валу ржавчиной? Так-то он фиксируется гайкой.
Зачем бить, может съемником каким попробывать снять?
Жека2
Углич
П4
Замки колец не должны попадать на продувочные/всасывающие окна.
Такса Ральф
Раменское
Артем
Фрегат-300Е
Стрела-чемпион-225
Привет Народ! Какая толщина паранита должна быть для прокладок ноги?
В советской технике, как правило, просто уплотнительные прокладки (без регулировки зазоров), делались толщиной 1 мм.
Такса Ральф
Раменское
Артем
Фрегат-300Е
Стрела-чемпион-225
Ещё раз здравствуйте. Вопрос к старшим братьям—водомоторникам: от чего на стрелу карбюратор подойдёт, и как его подружить с муфтой(?) опережения зажигания? Просто родной карбюратор о стрелы потерял вместе с кулачком или как он там правильно называется...
На днях буду в деревне, гляну. Вроде, был один стреловский.
Можно от Ветерка приколхозить, Тут как фантазия подскажет, по поводу согласования. Можно вообще купить манетку от китайского мотора (110 руб я покупал недавно). И вообще зажигание отдельно двигать, карб отдельно. Как на старых ЗИФах, там две ручки, для карба и для зажигания. Но, если нужно, чтобы был стоковый вариант, то еще к МИКу обратись, он недавно Стрелу переделывал, может у него все это осталось.
Такса Ральф
Раменское
Артем
Фрегат-300Е
Стрела-чемпион-225
В детстве были мопеды газуля и дельта, на работе пару раз перебирал пускачи тракторные. Но там не было опережения зажигания так как на плм. Просто хочу узнать от чего плясать.
От синхронизации угла опережения и положения дроссельной заслонки. На крайняк можно стреловский сектор скопировать и самому из железки вырезать. Возможно, удастся поставить ветрокарб, просто заменив его кулачек на сектор от Стрелы. Но, думаю, будет мешать сосок на крышке поплавковой камеры. У Стрелы он снизу. Короче, подожди до завтра.
Такса Ральф
Раменское
Артем
Фрегат-300Е
Стрела-чемпион-225
Разобрал башку от стрелы. Подшипники и сальники коленвала под замену. Есть люфт пальца в верхней головки шатуна в бронзовой втулке. На коленвале в нижней головке шатуна игольчатые подшипники все целы на глаз. Продольного люфта шатуна нет, но смущает поперечный люфт шатуна на шатунной шейке коленвала . Миллиметра по три в лево-право болтается. Поршневая целая, поршень с кольцами ходит туго, но перемены прилогаемого к нему усилия нет. Правда одно кольцо я все же умудрился сломать.
Поздравляю, вам карбун
Такса Ральф
Раменское
Артем
Фрегат-300Е
Стрела-чемпион-225
Товарищи, а из чего можно сделать регулировочные кольца которые стоят под крышкой редуктора? И из чего можно сделать штифт гребного винта?
buny
Флагман 380
3 стрелы, китаец из мотокосы, гибрид на стрелоноге, HANGKAI, М-М в процессе.
я делал кольцо из проволоки. согнул, концы спаял. ну или можно у гугла спросить "DIN 988 Шайбы регулировочные плоские".
штифты дед всю жизнь из гвоздей делал. :)
buny
Флагман 380
отмываю... ещё не тронутый кисточкой вандала. :)
245634
245635
245633
buny
Флагман 380
вот этого зелёного брал с комментом - даже не обкатан... мне его реально не дёрнуть толком... зверская компрессия...
