Афалинавод
Долгопрудный
Илья
Казанка (метла), Кайман 380, Касатка 385, Афалина 460
Салют, Вихрь М, Ямаха 30, Сузуки DF20, Ямаха 40веос
Сверху мешать будет, лучше где зеленое. Только мне кажется ты слишком вперед к стеклу сдвинул, Лучше до начала стекла, где красным. Все равно то место работать не будет. А уключины для весел ставить не будешь?
На рисунке линии это образно
Про уключины как то не подумал
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
По поводу крепления: В борту пластик где-то 2мм, за счет чего он держаться будет. На лодке по любому вибрация, все разболтается. Если бы в борту фанера или брусок деревянный были это -да.
Уключины стоят
Борт помойму 4мм я где то мерял, руку всеравно не засунешь далеко, темболее с стороны транца, чтоб шайбы поставить
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
Посмотри как Т-паз у меня стоит.
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
Я через отверстие под колонку и сзади через транец достал. В конце концов ребенка с тонкой рукой можно попросить.
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
А тебя карман до верху?
Моей длинны руки с под понели не достает до полки, ребенка темболее
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
Кстате, дуги тента могут мешать. Проверь.
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
Если что под дуги можно поставить. Тоже смотреться нормально будет.
Значит придется на борт с верху
Сам Т-паз не сдюжит, если что. Его деформирует, потом гиммор будет. Сам прикинь, какой рычаг даёт спин, и все это на одном болтике. Чтоб он держал, стакан должен опираться в плоскости. Как вариан - два ставить, но на мой взгляд это не для нагруженных элементов.
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
А ты в лодку музыку ставить не будешь?
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
А то через заднее отверстие колонки как раз бы закрепил Т-паз. Желательно весь крепеж в лодке использовать нержавейку.
Неее, Боря , не вырвет и не разогнет
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
У меня такая стоит. Сейчас где-то 20000р стоит.
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
Ну у богатых свои причуды.:snimau shlyapu:
