Ну да, датчика эхолота придется вклеить в дно лодки. Пришёл кронштейн, установил его. Болтается как хер знает что….( На предыдущей лодке у меня норм кронштейн держался. Какой самый простой и надежный способ? Думаю на герметик вклеить, но вот только как добиться чтобы воздушный пузырьков не было в нем. ? Если в контейнере пищевом размешать хорошенько и аккуратно вдавить туда датчик. Но и сам контейнер нужно как то приклеить ко дну. И еще вопрос , куда лучше вклеить в моем случае, рядом с помпой, слева под кринолином, но там и там не совсем удобно будет или под баком по центру, но это тоже не просто если вообще туда он войдет.
А прокладочку какую сколхозить, на худой конец кусок резинки вставить между кронштейном и транцем не судьба?
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Казанка-М (была), Южанка-2
Тохатсу-18 (был),Тохатсу-25
По картам еще какая то фигня. Как уже писал здесь, скачал я карты и подложку по ссылке в ютубе. Очертания берегов получились прямыми линиями ((. Купил на авито за 2 ₽ новые карты, Вчера пришла карта. Сегодня включил эхолот со старыми картами и вуаля, нормальная прорисовка водоемов только без глубин!! Даже небольшие озера в нашем районе на которых тоже ловим)! Вставил новую карту, появились глубины в волго-Донском бассейне, а наши небольшие водоемы отрисовывает прямыми линиями. Думаю ну его на фиг, вставил старую карту опять))). И вот херня какая то , опять ни фига не показывает. Подскажите че за фигня то?? Может ему надо время все прогрузить или что еще??
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Какую прокладку? Там только если лодку дырявить и на глухо кронштейн
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Так ты попробуй на воде, датчик на стубцине, если все гуд, тогда уже думай куда, хотя если в контенер, то сразу вклей, пару штук, снимиш с струбцины и в контенер положишь, сравниш разницу
Можешь включить на лодке и послушать есть стук или нет,
Ты оказался прав…((. Продали мне неисправный датчик. Не показывает и не стучит. Или может какие то настройки не включены? Хотя навряд ли, так?
И самое главное че делать то теперь? Есть советы?
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Еще и руль крутишь в право, а поворачиваешь на лево:D:lol:. Тросик в редуктор, не в то отверстие в ставили, так?
Исчи в настройках, может выключен ,
Если неисправный датчик то ты попал,
Я немного в а@е , а в гараже не мог крутануть руль и посмотреть ?
NOVTUR Rus
Великий Новгород
NOVTUR Rus
Великий Новгород
NOVTUR Rus
Великий Новгород
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Не отвечает :mad:. Думаю значит специально продал
Ну, если выеснится что капут датчику, то попал на датчик,, смело в гараже включай, если заработает ,побежит хрень полная на экране, а есди плитка под датчиком, то тооочно услышешь
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Датчик проверяется на стекле. Кусок стекла играет роль воды. Начинает показывать. Поищи настройки, почитай форум. Ну и разъемы почисть. Сколько у меня было эхолотов, датчик ни разу из строя не выходил. Чаще всего дело в контактах.
Или в demo mode:)
Мелкий когда-то залез в лодку, все включал, выключал, поднимал мотор, руль крутил...
Утром следующего дня захожу в гараж. Тихо... И что-то щелкает. Понял, что эхо. Этот засранец выкрутил яркость и контраст так, что экран выглядит потухшим. Как я потом мучился, чтоб на нем просто хоть что-то стало видно.
