MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
А почему она качает сильнее?
Дело в следующем. Помпа для пермского дейдвуда диктует жёсткое ограничение. Выходной патрубок должен быть только в том месте, где у серийной помпы. И по высоте, и по координатам положения. Потому воду из нижнего полутора в верхний полутор надо перевести перед общим выходным каналом. Это делает наклонная плоскость, на которую ты может обратил внимание. По факту - выход воды из нижнего полутора попадает под поток верхнего полутора. Они сталкиваются. Под углом 45 градусов примерно. Иначе там просто никак не сделать. С точки зрения гидравлики это не есть хорошо.
Если дейдвуд куйбышевский, то этих ограничений нет. По касательной увожу воду от обеих полуторов в общий канал. Который потом поворачивает к выходному патрубку. В результате давление выше. У обеих помп крыльчатки и водоводы одинаковые - максимально возможные исходя из габаритных ограничений.
Видишь разницу? У "куйбышевской" я могу сместить выходной канал и получить преимущество. У "пермской" - нет.
  • 48,9 КБ Просмотры: 207
  • 39,4 КБ Просмотры: 207
  • 52,6 КБ Просмотры: 227
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Михаил, добрый день. Какой опыт эксплуатации Ваших помп? Вопрос касается, в частности, надёжности "напечатанных" корпусов и крыльчаток. Знаю, что сегодня во всю используют 3D-принтеры, но сам пока не сталкивался с изделиями, напечатанными на них. Заранее спасибо!
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Первую напечатанную помпу я поставил на свой Нептун. Это было два года назад. Наработка - два сезона. Это самая длительная эксплуатация. Никаких претензий по работе к ней нет. Как в первый день качала, так и сейчас.
Оговорка - мотор эксплуатировался в морской воде. Она про сравнению с водой в реках - на много чище. Однако скоро буду эту помпу снимать. Причина - конструкции меняются у меня быстро. Иногда - по нескольку раз в месяц. Стендовые испытания дают объективную оценку выходных параметров. На их основании что-то меняю. Раньше измерял лишь давление. Теперь добавил измерение производительности и измерение затрат мощности на привод. Это существенно повлияло на конструкцию. Ну к примеру - надо ли иметь запас по производительности в два с лишним раза, платя за это увеличенным потреблением мощности? На основании стендовых испытаний я вижу, как изменения конструкции влияют на выходные параметры. Как влияют изменения сечения и формы водоводов, высоты крыльчатки, диаметра крыльчатки. Как влияют разные конструкции входных и выходных каналов. Последние тесты делал на помпах, состоящих не из трёх, а из двух корпусных деталей. Убил сразу много зайцев. Широкая плоскость разъёма - не выбивает давлением герметик. Жёсткость корпусов выше, проще монтаж. Надёжность выше. Думаю, что надо ввести в конструкцию и нижний сальник. И т.д. и т.п.
Компьютерное моделирование и 3Д печать дают очень широкие возможности для экспериментов и результат получаешь очень быстро. Буквально от идеи до проверки идеи - день. Так вот, нынешние варианты помп гораздо совершеннее первых вариантов. Хочу первую помпу снять с Нептуна. И поставить что-то из последних. Попутно будет возможность оценить её состояние.
Есть статистика использования помп. Она пока маленькая - начал я ведь совсем недавно. И эксплуатируют их небольшое количество - немногим более сотни. Иногда имею от заказчиков обратную связь. Какие были проблемы при установке, как работают помпы.
Как ни странно, основная масса заказов - с Ютуба. У наших форумчан таких помп может штук 20, не больше.
И я честно заказчику перед продажей высылаю предупреждение в четырёх пунктах. И дальше разговор идёт только если эти пункты понятны и принимаются. Наши форумчане могут подтвердить.
Ну просто к сведению. Лопатки крыльчаток имеют толщину 2 мм. Сломать их просто руками очень трудно. Практически невозможно. Скорее вопрос об износостойкости в грязной речной воде. Тут я просто говорю - не знаю. Я лично не эксплуатировал их в речной воде. Нет в Крыму судоходных рек. Пока ни рекламаций, ни просто сведений по износу не поступало. Может просто наработка у них не велика - дело то новое, статистика не накоплена. Пока - именно так.
Ну и для справедливости. Эти помпы - не единоличное моё детище. В этом деле мне помогают. И отзывы и рекомендации пользователей, и специалисты в этой области. В том числе и с форума.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Благодарю за развёрнутый ответ.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Помпы "допринтерного" периода.:)
Им лет 20-30 примерно. Материал - АМГ и капролон. Работали в морской воде. Потемнели, и только.
Они и были прототипом при разработке помпы для мотора МС-40 в 2004 году. .
Неплохо бы конечно знать как они к песку реагируют? На истирание. У родных Нептуновских стакан да зеркало расходник, истираются по мелякам с песком махом. Крыльчатка сама нормально это переносит,а стакан тот да. Я его даже протачивал, ну и производительность снижалась у помпы естественно.А здесь что? И сколько стоит такая в сборе?
Немаловажно знать из какого материала все это изготавливается? Материалы все разные и на истирание в том числе.
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Приносили клиенты такие крыльчатки и на вихря и на ветерка. Ставил в обычные корпуса (не как на фото разъёмные). Качает вроде так же как и с резиновой крыльчаткой если корпус не изношен. Сам, для ремонтов, покупал только резиновые крыльчатки. Что то мне показалось что они менее "чувствительны" к износу корпуса помпы.
П.С. Давление и производительность проверяю после сборки помпы "на глаз" :pardon:- опускаю редуктор с дейдвудом в ёмкость с водой и кручу за торсион дрелью. Смотрю высоту фонтанчика над плоскостью присоединения двигателя к дейдвуду. Если менее 5-6см - помпу ремонтировать, 7-15см - нормально, ещё сезон или два походит (но клиентам рекомендую ремонт помпы, а там как сами решат), 16см и больше (бывает и до 50см) - отлично.
Миша, как твоё мнение о корректности такой проверки работоспособности помпы без измерительных инструментов, "на глаз"
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Олег, я об этом писал. Или PETG, или ABS. Мне больше нравится первый. Но и из АБС - нормально.
Что касается влияния износа на параметры. Я немало в муляке ползал на мелководном режиме на МС. Потом был повод отстегнуть редуктор, полюбопытствовал состянием помпы. Износа по лопастям и водоводам не было вообще. С чего им взяться? В контакт они не входят. А по торцу крыльчатки - до 1,5 мм. Капролон стёр алюминий. При этом никакой разницы в высоте струи из контрольки не заметил. Очевидно, что помпа обладает приличной избыточностью и даже такой огромный износ не влиял на её работу.
Это обсуждается в личке. Тут - о самих помпах как таковых.
При известном опыте - почему нет?
Однако подумай вот над чем. Делаю крыльчатку с большим диаметром и малой высоты. Давление большое, производительность - нет. И не даст такая помпа высокого фонтанчика при определении "на глаз". Хотя мотор будет обеспечивать отлично.
А у другой сделаю крыльчатку высокую, но малого диаметра. Она даст фонтанчик больше, а в работе будет хуже.
Это я к тому, что высота фонтанчика - показатель, конечно. Но чего показатель? Пока я не видел затрат мощности и величину производительности, я тоже ориентировался помимо манометра на высоту фонтанчика. Но с появлением этих замеров я изменил своё отношение.
Влад 44
Кострома
Владислав
Согласен на все сто. На практике исхожу из двух условий: 1.нет приборов для замеров (пока нет), 2. помпа "родная" (конструктивно корпус не менялся, трубки напорных магистралей и уплотнения не менялись), технические характеристики помпы изготовитель просчитал а моя задача по косвенным признакам понять на сколько факт соответствует тому что изготовитель заложил конструктивно - а это высота фонтанчика либо на срезе дейдвуда либо на верхней точке гбц или верхнего цилиндра.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Если так, то конечно фонтанчик - показатель.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
От пользователя информация.
У него подтягивало воздух в помпу по посадочному пояску нижнего корпуса. Посадил помпу на герметик на корпус редуктора - воздух перестал поступать.
Проверял он таким образом. Крутил помпу дрелью и медленено поднимал из воды. Как только помпа выходила из воды полностью, в выходящей воде появлялись пузырьки.
Посадил помпу на герметик и пузырьки не появлялись вплоть до того, пока входные отверстия воды в редукторе не оголялись.
Да, наверно так оно правильно будет.
Я изначально так и делал т.к. шероховатость поверхности корпуса не очень внушала доверия, а чего-то протачивать -ну его нафиг.
Влад 44
Кострома
Владислав
Всегда использую герметик при сборке. Даже если все запчасти новые. Не много, без фанатизма, но везде где есть разъёмные соединения в системе охлаждения. Цена вопроса (герметика) копейки, за то не переживаю, что где то что то сместилось, подсасывает, резинка задубела, в прокладке косяк и т.д. И результат при тестовом испытании в бочке всегда один - ещё раз разбирать помпу не нужно, фонтан как на ВДНХ "Дружбы народов" :good: Один косяк - после сборки на герметик, роазобрав узел, ещё раз прокладки не используешь - рвутся при разборке (в отличии если собирать на сухую).
