Выхлопная пластина, при работающем моторе с водой в системе охлаждения, не может звенеть по определению. Все это выдумки креаклов, получавших двойки по физике в школе.
Народ пластины приклепывает как раз к стальной перегородке.
Ни к стальной,ни к крышке выхлопа народ ничо не приклепывает...Народ приклепывает к алюминиевой тонкой перегородке,стоящей в коробке выхлопа.Вот она хорошо резонирует от выхлопа.потому что работает как мембрана.И как псевдотермостат.
При приклепывании звук меняется.
И с чего она должна звенеть, если у нее с другой стороны вода? Нет, ну если больше нет других дел, то конечно, можно и что-нибудь, к чему-нибудь и приклепать.
Про эту внутреннюю крышку и говорил. Она резонирует, и через воду к внешней крышке звук передает. При приклепывании пластины почти треть шума исчезает. Ререгородка в дейдвуде на некоторых моторах поздних выпусков дребезжит из-за плохой подгонки. К ней ничего не клепают, а достают,расправляют немного, и аккуратно забивают в дейдвуд. Тогда она плотно сидит.
Вот так категорично не надо. Иначе еще можно поспорить у кого что по физике было. Вода отлично передает колебания, и является жидкой несжимаемой средой. Внутренняя крышка выхлопа настолько тонкая, что реально мембраной можно считать, а внешняя крышка хоть и гораздо толще, но все равно жесткости ей не хватает для полного гашения звука. Сделав мембрану более жесткой мы уменьшаем амплитуду ее колебаний, а вместе с тем и шум на внешней крышке.
Вот это вот делают
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
И что? Действительно снижает шум? Есть собственный опыт или с "авторитетных источников"?
moses
Питер
да, снижает шум, делал так
ещё немного удлиннял и утолщал пластину в дейвуде
сверлил отверстия 2,5 мм в верхней части выпуска газов (для облегчения работы на малом газу)
в результате и звук менялся и работал тише
Влад 44
Кострома
Владислав
Можешь эскиз кинуть где и сколько сверлил отверстий?
И относительно наклёпки пластины: можно просто наварить на пластину ещё пластину (увеличить толщину), не оторвёт сварку?. Какой толщины кусок надо наваривать?
А вот это все верно.
Я у себя сделал сразу,дабы избавится от мотоциклетного бзденьканья.
К тому же этой нашлепкой можно влиять на температурный режим-смотря какой толщины и стороны приклепать.
Влад 44
Кострома
Владислав
И какой толщины и с какой стороны рекомендуешь?
3-4 мм толщины алюминиевую планку с наружной стороны выхлопа.
Если хочешь чуть поднять температуру контрольки-приклепываешь ее снутря пластины.Тем самым увеличиваешь теплоотдачу+дросселируешь(уменьшаешь поток)в коробке выхлопа.
Этакий примитивный,нерегулируемый термостат.
Возьмите пустую банку консервную и постучите по дну и налейте немного воды...
По какому принцыпу работает акустик на подводной лодке?К примеру времен ВОВ?
Именно акустик,а не сонар...
Влад 44
Кострома
Владислав
Не надо спорить.
Володя, Алексей же пишет, сам делал такую доработку. Делов то на 20 минут возьни. Вот и проверю.. А вдруг и впрямь звук тише будет.
Не надо спорить.
Володе надо просто вспомнить,как вибрирует поверхность воды,когда в нее погружен источник вибрации.Особенно-источник высокочастотной вибрации,коей является выхлоп...
Вода в данном случае просто немного изменяет добротность, но сильно изменяет резонансную частоту, уводя ее в более низкую, а площадь излучателя остается той же. В итоге и частота уводится в область менее хорошо слышимых человеческим ухом, и эффективность излучателя на порядок падает.
Теперь стоит вспомнить заполненную бензином канистру или наполненную до краев железную бочку, и постучать палкой по ним. Звук есть? Само собой есть.
Обычно внутрь холодильника пластину ставят в 3 мм, но не так объемно как на фото. Температура движка и выхлопной крышки не увеличивается, но выхлопным газам дополнительного сопротивления не появляется.
Кому-то хватает и вот такой пластины.
У меня что-то среднее между тем что на фотографиях.
Ну ладно, польза от этого сомнительная, а вреда нет. Делайте, если хотите. Никто же не запрещает.
У меня пластина часть высокочастотного треска убрала, но после установки верхнего стартера появился звон от стартера на высоких оборотах. Колпака-то нет у меня. Еще от впуска достаточно громкий треск есть. Вот если поставить глушитель впуска, пластину на выпуске и колпак с шумкой, то останется только небольшой шум выхлопа в воде и редуктора, но он у меня очень тихий. На той же Ямахе редуктор практически одинаково шумит. Просто редуктор Ветерка отрегулировать надо правильно.
Да были такие моторы, с которыми предыдущие хозяева изголялись и сверлили, и клепали и клеили и варили... но лучше они от этого не становились.
Шумка на колпаке вообще ничего не дала.
moses
Питер
я наклепал 4 мм алюминивую пластину (толще не было) промазав всю плоскость герметиком перед клепкой
доберусь до дома поищу фото где делал отверстия, скину
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Немного добавлю. Основание зажигания - завтулено.
КВ с маховиком отбалансированы.
ну и хон.
243206
243207
243208
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
А пластину вот-так проклёпывал. Но на этот моторчик сделаю из нержавейки 1,5мм, кусочек завалялся.
243209
