Электробур из серии "зато не в кредит" готов.
12v.90 Вт.2600 об мин ротора=100-120 об мин шнека на 120мм...Рукой вообще не остановить,но просадка по оборотам существенна.Надо.думаю 18v,дабы пришпорить доходягу.Будет в самый раз.
Осталось поставить кнопку и проводку и в путь...
А че сразу из стекло подъёмника шнивы например не замуть, все уже в сборе и в два раза меньше.
Я себе из него даунриггер делал, вроде близко по ваттам и оборотам, если не путаюсь уже. Потом делал из стеклоочистителя 08, так и не понял почему, но по дури ими изрыгаемой = они одинаковы.
Кино на ютуб закинь, а ссыль с кина, сюда прилепишь.
А потому что:
А.Слабый для этого.
Б.Обороты на выходе никакие.Прибавь к этому просадку при нагрузке...Моторчик то на подъемнике то игрушачный...Он тупо встанет.
В.Как лепить на писюшечный выход редуктора подъемника балду(трубу)шнека?...
Г.шестерни редуктора у подъемника не рассчитаны на такие нагрузки даже рядом...Они из пластика и разваливаютя бывает даже на штатном месте...
Д.Достаточно?
Единственно-что меньше...эт да.
А потому что:
А.Слабый для этого.
Д.Достаточно?
А, Б, В, Г, Д, ты точно знаешь или мне подлезть включить и вспомнить?
Вал там любой прицепить можно легко, если надо, покажу как.
Остановить его рукой не реально, ну смотря на каком рычаге, он мне сука чуть палец не сломал, а мож и сломал х/з месяц болел.
Ну если ты в руках это все держал, спорить не буду, лет 10 назад я его уродовал, работает до сих пор, 5кг груз поднимает, опускает легко целый день.
Ля ля ля...труляля...
А ежли сурьезно?
За любой мне насрать...Ты прицепи на тот выход вал ледобура...А я посмотрю,поучусь...Покажешь?
5кг груз поднимает,
Ох тыж ебти,груз....:shock::shock:
Ты.когда вручную буришь.скока кг прикладываешь к средней ручке бура?да на полуметровом льду? да в конце?где шуга?2 кг?4 кг?5кг?25 кг?
а теперь подумай.если у тебя на рычаге бура,где находится эта ручка.пускай будут твои 5кг,то скока в таком случае будет кг на ВАЛУ бура?Ась?Правило Архимеда помнишь? ну,там типо -"дайте мне рычаг", ну и т д...
На ручке бура на вскидку не менее 8-12 кг будет...и эта нагрузка сильно не статична и знакопеременна...И это будут килограммы приложенные только! к ручке.
А ежли сурьезно?
А вот эта вот клоунада твоя, она обязательна к просмотру?
Не впечатлил че то..... мож ты её чебарику лучше покажешь, он точно оценит.
У тебя 90ватт, 100 об/мин
Ст. под
96ватт" не менее 55 об/мин" =по характеристике, надо посчитать сколько по факту.
14 н. м пусковой момент, потребляемый ток 8ампер,
28 ампер при удержании вала.
Это большая разница, с твоей халабудой?
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
а бурить пробовал? или как в фильме
Да бури своим ст подъемником на здоровье...эту твою клоунаду же никто тебе не запрещает.
Только показать процесс потом не забуть.а то без доказательств твоей клоунады ты пиз...ну ты знаешь.
Сейчас в магазинах инструмента продают червячные редукторы на триммеры вот с него должен приличный бур получиться, даже ямы под столбы наверное можно будет бурить.
5:1...:shock:
2600раздели на 5...
520 об мин на валу бура...
Ты его в руках удержишь?но,даже если и удержишь,то:
И какой должен быть дуровой эл двиг,чтобы обеспечивать не таких оборотах момент?
А как быть с закусывнием в конце бурения на таких оборотах?Не намотает?
шляпа,а не редуктор.
А ты показал?
5:1...:shock:
2600раздели на 5...
На, истеричка, не тошноть тока.
Я показал.Изделие.А как он бурит или нет.это дело следующее.
Покажи и ты свой електробур на ст подъемнике в сборе для начала хотябы...Не строй бля теории,а сделай и покажи...Не хочешь?тогда какого х?
А то от тебя только пальцы веером пока и ю туб картинки...
Кстати о картинках,шо ты выложил...
Бля.писец,адмерал,ты или вникать в тему не хочешь или дурака включаешь опять?
че ты выложил МОТОБУР бл?Это совсем другая техника...
или для тебя Мото и Электро-одно и то же?Я уверен,что да.
Или тебе лишь бы попестеть?я уверен.что,да.
Конечно не одно и тоже....
Мото легче, быстрее, мощнее, надежнее, независимей твоего рукоблудия.
Я тебе никакого бура показать не обещал, не зачесывай и ваще твоя ебала мне по барабану, я тебя вежливо спросил, чем твоя ебанина лучше готового стеклоподъемника = ибо с ним я имел дело и знаю чего он может,а вдруг и мне подойдёт твоя схема на мой на риггер и ещё в одну самоделку?
Но твоя истерика говорит сама за себя, мог бы не строчить стока букв.
Гуано получилось, чуда не случилось.
Но не плачь, это тоже результат.
Стоп,стоп....Усе ясно с тобой...Дальше мог бы не сочинять...напрасно надрывалси.
Как был пизд...ом так и есть.
Клоун, ну че ты кривляешься, как в детском садике на ёлке, самому то не стремно?
Свали в свой подвал.Че рисуешся?
Свалю в твой подвал, твоё балабольство, наслаждайся....
Хорошая сказка.Но,даже если и так...далее будет так:на второй сезон лампочки начнут гаснуть...
на третий-четвертый твой друг побежит за новой батареей,ибо в этих уже начнут отваливаться отдельные элементы...
твой друг побежит на Алик,а там:оказия...как выбрать децйствительно чесный аккум без наеб...лова?
В ощем бег по граблям-он увлекательный и интересный.
А пока да,все заебест...тока за весьма веселые бабки.
Можно и помпой дырявить скважины.
На вот зацени, какую тачку увидел
242196
242197
Польша закрыла переходы как обратно?
Как мне так пох,я не разу через польский переход не переходил, и даже небыл на нем,
Для кого закрыл?прочитал, для фур закрыла, темболее пох
Седня всю ночь шол дождь,лед напитался и стал мокрым.Плюс на буре новые ножи,а они грызли лед а не точили его.Колупаться с настройкой угла атаки неохото.Шнек на 120.
И тем не менее бур бурил 40см лед играючи даже на таком маленьком акуме,при таких условиях:good:
Пробурено 14 лунок,до начала еле ощутимого падения оборотов.По ощущениям,еще 4-7 пробирил бы.Аккумулятор просел с 12.8в до 12.4всего лишь!Тоисть,надо попробовать пару таких акумов,запитать их как 24в.Будет и скорость,и мощность и экономичность.Мотор мощный,думаю грется не будет.Помещу их в фанерный бокс.к боксу-ремень,и через плечо.Вот и мобильность.безопасность.Удобство.Будет полный цимес.
Ну и 10-15 тысяч остались в кармане.Кетайсы негодуэ.
Итак...мотоперка сделана,и исправно возит хозяина по баклушам и лиманам...:yes:Ноги не могут нарадоваться.
На очереди сЪемная задняя ось,дабы стала трехколесной.
Мотоперка вариант 2 К это конешно харашо...Что прошедший сезон и показал.Идет спокойно по целику глубиной до 25 см...Глубже не пробовал,ибо у нас в этом году со снегом просто жопа...Кое как нападало эти 20-25 см и фсе...
Кароч,идет то она идет.но если под снегом попадается старый след от чего неважно,то ....держи руль....По аналогии-это как на мотоцикле по глубокому сухому песку...ехать моно,но,напряжно,и руки пока доедешь-отваливаются:hahaha:...Опять же-корыто сзади приходится тащить волоком,а это не софсем айс...один раз потерял...:lol:
Посему...
Была рождена усовершенствованная версия-3К!:yahoo:Так же полностью разборная.Занимает полбагажника нивы всего!Сборка-минут 5-10(если не торопясь)
Жалко,зима заканчивается,и полновесные испытания уже не получится провести...
Корыто,если че-съемное.Приехал на точку,корыто скинул,и погнал гонять судака-окуня.
