BECHA
Ногинский р-н, Электроугли
пока нет
пока нет
какие уплотнения гребного вала стоят у иномоторов? торцевые как на помпе или что?
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
А в РТИ эти резинки маслобензостойкие? И чет сомневаюсь я, что кто-то проверять решится:jokingly:
Вряд ли, конечно, МБС. Но я изначально речь завёл о сальнике под помпой (над 202-м подшипником) и в самом корпусе помпы. Они там работают по воде. Жесткость можно подобрать "на ощупь", купив 2-3 колечка ближайших размеров.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Миш, ты сейчас собираешь редуктор, тебе надо пружинки от иносальников?
Обратись по тлф 89028016064. А вацап и вайбер на 89523386573 Твой земляк, зовут Иосиф. Думаю, поможет тебе с пружинками из нержи, он занимается ремонтом ПЛМ.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Юрий, с удовольствием приму.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Обратись по тлф 89028016064. А вацап и вайбер на 89523386573 Твой земляк, зовут Иосиф. Думаю, поможет тебе с пружинками из нержи.
Юрий, благодарю!
к Матроскин
киевская область
андрей
надувная с жестким дном
парсун 5,8 парсун 2,6 вихрь 25
Сантехнические резинки-все маслобензостойкие.Слышал про это раньше,а проверил это на своем ружье для подводной охоты.
В нем поршневая заливается маслом для гидравлики.
Fatman
Гродно, Беларусь
Это что ж у тя за ружжо такое? Гидравлическое?)
к Матроскин
киевская область
андрей
Fatman
Гродно, Беларусь
Эти кондомчики пипеточные просто так полежат и то склеятся, то рассохнутся. Без всякого масла.
Продолжу здесь. Ключ для откручивания болта коленвала. Берем ударную головку на 10, почему ударную, у нее больше "мяса" и металл не хрупкий как у обычной , а более вязкий. Желательно производства не китай, в моем случае King Tony. Отрезаем необходимую нам часть. Далее берем Г-образный шестигранный ключ на 10, и отрезаем кусок такой длины чтобы только проходил между щеками коленвала.
Далее привариваем к обрезанной части головки полосу, у меня немного слабовата получилась, короткую делал специально чтобы ключ не занимал много места, при закручивании - откручивании одеваю кусок трубы.
Теперь маленькая хитрость это проволочный крючок, нужен для того чтобы шестигранник ввести в болт на всю глубину.
Работа ключем, шестигранник вставляем в ключ, вводим между щек коленвала, проволочным крючком проталкиваем шестигранник в болт, расклиниваем ключ сверху пластинкой подходящей толщины чтобы ключ не съезжал с шестигранника.
