Куда? Там снимать надо решетку , и меньше делать отверстие
Может лучше наоборот снизу,где сам шланг подсоединяется. Снять шланг ,он наверное на 38 -40 мм,а в то место куда он одевается сделать усеченный конус с заужением диаметра ну скажем до 30 мм . Вставить его ,а на него обратно шланг.Должно как мне кажется по правильному получиться . Конус не даст такого резкого сопротивления воздушному потоку,а второй зауженный диаметр конуса сам опытным путем подберешь . Первый попробуешь из бумаги,так сказать что бы потренироваться,второй для пробы из полторашки полиэтиленовой,но он может оплавиться,ну и постоянный из пивной банки или банки из под тушенки с некоторыми доработками. . Диаметр вычислишь через длину окружности ,это если из ровного листа надумаешь вырезать . P=2πR 2х3.14х2 см (это если гофра подводящая воздух 4 см диаметром) .меньший диаметр сам подберешь. Подумай,что лучше для тебя, вдруг надумаешь.
Примерно вот такую штуковину.
Олег, шланг этот с фольги люминевой, и диаметр 70мм, он под овальное отверсте приклеен герметом, а с верху лезвием я вылезал отверстие, снять ни как
Придется с верху заужать
Просто если сверху,то можешь заузить сам как бы "факел"обдува стекла. Может потом не все стекло обдувать., а может конечно и все нормально будет...
Да, все верно говаришь, уменьшится обдув ,поэтому надо как то рассечь поток до решотки
Правильнее на мой взгляд усеченный конус. На всех авто по этому принципу все сделано,только наоборот. Не заужают,а увеличивают. Зима длинная,чего нибудь придумаешь.Я уверен! :dedok:drugi::drinks:
Я думаю если с картона зделать такой ее овал как вырез, и опустить его в эту трубу,нечего незаужая, и высатой отрегулировать скорость потока воздуха, зато отверстие останется такое же
Можно уменьшить условный проход подводки установкой пластиковых хомутов.
Не поняли тебя Саш? Начали тоже самое городить но сложно и дорого? А ведь какая хорошая идея с хомутом. Можно спокойно регулировать затяжкой поток воздуха почти как заслонкой.
Покажишь как это делать будешь на трубе из фольги, , с прорезью в ней 10мм× 120мм ,
Можно конечно и так. Но картон сгореть может,если только на попробовать. На постоянку нах. я бы не стал. И еще для рассеивания воздушного потока важно расстояние от самого сужения конуса до рассеивателя. Надо экспериментировать.
Какой сгореть? Обдув идет поликорбаната или акрила, там температура неподымится выше 30С°
Сомнет фольгу хомут и все. Будет как из жопы. Это если надрезать,сжать ,а потом герметиком каким...
Гофра как я понял примерно такая как на Жигулях раньше на всасывание от фильтра к радиатору вроде шла.? Для зимнего режима работы двс.
Из фольги? Зачем из фольги? Я ничего из фольги делать не буду.
Я помню как ты высказывался на счет отопителя когда я его поставил, так что до обогрева лобавика тебе в лодке как до луны,
Да да да. обязательно будет как из жопы. А зачем вы так делаете, раз знаете что будет как из жопы?
Согласен. Только не до луны. Точнее сказать как пчеле навоз.
Ты бы вобще бы что то подобное бы делал ,а не пиликал
И без тебя понятно что можно все зделать , вплоть до климы по обдуву, но ебля нестоит этого , на пару раз в году включать этот обогрев, чтоб отпатело
Ну картон тоже ведь и намокнуть может. Может если только спец картон какой. Есть у меня электрокартон,разной толщины несколько листов. Специально покупал для перемотки эл.двигателей. Если он подойдет тебе, могу выслать кусок отрежу и пришлю.
Есче наверно проще просто заузить, длинну оставим прежнюю , а ширину не 10мм а 5мм, ширина потока неизменится, дуть будет так же , плюс решетка есче распределит, а вот пропускная спасобнасть уменьшится,
Но Олег, если честно и так все хорошо отпотевает , даже лед с другой стороны тает, так что это так сказать для себя
Андрюх, а есть фотки снизу панели,где сами воздуховоды подключены?
Почему не могу? Мне просто не надо.
Да некому тут ничего ненадо, всем приятно с лобовым запотевшим ездить, и тряпкой протирать, а некоторым вобще дома сидеть когда дождь и холод, так что , кто сталкнулся с проблемой тот её и решает
Да немеренно же их, тупо труба приклеена к низу панели , с верху вырезы , и всего делов, в начале заслонка , конец заглушен,
