Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Олегас
Челябинск
Барракуда 470
Хонда бф 30
Я думаю -крякнет.В случае если стоит ваша приблуда-то уйдет в защиту.Поэтому как понимаю-свинец в буфер.А по емкости есть какие нибудь преграды?
Антон Анатольевич
BoatsMan BT365SK
Yamaha 9.9 GMHS
Отлично! А регулятор чего сделает при этом?
Подскажите пожалуйста.
Я думал, что нельзя заряжать литий железо фосфатные аккумуляторы приблудой из-за разницы напряжения на полностью заряженном АКБ.
Василий Любов
Василий
Аккумулятор зарядится, БМС его отключит. Регулятор тоже отключится по отпаданию аккума. Аккумулятор сядет, а зарядки не будет. Всё)))
Антон Анатольевич
BoatsMan BT365SK
Yamaha 9.9 GMHS
Но тут есть нюанс, у меня мотор маленький 9.9, и мне кажется, его генератор не успеет полностью зарядить АКБ 60Ач, конечно можно спросить - зачем тогда вообще зарядка, если АКБ и так емкий, к примеру - для работы тахометра со счетчиком мото часов.
Василий Любов
Василий
))) так хозяин-барин
Антон Анатольевич
BoatsMan BT365SK
Yamaha 9.9 GMHS
да это понятно, если это можно назвать безопасным использованием, почему нет?
У меня АКБ 12Ач, ПВХ лодку я накачиваю насосом Bravo, когда выхожу на воду, подключаю Garmin, даже с учетом зарядки АКБ, его хватает часа на 3.
Более емкий свинцовый АКБ уже будет тяжелым, а литий железо фосфатные в разы легче. (и дороже)
looney
Тольятти
Вятбот 390Р
Yamaha 15
Доброго времени, народ подскажите пожалуйста, кто уже сталкивался, где взять клеммы для подключения реле регулятора к плм Mercury 30 efi. На комплектациях с ДУ в штатном разъеме идут клеммы, в моей же румпельной комплектации мотора, просто висит пластиковый разъем без них. Если можно ссылочку на али или еще куда, самому найти не получается.
Спасибо
239469239470239471
Василий Любов
Василий
239478
Вот так всё коммутируется. Такой же мотор.
looney
Тольятти
Вятбот 390Р
Yamaha 15
Василий я понимаю, как оно должно выглядеть в собраном виде. Я не понимаю, как провод будет держаться в разъеме если там нет клеммы или фиксатора. В своем первом посте вы настаиваете на применении клемм и качественного соединения.
Василий Любов
Василий
Провода внутрь вставьте - зафиксируется. Ваше фото 3, с заглушками. Не вы же первый)))
Лично ставил на один мотор (фото не моё, правда). Воткнул- зафиксировалось
Василий Любов
Василий
А под другими заглушками что? Такое же?
Реакции: VNG
Adalas
Томск
Стас
Tohatsu mfs 30b
Всем привет. Василий, не подскажите, предохранитель на сколько ампер поставить с вашей приблудой? Акум 60-70 Ач( не помню, сейчас на вахте, не могу посмотреть)Когда ставил на мотор, дома в бочке проверял на прогревочных оборотах все было нормально, на зиму снимал мотор, проверил предохранитель, смотрю сгоревший. И может как нибудь в такой ситуации выйти из строя мозги? Мотор тохатсу мфс 30б. Спасибо.
Василий Любов
Василий
Всем привет. Василий, не подскажите, предохранитель на сколько ампер поставить с вашей приблудой? Когда ставил на мотор, дома в бочке проверял на прогревочных оборотах все было нормально, на зиму снимал мотор, проверил предохранитель, смотрю сгоревший. И может как нибудь в такой ситуации выйти из строя мозги? Мотор тохатсу мфс 30б. Спасибо.
Синий?
15А
Adalas
Томск
Стас
Tohatsu mfs 30b
Предохранитель? Красный, 7.5А стоял, что сгорел.
Василий Любов
Василий
Красный 10А. 7.5 - коричневый. Что-то путаете)))
Мотор МФС - 3-х фазный регулятор, мощный генератор. 15А предохранитель
Adalas
Томск
Стас
Tohatsu mfs 30b
Блин, а может и правда коричневый ( чёт запамятовал) знаю точно что 7.5.
Ладно спасибо. Дома буду, гляну, отпишусь.
И на второй мой вопрос. Предохранитель сгорит, блоку ЭБУ ничего не будет? А то начитался страшилок как бывает с другими моторами....
Василий Любов
Василий
ЭБУ питается от другой обмотки.
))) не читайте страшилок на ночь
Adalas
Томск
Стас
Tohatsu mfs 30b
ДобрЕ! Спасибо
Страникс
Прогресс2М
Yamaha30HMHS
Доброго времени суток всем. Василий озвучьте актуальный ценник на приблуду для мотора Yamaha 30 2Т. С сигналом на тахометр. Спасибо.
Василий Любов
Василий
:snimau shlyapu:
3000 с пересылкой.
Первый пост темы. Всё актуально.
Василий Любов
Василий
2965 заказчиков. Дело близко к юбилею :oops:
Василий Любов
Василий
