ТаргеТ сказал(а):
Просто я поставил реле-регулятор от Хонды Дио, оно же и как выпрямитель. Вчера подключал через конденсатор - вообще тах не работает. Потом отключил реле-регулятор и тах запитал только от АКБ (кондер выкинул) и все заработало. Думаю надо выкинуть пока это реле, поставить только диодный мост и АКБ в качестве нагрузки.
Просто я ещё помимо таха установил доп. приборы - вольтметр и указатель темп. с датчиком температуры на мотор.
Всё правильно шунтирующий регулятор и тахометр на одной катушке генератора не уживаются..............
Либо тахометр--- либо регулятор :pardon:
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Заработало-то хорошо? С делителем 2.0? Корректно обороты показывает? У меня всё ровно, стрелка не скачет, всё как в авто, в инструкции тоже написано, если что, ставить конденсатор, но и без него хорошо.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вихрь 30, Сузуки DT30
Тах заработал корректно с делителем на 2 и с питанием только от АКБ.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вчера окончательно подключил тахометр и все приборы. Мотор поставил на 3 дырку от транца, родной 13 винт, уровень АКП на 1 см. ниже киля, макс. обороты по тахометру 5150-5200. Скорость по течению в одного 43 км/ч, если одного чел. посадить сзади - то 45 км/ч :? . Против течения 41 и 42 соответственно. Напрягает что напрж. 15 В, стоит только диодный мост и параллельно АКБ 45 А/ч. Температуру показывает корректно - 60-65 град.
Пусть тебя это не напрягает, стандартное зарядное устройство дает на АКБ те же 15-16 вольт. По другом не возможно зарядить АКБ на 100% Физика однако!
Главное чтоб при достижении аккумулятором 15 в.он не продолжал набирать. На тахометре 5250 запечатлено!
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Да, верно 5250, что-то я неверно считал показание. В общем в рекомендуемый диапазон скорости вращения винта для мотора сузуки, мой винт укладывается.
Вот и я думаю что будет когда АКБ полностью зарядится? напруга выше не поползет?
Поползет если нет стабилизатора.
Сначала надо не глушить мотор на протяжении 10-12 часов поддерживая обороты 5000. Потом может и поползет до 16-18 вольт, при условии что АКБ абсолютно исправна, а дальше генератор не может выдать. :hahaha: Или Японцы дураки!? Сделали генератор а подсчитать забыли какое напряжение должно быть максимум. В двух словах- есть генераторы которые нуждаются в регуляторах (они идут штатные на Японцах) А есть генераторы которые в регуляторах не нуждаются.
И ещё одно, большинство приборов для ПЛМ рассчитаны на рабочее напряжение 12-24 вольта (смотрим инструкцию на свои приборы) Все остальные дополнительные потребители- магнитола эхолот и так далее не исключение, читаем в их инструкции на какое максимальное напряжение они рассчитаны. И делаем выводы.
Немного про АКБ тут http://at-systems.ru/quest/new-quest/ba ... ging.shtml
andealys
Антей 420
Ямаха 9,9
Сергей привет вот схема подключения Моремановского тахометра идёт в комплекте с ним, КУСовский подключается аналогично на те же номера контактов. И Мор. и КУС. имеют две подсветки на светодиодах, желтый-красный.
Подскажите есть ли принципиальная разница куда этот конденсатор устанавливать? Если разобрать корпус тахометра и подпаяться к контактам разъема, чтоб минимизировать воздействия окружающей среды. И ещё, эти конденсаторы бывают керамика и электролит, какой предпочтительнее? Спасибо
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Надо 1-2 мкф. Возьмите пленочный-полипропиленовый диэлектрик, они в коричневом корпусе. Провода на тах идут от мотора, думаю там лучше и подключить его, сам конденсатор закрепить, а вот подключать лучше гибкими многожильными проводками, предварительно припаяв их к выводам конденсатора. Дело в том, что если паять внутри таха, то от вибрации со временем может отломится в месте пайки.
А кто мешает все закрепить жестко? Хотя бы горячим пистолетом.....
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
andealys
Антей 420
Ямаха 9,9
Будет стоять выпрямитель от @Василий Любов .. он эту проблему решает..на тахометр приходит чистый сигнал
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
2) "Зависает" тахометр.
Не взирая на установку формирователя тахосигнала, не все тахометры работают. Почему: как ни старайся, а у вас лодочный мотор, "раздающий" помехи. Регулятор - тоже импульсное устройство, создающее помехи.
И как бы формирователь ни "старался", идеального сигнала не получается :(
Обычно "глючат" безымянные" простейшие тахи с Али за $10..15. Но бывает, что и КУС-ы, например. Их сейчас пол-Китая делает, "потроха" разные у внешне одинаковых. Так что...возможны как подделки, так и "рационализация" в сторону упрощения/удешевления. Чего происходит: тах не может адекватно отфильтровать помехи, воспринимая каждую как импульс. Или тах вообще не для лодочных моторов (например, если на нем есть надпись NEG SIGN OF COIL: у меня с регулятора - POSITIVE).
Радует: такого мало, %3..4 максимум от общего числа.
Чего делать кардинально: установить датчик Холла, например, и брать импульсы с него
andealys
Антей 420
Ямаха 9,9
Тахометр моремановский и он в связке с регулятором даёт нормальные показания. По крайней мере у @танкист работало всё хорошо. Посмотрим как мой экземпляр себя поведёт.
