kapitanssb
МО,Серпухов
Вот решил озадачиться выбором бюджетного тахометра для своего мотора. Именно бюджетного, так как родной Сузовский тахометр стоит почти 10 рублей - сумма не малая. Есть тахометры KUS со счетчиком моточасов, у них ценник щадящий - чуть более 3 рублей. Так вот все-бы хорошо, но в интернет-магазине их(тахометров) 2 вида, различаются они таким понятием,как делитель.У одного этот самый делитель указан как 0,5-250, а у другого 1-10....Причем на странице с родным тахометром никакого понятия делитель не затрагивается.
Вопрос собственно в том и заключается - какой из 2 тахометров выбрать на мотор указанный в названии ветки? Так-же если есть форумчане, которые уже используют такие устройства - их отзывы на работу...
0104walera
Валерий
Сергей 0,5-250,это количество импульсов такой тахометр может работать с любыми датчиками. Второй вариант 1-10 тебе то же подойдёт без проблем. Я себе поставил моремановский у него то же 0,5-250, Работает великолепно, ровно красиво, практически на все тахометры надо ставить конденсатор 1Мкф 400в. Вот мой тах. Цена вопроса 1500 была сейчас не знаю.
kapitanssb
МО,Серпухов
kapitanssb
МО,Серпухов
Из-за слабого сигнала с датчика....
Нет не из-за слабого сигнала, а для тог что бы устранить не нужные импульсы, если тахометр подключается к катушке генератора.
kapitanssb
МО,Серпухов
Понял Андрей, спасибо! :)
Заглянул на сайт Моремана Сергей, да цены подросли на всё практически, печально!!!!
kapitanssb
МО,Серпухов
Но ведь, по настоящему увлеченных людей это не остановит! Ведь так? :D :good:
aleshka
Леха
Прогресс 4
Мотор Nissan Marine NSF 30 B EFI EPT2
Я брал себе фирмы KUS подключил к своему Nissan 30. Завел мотор -тах работает но ещё не успел откалибровать показания т.к мотор завел для пробы на сухую. На вид очень красивый, одно и то же что и фирмы МОРЕМАН. Брал у соседей West marine
topic6510-25.html
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
МОРЕМАНовский тахометр подойдет. Подключается напрямую на желтый провод, который идет из машинки газ-реверс. На тахе подключение к выводу №6.
При стоимости в 3 т.р. всеравно конкурентов у него нет, т.к. в нем встроенный счетчик моточасов.
kapitanssb
МО,Серпухов
А можно поподробнее о подключении?
Сергей привет вот схема подключения Моремановского тахометра идёт в комплекте с ним, КУСовский подключается аналогично на те же номера контактов. И Мор. и КУС. имеют две подсветки на светодиодах, желтый-красный.
kapitanssb
МО,Серпухов
Привет! Огромное человеческое спасибо!
Sokoto it
Крым,парусная яхта, гребная лодка
Судзуки DT-30RS, судзуки 2,5
Купил для своего DT30RS тах от Моремана. Поставил подключил. Ничего не показывает. Хотя двигатель только в обкатке. Обороты обкатки не вижу, беспокоюсь, но думаю что не более 4000. Тах не тарировал по полюсам генератора так как ожидал увидеть хоть какие нибудь обороты? В чем дело? Помогите понять может быть так и должно быть? Или судзуки что нибудь ввели в электронику двигателя для инициирования покупки их рекомендованных приборов??
Мореман тахометр не капризный, думаю надо уточнить куда и как подключен тахометр а далее разберёмся. Фото приветствуются.
aleshka
Леха
Прогресс 4
если подключил правильно, а именно к (возможно зеленому проводу на машинке газ реверс), то показания должен давать , даже не верные .
Sokoto it
Тах как у Танкиста. Схема тоже, только без конденсатора. Подключил к трем проводам контроллера "реверс- газ":Type NA40. Провода как на одном из форумов: черный - "земля", серый - сигнал , желтый "+". На LCD экранчике высвечивается 00. Думаю это свидетельствует о том, что 12В на прибор пришло. Сигнал не знаю как просто проверить в условиях "на воде"? Да и лодки с системой под рукой нет ( на даче, а я в Питере). От спецов Судзуки ничего толком не добился: говорят коммерческая информация. Что посоветуете? Спасибо за внимание к моей проблеме...
GrayMan
Мурманск
Сергей Евгеньевич
Ока-4
Suzuki-DT30RS, Tohatsu M3,5A2
"Провода как на одном из форумов: черный - "земля", серый - сигнал , желтый "+".
По электросхеме ДУ Suzuki DT30RS:
Черный - земля(минус)
Серый - плюс 12 В
Желтый - сигнал!
Серый - плюс 12 В
Желтый - сигнал!
:yes: :yes: :yes: Тут ошибка очевидная у Sokoto it
Sokoto it
Да возможно и эта ошибка. Надеюсь не сжег тахометр из-за нее. Нет на схеме контроллера реверс -газ пучка проводов для подключения таха? попробую найти форум где сигнал - это серый провод. Нужно поправить .Спасибо за участие.
Так ведь информации полно и на этом форуме, и как проверить сигнал и как проверить тахометр и какой сигнал выходит с генератора и как проверить провод с мотора на машинку газ реверс и по машинкам и проводам есть информация, тут всё есть надо только понять что и как работает или хотя бы что и как подключается. Мануалы есть с цветными схемами и куча полезной информации, что же вы так батенька? Не работает, пойду на другой форум, искать нужный по цвету провод, разве не проще разобраться в проводах которые на вашей машинке и моторе?
GrayMan
Мурманск
Сергей Евгеньевич
Ока-4
Да не "возможно и это ошибка" - а ошибка на самом деле!
Еще раз, если не поняли: сигнал - желтый провод!!!
12 вольт - серый провод!!!
Подключайте и обкатывайте мотор в свое удовольствие. Удачи.
