Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Ну вот как то не хочется покупать, зима вся в перейди , что нибудь да придумаю. Пока жду когда зять купит сальники из резинитехники, потом сравню с моими , выберу что лучше подойдёт а потом опрессовка и вакум.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Выкручиваешь фильтр из компрессора туда штуцер и качаешь.
Можно старый мотор от холодильника приспособить
Можно качек переделать, развернув манжету и клапан... много чего можно...
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Я, компрессором от холодильника, откачиваю масло из двигателя моих авто. Масло давно уже через пробку не сливаю.
А может проще поступить, взять и поставить оригинальные сальники?)
Сегодня слил масло, эмульсия немного, но есть.(
Можно литровым масляным шприцем отсосать (извините). Литра будет достаточно.
238272
Я бы сказал что это дохрена....
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Может быть. В прошлом году из за плохих прокладок пробок еще хуже было. Так по поводу сальников, кто что посоветует то? Все таки оригинал с мегазипа или...?
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Как уже говорили.. если обычные, то только с пружинками от оригинальных.(как минимум наружние)
Боюсь, что в данном случае, кроилово ведет к попадалову. Если при опрессовке не со всех щелей свистеть будет, можно не все менять? Или это тоже кроилово и менять все?
Если опыта в дефектации сальников нет, то лучше менять все.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Я уже писал про сальники типа оригинал, в пакетике Ямаха написано, а там чёрте что. Покупать нужно с штангелем и не по интернету, тем более сейчас что вам пришлют и от куда, но не как не из Японии, я про оригинал.
В моём редукторе была вода
Около нтги в воде были потёки масла в виде плёнки на воде.
Давлением ни чего не выявили, в отличии от вакума.
Как то так...
Со всем уважением к механикам,которые ремонтируют лодочные моторы,но-или руки у механика,который проверял твой редуктор под давлением-кривые или не увидели очевидного.Всегда-при создании давления-если нет утечки воздуха,то и на воде-нет утечки масла.Проверено многолетней практикой.Единственное где применяется ваккумометр-это синхронизация заслонок.Иначе-никак не отрегулируешь.А создание ваккуума ,при проверке редуктора-это избыточные теловдижения.Совсем ненужные.
Читать не пробовал предыдущие посты?
Может чего умного подчерпнешь....
Сальников 2 один держит масло и давление, другой воду и вакуум и давлением ты проверяешь только внутренний сальник, а наружние проверяются Вакуумом
А может тебе научиться,пока не поздно?Проверка давлением-этого уже достаточно,чтобы обнаружить утечку.Для чего еще ненужные операции?Мозги запудрить людям,которые не вникают в процесс ремонта-это всегда можно сделать и срубить денег.Легко!На самом деле-посмотрите ссылку.С 16 года висит-ничего не изменилось!
А напридумывать можно что угодно -и вакуум и опресовка в невесомости.Человеческий разум ничем не ограничен-придумывай,вешай лапшу.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Раз пошёл такой спор объясните почему в редукторе ПЛМ сальники ставятся пружинками наружу, мне как водитель с 40летним стажем и работающим до сих пор не совсем понятно. Почему в другой технике, мостах, в коробках, да хоть где стоят пружинками во внутрь. Догадки есть конечно и Луха приблизительно верно, но по его мнению правильнее поставить внутренние сальники пружинками в внутрь.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Ну что тебе сказать, ты как Фома не верующий и у тебя с твоей Ямой всё в перейди.
Да у меня еще вся жизнь впереди!Я ведь только пять лет на пенсии.
А по факту-я практик и всегда ищу оптимальный и единственно правильный вариант решения вопроса.И получается.А насчет своей Ямахи-проверяли редуктор в прошедшую навигацию-давлением.Утечек не обнаружено.И ,кстати,в приведённой мною ссылке-есть пост от Киры,которого очень уважали на форуме.И он правильно сказал-эмульсия-не показатель!Главное-чтобы воды не было.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Ну тогда сможешь объяснить людям почему сальники стоят пружинками наружу.
Так я про это и говорю-если сальники установлены именно так-и при создании избыточного давления-держат,то и при вакууме-держать будут точно!
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Прочитай выше ещё раз моё сообщение. Внимательно.
