Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ковыряюсь по электронике: Тоха-25(30) 4т.
Я НЕ ПРОДАЮ РЕГУЛЯТОРЫ НА ЯМАХУ-20 4т., потому что НЕ РАБОТАЕТ НА ЭТМХ МОТОРАХ!!!
И тебе на такой мотор не продавал. Так что тоже не неси чушь.
Василий Любов
Василий
Ден2112
Новодвинск
Денис
Южанка2
Ямаха F40
Василий Любов
Василий
Ден2112
Новодвинск
Денис
Южанка2
Ямаха F40
Всем ДВС, вопрос: сколько Вольт должен выдавать мотор с выпрямителем на холостом ходу?У меня пока не дашь газу зарядка не идёт!
Василий Любов
Василий
Это нормально. Таково устройство генератора. Особенно, если аккумулятор ампер 50.
На хх мощность мала, поэтому тех самых вольт тоже мало.
Ден2112
Новодвинск
Денис
Южанка2
Ямаха F40
Василий Любов
Василий
Есть 400-й заказчик в этом году:oops:
Пересылка бонусом за мой счёт.
Василий Любов
Василий
:D
Хоть стой, хоть падай...клиент отписался.
Под моим именем далеко не маленький магазин банчит:
235754
Приятно, конечно, но это не моё.
снеговичок
янао г,салехард
вячеслав
казанка 5м,обь м
хонда50 сузуки 9,9
добрый день капитан-лейтенант Сергеевич,во первых здравствуйте, вы мне высылали приблуду,сколько лет прошло,вот сегодня только буду ставить,так получилось,несколько вопросов,какой нужно ставить акб ? у меня стоит с машины 60А,можно ли такой?или большой?,еще,товарищ увидел ,я ему дал прочитть все что вы за приблуду пишете и очень захотел,если есть в наличии напишите,деньги вышлю сразу,кажется адрес есть?(,у меня сузука 9,9)
Василий Любов
Василий
Здравствуйте, Вячеслав!
Да хоть 100ач))) просто будет долго заряжаться. Ну очень долго.
По вопросу приобретения пишите в личку
Василий Любов
Василий
Очередное расследование несовершенства стоковых регуляторов. На этот раз от Хонды-25..30Д.
В чём проблема: если на ходу отпадёт плюсовая клемма с аккумулятора, то зажиганию (CDI) очень быстро приходит кирдык с дымом и копотью. Проблема не нова, в Сети есть обсуждения, но как-то "тема сисег не раскрыта" :D
Постараюсь раскрыть.
Схема электрическая принципиальная этих моторов:
236690
Убил пару часов, но прорисовал плюсовые цепи от выпрямителя-регулятора (REGULATOR/RECTIFIER на картинке). В нем соединены два плюсовых выхода: белый и бело-черный провода. Белый идёт на аккумулятор, а бело-черный - на замок зажигания (IGNITION SWITCH). В положениях "Включено" и "Старт" замок зажигания соединяет плюс от регулятора (и плюс аккумулятора, естественно) с плюсом блока зажигания по черно-желтому проводу. До кучи этот же провод идёт на всякие-разные приборы типа тахометра, указателя трима и т.п.
Вроде всё логично и правильно. Ключ повернули - завели - поехали. Как же оно дохнет?
Для ответа на этот вопрос я выпросил на время штатный выпрямитель - регулятор у пострадавшего пользователя данного мотора, за что ему огромный РЕСПЕКТИЩЕ. Вот этот:
236691
Подключил его к стенду (схему см. в начале темы) и слегка помучил :) Кроме аккумулятора, нагрузка на 25Ом (дополнительно ток 0,5А примерно), китайский вольтметр и конденсатор на 1000мкФ.
При работе от переменки 70В на аккумуляторе 14.6В, всё прекрасно, заряд валит, аккум радуется. По признакам работы регулятор собран по нешунтирующей схеме.
А теперь отрываем плюс от АКБ. Вот она, фича: регулятор НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ!!! На выходе импульсы высокого напряжения (осциллограммы не привожу, не особо важно :)). Мой китайский вольтметр успел показать 27В постоянки, а затем я успел подцепить плюс обратно, пока он не сдох. И ещё, согласно схеме: если у вас на ходу сгорит предохранитель MAIN FUSE (15A, маловероятно, но всё же), то последствия будут такими же.
Вывод: если на данных моторах на ходу отпадёт клемма АКБ, то последствия не заставят себя долго ждать. В бортовой сети от регулятора будут присутствовать импульсы высокого (гораздо больше 14В) напряжения. Подключенные приборы (включая ваш любимый эхолот, например), а главное - зажигание, гарантированно сдохнут. Причём, чем выше обороты мотора, тем быстрее.
Чего делать: самое простое - следить за клеммами аккумулятора и соединениями от него. Ну...или поставить моё творчество :oops:, там есть защита от отпадания аккумулятора.
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
Ямаха 15 Д Ямаха Ф25 Сузуки Ф6
На Ямаху 15 91г.в. нужен комплект для заряда акума,
Bure
Обь
Алькор 390
NS Marine 9.9
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Использую ваш ВРНЛ на тохатсу 15, так вот вопрос. Использовал на AGM аккумуляторах, а тут думаю LIFERO прикупить, можно ли ВРНЛ использовать на лиферах?
Василий Любов
Василий
:snimau shlyapu:
Нет. Только свинец. Или с буфером в виде свинцового аккумулятора.
Олегас
Челябинск
Барракуда 470
Хонда бф 30
Василий здравствуйте.А буфером это свинец и лифер в параллель?
Василий Любов
Василий
Kuznec
Ярославль
Winboat
Tohatsu
Всем здравствуйте ! Теперь и у меня есть приблуда . Спасибо Василий !
Антон Анатольевич
BoatsMan BT365SK
Yamaha 9.9 GMHS
Василий Любов
Василий
Антон Анатольевич
BoatsMan BT365SK
Yamaha 9.9 GMHS
А как работает БМС и как работает регулятор? 2+2 чего будет)))
BMS плата балансир заряжает ячейки АКБ, не допускает перезаряд и переразряд, отключая элементы питания, по идеи, когда АКБ зарядится, BMS отключит зарядку.
