Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Вау...скока мнений...
А нет штоб просто посмотреть на профиль кулачка и включить мозги...
Дефлекторная продувка ебти...
Все на этот факт как то забивают...
А ведь именно она очень.очень,чувствительна к малейшему изменению в плюс уоз...И.реагирует она на это- диким приростом оборотов...
А эти обороты-кормить чем то надо...
Ну че бля...дошло?хоть до ково нибудь...??
Тыщу раз говорено-не лезьте вы в заводской конструктив...
Поэтому на к49 и кулачек другой...
Это связано с отсутствием выреза заслонки...А значет-и состав смеси на определенных оборотах будет другой в отличие от к33...
Завод все за вас давно все пощитал.что лучше.а что хуже......но как говориться:дурная голова рукам покоя не дает...
Теперь не полезу. Я же для того и запостил тут свои соображения. Чтоб опытные комрады подсказали верное решение. Спасибо за ёмкий и по существу ответ
Андрей-3-1
Мы говорим о ветерковском или о других? Интересно на каких так сделано?
О других, Джонсон\Эвинруд к примеру. Но так или иначе эффект высасывания топлива из карба имеет место быть на многих двухтактниках, потому и работать долго на малых оборотах не умеют. Переобогащённая смесь быстро засирает свечи.
Да не за что...Правильно делаешь...Лучше десять раз задать "глупый" вопрос,чем один раз с умным видом собрать-разобрать,и че нить при этом сломать...
Это"слабое звено" любого,ЛЮБОГО! двутактника...и ничего с этим не поделаешь...
Все зависит от формы и эффективности(отсутствия мертвых зон)продувки...
Чем меньше мертвых зон в камере сгорания-тем дольше 2т будет работать на хх без переобогащения...
Но,это не переобогащение...(это неправильное название данного эффекта)это накопление в кривошипе смеси....и чем неэффективнее она оттуда удаляется-тем быстрее наступает"переобогащение".Неправильная регулировка карба сильно ускоряет данный эффект...
Для того чтобы брать в пример карбюратор Джонсона,его надо иметь перед собой. У меня их несколько.Нет тамГТЖ за дроссельной заслонкой Да и не может быть.Фото могу скинуть. Касательно дефлекторной продувки и нижнего среза в заслонке. ДЖонсоны некоторые Ямахи тоже имеют дефлектор. Нет у них никаких срезов.И горба на пластине тоже нет!
Отсутствие регулировки после горба-это минус...
Горб,а за ним ровная пластина сделана так не случайно...
После того.как дроссель открылся по максимуму(а это вершина,как правило."горба")на иномарах на этом все и заканчивается...Это-минус...
Ветерковский конструктив не зря сделан иначе...Такой конструктив дает возможность более богатых регулировок в плане увеличения уоз...
Это может быть связано с тем.что на заводе продумали возможность регулировки уоз под любой! абсолютно бензин...
И.кто в теме,наверняка заметили,что в заводской регулировке поводок карба(ролик)не стоит на краю этой ровной площадки...а стоит сразу поле горба...
Это ключевой момент...
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Покататься в этом сезоне не получилось. Лодку нормальную буду брать весной.
Поменял хомуты на шлангах и закрыл в гараж. Из наблюдений, когда прокручиваешь за верхнюю часть, маховик, руками слышен скреб под маховиком в одном из положений и прокручивания становится трудным. Откручивать гайку и снимать маховик не стал. Некогда было.
Критичен ли данный симптом?
Вроде когда прокатился с ним посторонних шумов не было. Но может я и незнаю какой звук должен быть. Звона точно не было. Тарахтит себе...
если сердечники задевают о магниты-каюк любому зажиганию. Даже от папы римского
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Дмитрий, следите за форумом. Разжился таким-же моторчиком, как ляжет снег буду перетрясать. Может на какие нибудь вопросы получите ответ.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Всём приветы-пистолеты!
Снял маховик вчера и обнаружил причину закусывания.
Ну и естессно прежде чем что-то делать спрашиваю у вас, опытных ветроводов, как лучше всё это дело исправить?
Какие то 4 прямоугольных нароста...
236587
236588
236589
236590
236591
Ну и обнаружил люфт зажигалки. Предполагаю что так быть не должно.
Буду очень рад правильному диагнозу и программе лечения. Я про мотор.
Посмотреть вложение 236587Посмотреть вложение 236588
Посмотреть вложение 236589Посмотреть вложение 236590Посмотреть вложение 236591
Это не люфт. Это люфтище!
Проверь коленвал не гуляет, кроме большого зазора между крышкой картера и основанием магдино. Может подшипник верхний развалился еще. Были такие случаи.
Я тебе писал.что надо втулить.Или крышку.Или основание.
Найди токаря.Объясни ему суть проблемы.
если токарь не дуб,он вкурит сразу,че и к чему...
Дальше-дело техники.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Нам токарь завтулил так.
236599
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Интересная х3рня. Больше интересует вопрос из-за чего это произошло? Следствие понятно, причина не понятна.
По хорошему получается весь мотор в токарку надо везти. Иначе токарь не поймёт что мне нужно, если я привезу основание или маховик.
Везти в токарку нужно верхнюю крышку и основание магнето. Произошло потому что не смазывали, а подтягивали фиксирующий винт. Инструкцию надо было читать.
Возможно магдино новодел. Мне приносили на ремонт мотор и новое МБЭ-3. У него размер отверстия 38,4 был. И покупал мотор, тоже с таким же просаженным отверстием (правда то было зеленым окрашено и на плате стояли наши бескорпусные (ТО-220) тиристоры, не помню уже номинал. Брал новую крышку, вставлял, она там болталась также как на видео.
Тёрло прилично.При таком трении зажигание почему то не сдохло. Почему?
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Я три раза прокатился. Шумов, звона, запаха не обнаружил. Заводится со 2 протяга. Тянет бодро.
