Операция реинCARнация или как всё начиналось (много фото)
Автор: aspirant, 7 августа 2014 в Тех. вопросы
Андрюха, вот почитай, там конкретно про изоляцию сказано!!! К автору есть доверие!!!
Сча пока некогда читать, на нашем форуме должны люди делится ,для этого и форум
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Вот, поэтому я и залез к тебе в тему, чтоб, ты не допускал ошибок!!! Утром, Я тебе сфоткаю трубу, которая "проявилась" всего за год!!!
И, по опыту знаю, что, даже через асбест выхлоп греется не по-детски!!! Если чё, в обоих поставил фены!!!
Я в проге поставил без всякой херни обмотаной, и был доволен,завтро удастся запустить все скажу
Адмирал тебе ещё на проге говорил как сделать за безплатно, нихрена в коня корм не пошёл и щас не пойдет. Проблема выеденного яйца не стоит, тебе лишь бы помусолить, а не решить.
Ну, во всяком случии отходил , и жил в проге, без твоих ,,говарил,, :hahaha::hahaha:,Одисею сча говари
Хотя не ,я ошибся, сначало делай потом говари,
А че тада мне мозг паришь своей ебаниной?
Вон, братану своему бронетанковому кукушку сноси, у него мозгов нету, ему и ломом по башке не навредишь, он сам говорил.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Это то что на фото я тебе выслал это бомбалюк, носовой под якорь вот на фото, как клюз придумать под якорь?
Андрей, на фото увидел у тебя носовой рундук :?.
Конструкция под эту крышку не законченная - ибо отсутствует сточный буртик (люковый ватервейс) по периметру высотой 5-10 мм., и никакой уплотнитель на ровную поверхность не поможет, посему будет попадать во внутрь вода даже от мойки корпуса, в общем бомолюк совсем "не сухой".
В вечной мокроте должно быть так: :yes:
235475
Ненравится моя ебонина , незаходи в тему, :snimau shlyapu:
Странно, в проге от волги 21 остатки уплатнителя по кгугу наклеел, он плоский, не такой как в современных авто, и небыло проблем, ни капли, и в дождь и в мойку, след был продавленный на нем от канта люка,
Как же я зделаю такой кант? Как на фото
Димитрий 1976
Рыбинск
Андрей Дак на проге есть же такой буртик
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Да сделать то не сложно :yes:
Полоса нержавейки или деформируемого алюминия шириной примерно 5-7 мм по контуру выреза люка выгибается и на герметик или гелкоут вклеивается, а на крышку мягкий уплотнитель и всё - "сухой рундук".
У меня на стеклопластиковой лодке все рундуки были именно такой конструкции ( да и на Сарепте так же ), странно что производители об этом не позаботились, вроде должны были знать конструктив сухого рундука :unknown:
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Андрей mura555555 !
Извиняйте, сухопутный бес мну попутал :oops: только сейчас рассмотрел, ЭТО у тебя не носовой рундук (там всё в порядке с буртиком), а мокрый якорный ящик - там буртик и не нужен иначе по нему будет якорная верёвка тереться.
Так что отбой - ложная тревога :yes:
Андрей mura555555 !
Как клюз придумать для якоря?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Если якорная лебёдка, то направляющий ролик и обычный резиновый пыльник на отверстие в крышке ящика.
Резина расходной материал - протёрся выкинул и поменял :unknown:(ИМХО)
Не думаю, что это шибко дорого будеть.
Мне клюз нужен, чтоб на палубе небыло нечего, вот как это замутить
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Пилить, сверлить "мыльницу" не советую, а якорный ящик поэтому и называется мокрый ящик ... потому как цепная труба в нём присутствует для укладки якорного каната.
На судах раньше на Океанский переход крышку трубы цепного ящика вообще цементным раствором заливали ! .... и ничё так было :yes:
На 400С° облезло покрытие, гелькоут, на 590С° начил чернеть ,кипеть и разрушатся , верхний слой, куда был направлен фен, 1.5-2 см от сопла,воняет жуть
А надо, именно по этому и нужен клюз, под вход якоря ,, гриб,, в пвх покрытии
Выставь 80-90 и погрей минут 30. Такие высокие температуры, как ты грел, не нужны, имхо. Запах едкий есть?
Да, запох очень вонючий , на 200с° грел минут 10,нечего непроисходило, собственно нечего и недолжно, эта полиэфирка, у нее в паспорте 250С°
Чтоб было понятней ,я свинец заливал в шпаклевку, а она на полиэфирке
Ты же написал эпоксидка! Это разные смолы. Я и пишу про эпоксидку.
Я где-то читал, что лодочные корпуса предпочтительнее делать из эпоксидки, вернее речь про ремонт шла. Она более устойчива к воде...
Я эпоксидкой клеел ножки вибасты и крепление помпы, лодка на полиэфирке, эпокидка бы расплавилась
Вобщем сначала ас
235506
бест потом изовер,
