Ооо, этой ватой обматать, а на верх чем? Фальгой? Тонкой, или ленткюу с стекловолокна вырезать
Андрюх, загляни под любую современную машину. Как правило на днище у катализаторов, резонаторов, сильфонов прикручены защитные экраны из тонкой люмишки. Кто тебе мешает сделать подобное?
Я тебе говорю: не спеши делать дырки. Все разложи, обмозгуй, подвигай. Это тонкостенное говнище очень эффективно экранирует тепло от других элементов. В комбинации с всякими асбестами будет работать хорошо.
Второй момент на подумать: Гриха на своей жиге обматывал трубы какой-то термолентой. Там два эффекта: сама труба быстро прогревается и держит тепло. Это важно для лямбда зондов, но на не нужно.
Вокруг не так все греется, а моторчик выдает под 400 коников и стоит прямоток. Что в трубе, сам представляешь.
Если интересно узнаю, но думаю он есть в автолабазах для тюнячки.
Там есть правила обмотки, потом из нержавейки делается оплётка вокруг трубы, получается типа сетки-рабицы.
Фото из инета.
Да какая хрен разница, принцип у них одинаковый и угар одинаковый, ты ещё скажи, что угар у неё полезный, типа как газ американский = малекулы свободы.
Надежней , и функциональней
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Ты мне скажи, вто мне интересно..... Сколько она весит? Поди из фольги теплообменник, а должен быть из жаропрочных сталей, ибо он малиновый при работе.
Да ну нах., где и кетай и где жаропрочная сталь....
Не надо, не говори вес.
Я уже несколько лет такую эксплуатирую на зимней, весенней, осенней рыбалке/охоте для отопления палатки, в домик лесной тоже поставил, что бы не подкидывать ночью дрова, ни каких проблем с ней нет. Работает без перерыва по 2-3 суток, только соляру подливай.
Думаю и кг невесит, там нечему весить, вибасто тоже невесит, все они легкие
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Фото из инета.
Да, я видел на али эту ленту,и читал про неё, экран места много займет, надо что то намотать, она 25мм диаметр ,ну пусть 50мм станет, и думаю будет гуд, доберусь до неё фото покажу ,там и придумаем, но думаю Дмитрий написал уже где взять
Лента со временем прогарает, как правило на выходе из выпускного коллектора. Но там условия жёсткие.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Ширина П 2м по дивану 130, по полу 122см.
Ширина спинки в Орионботе-177 см.Снял ,потому как спинка очень узкая-18 см,сидеть неудобно.А нужно-35-40 см.
Да, только спинками меряться остаётся. Больше, похоже, уже нечем. Старые пердуны))))
И ты туда же?
Сайт извращенцев, да на шею себе сразу намотайте.....
Нате, вам вебасту извращенцы, а если не жечь, а выжрать, ваще жарко будет, даже без сисек из зипа.
235268
Вобщем закончил место рулевое, там фанерена в пластике мм15 всунута, даволно долго мудрхался
Руль 350мм , отлично, редуктор что Тугарин советовал ваще огонь,
235270
235271
235272
235273
235274
Димитрий 1976
Рыбинск
Руль 350мм , отлично, редуктор что Тугарин советовал ваще огонь,Посмотреть вложение 235270Посмотреть вложение 235271Посмотреть вложение 235272Посмотреть вложение 235273Посмотреть вложение 235274
На руль такой глядел давно.
Но в итоге друзья спортивный отдали, и он меня вполне устроил.
Как в самолете.Это куда столько приборов?
Димитрий 1976
Рыбинск
Что колется?Если сама пыль-так в ней стекловолокно.Вот это стекло и колется.Как стекловата.
Димитрий 1976
Рыбинск
Если что-то сверлишь,обрабатываешь стеклопластик-то лучше включи пылесос-чтобы пыль отсасывал сразу.Помогает.
