Зачем? Я же не на гонки готовлюсь, любитель рыбалов:bebebe
А че на рыбалке топляков и меляков нету? Да х/з, сработает клапан этот сраный на триме?
Ну и как клин эту хрень использовать можно, причём с любой толщиной и любым углом, толщина самого транца в этом случае уже мозг не парит, а по словам Борисыча, для нормального клина, транец должен быть, че то там в районе 5мм толщиной и я с ним согласен тут. Короче, две плюшки в одном флаконе получаешь, я себе на крым так и сделаю к лету.
У меня траннец с верху толщина 50мм , клин плюс , уже хонду ненакинеш, уши срезать, я влител на сторости на мель, все там срабатывает на ура,
Будет, но с очень маленькой эффективностью если в баке залито на 95%.
И не спеши с этим. Иначе попадешь с развесовкой в яму. Обсудим по факту. А пока отложи вопрос.
Андрюха, бак в паспорте лодки написан на 60литров
Андрюшенька,она по существованию своей конструкции ставится в нутри
3,14здец бульбашьему заду.
Ты косорылым верить начал?
Меня слушай и радио, у нас тут этой хрени, у каждого по две штуки в гаражах стояло....., пока соляра копейки стоила, этих авшек военных, аки грязи было....
По мне = ебанина это, но для армии сойдёт.
А тебе такой большой надо? Это же почти на 200 км пути. Да и вес полного бака чуть ли не вес мотора.
У меня 55 литров в корме, а стандартный маршрут 100-120 км в круг. То есть, остаток всегда большой в баке.
Лишний вес короче таскаю и на прицепе и в лодке. Но правда если в поход 120-200 км в один конец, то это очень даже удобно.
Когда салярка копейки стоела их есче в природе небыло, в машинах в мерсах ставят в салонах ,да я думаю во всех, в ивеке тоже стоит в салоне
Андрей, поздравляю с покупкой, сам зимой хочу кастрюльку сменить, остановился пока на орионбот 48Фиш. Со всеми хотелками 700тр, не меньше. Мотор оставлю свой, 60-ку Сузуки.
Правильный выбор!Мне очень нравится.Мотор только подводит,а так-пока лучше лодки не видел.И ватрушку потасать и на леща посидеть!Очень устойчивая и места валом!
Да 40литров мне достаточно, ну и саляры, думаю общий под 50, датчики купил 200мм , бак выше небудет
Коротко о лодке, места там как по мне так выше крыши, если учесть что я постоянно один, или в двоем,
Тент ьрансформер порадовал, ну матерьял конечно не Испанский как на проге был, но думаю на первое время пойдет, в весь рост не стать 176см
Сидухи передние надо опускать ниже полюбому, но до этого дойдем,
Фото стоя на палубе, крышку бомбалюка конечно придется немного усилить, но стаю , кг под 110 во мне ,может чуть меньше
Борта высокие, залазить неудобно,
Написано на шильде 60л.с. мак. , скорость максимум 68км/ч
Вес пустого корпуса 250кг вроде,
Но ,начнем с низа, поставил лодку на прицеп, и обслужим егоПосмотреть вложение 235163Посмотреть вложение 235165Посмотреть вложение 235166Посмотреть вложение 235167Посмотреть вложение 235168Посмотреть вложение 235169Посмотреть вложение 235170Посмотреть вложение 235171Посмотреть вложение 235172Посмотреть вложение 235173Посмотреть вложение 235174Посмотреть вложение 235175Посмотреть вложение 235176
Красивая!Поздравляю с покупкой!
Только имей ввиду-белый цвет красивый,но очень маркий!Постоянно нужно будет вытирать,убирать.
И еще-ты говорил,что она широкая.Так сколько от борта до борта внутри?
Чиво, чиво??? Не скажи больше никому, засмеют...., я в 1974 году таку хрень с уже списанного военного кунга видел в гараже, кстати до сих пор она там работает, гараж карефанового отца.
Спасибо ,
От борта до борта 135см
У меня была уже белая, нармально химией мыть, вот ненармально если огни неправильно поставлю и будет отражать, ночью капут будет
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Спасибо ,
узенькая, как прогресс, получается в ширину!
Малышка ты меня напрег, пришлось с лодки вылазить, и тебе размер посылать,
Я не про икаровскую печку говарю, так что ты там в 70тые видел? В лодку то хоть порместится?
235261
235262
Я не про икаровскую печку говарю, так что ты там в 70тые видел? В лодку то хоть порместится?Посмотреть вложение 235261Посмотреть вложение 235262
Да!Не было в 70-е таких подогревателей.А в кунге стояла похожая на икарусовскую-такая-же здоровенная пушка!Я в 90-е годы таким двумя пушками топил покрасочную камеру,нагоняя температуру до 150 градусов!Правда -пускал солярку напрямую,минуя насос.
Ну так от икаруса такой пошкой и я гараж отапливал
Димитрий 1976
Рыбинск
Брат заедь в любой магаз " печи- камины" купи "Базальтовой ваты"
Не горит не гниёт.
Забудь про асбест зачем тебе яд в ограниченном пространстве.
Не горит не гниёт.
Ооо, этой ватой обматать, а на верх чем? Фальгой? Тонкой, или ленткюу с стекловолокна вырезать
Димитрий 1976
Рыбинск
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Да какая хрен разница, принцип у них одинаковый и угар одинаковый, ты ещё скажи, что угар у неё полезный, типа как газ американский = малекулы свободы.
Ты мне скажи, вто мне интересно..... Сколько она весит? Поди из фольги теплообменник, а должен быть из жаропрочных сталей, ибо он малиновый при работе.
Да ну нах., где и кетай и где жаропрочная сталь....
Не надо, не говори вес.
