pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Ааа, длян, понял.Когда опускаешь колонку там такие рога с боков. Они то и примыкают к этим штучкам. Спасибо. Еще снаглею, а магазинчик верный, где их можно купить, не подскажете? Спасибо
Мне кажется что сейчас проще изготовить, чем заказать... а у Вас правого нет? Напомните после 05.09, с отпуска выйду, гляну, какой-то один был...
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Добрый день. Решил заменить сильфон, роде вопросов не было. Видео много, но пришел с ебея сльфон с алюминиевым кольцом внутри. Что с ним делать? Нигде об этом информации нет. Помогите. Спасибо заранее. Кстати прокладку, о которой писал раньше, нашел на том же ебее. Все подошло.
Выкини его или сдай в металлолом. Оно там не нужно.
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Спасибо. Понял. Так и сделаю. Но все же интересно, для чего то же....
Конст
Совгавань
Ямаха фр25
AD41A
Добрый день!есть две колонки одна 290 одновинтовая с поломанным верхним редуктором,вторая одновинтовая возможно 280!шестерни верхних редукторов одинаковы по количеству зубьев,но разные по длине этих зубьев!если поставить полностью верхний редуктор от 280 на нижний от 290...будет работать?
Если я все правильно понял и у Вас действительно 280и 290 колонки, то разница у них только в транцевой плите.....
Конст
Совгавань
Ямаха фр25
AD41A
Посмотреть вложение 239597Посмотреть вложение 239598Посмотреть вложение 239597Посмотреть вложение 239598Посмотреть вложение 239598Посмотреть вложение 239597
Спасибо большое,за ответ
Конст
Совгавань
Ямаха фр25
AD41A
Вот где она крепится,в верхний редуктор приходит только карданчик
Слава 09
Елизово (Камчатский край)
Флагман , FR 25
Всякие
Здравствуйте всем !
На катере (FR 26) , два дизеля AD -31 , разлетелся демпферный диск в колоколе . Б/У стоит около 50 тыс руб., может кто сталкивался с такой проблемой ? Может можно какой нить диск сцепления туда втулить ?
Меркурий
Балтийск Калининградской области
Ямаха РС-26
Вольво Пента AQ30
Добрый день господа. S.O.S
Прошу помощи.Вроде после пожара собрал свою ляльку , ла вот незадача не могу собрать и привести в порядок пульт управления на катере ЯМаха РС 26 стоят два двигателя Вольво Пента AQ31 . Проблема :
1.Манометры датчика давления масла стрелки туда сюда прыгают, но остаются в правом положении(уже менял полярность ) но проблема остается и на правом и на левом двигателе.
2.На правом двигателе датчик оборотов молчит не показывает обороты двигателя.
После пожара пучок проводов разбирали и обожженные провода делали вставки один в один.
3.Ещё до пожара задавал вопрос - почему один двигатель даёт под нагрузкой 3500 оборотов , а второй, в паре с ним всего 2400-2600 максимум. и поэтому нет скорости вместо 26 узлов даёт 14,ну максимум 16 узлов. А у нас тут рыбалка на море и клёвые места находятся миль за 20-это в районе мыса Таран. Прошу Вас подскажите чем можете буду очень и очень признателен. Из 5 лет наличия катера ,ловил всего один сезон , остальное время , то пожар , то двигатель полетел(замена) одни проблемы.Уважением МЕРКУРИЙ
1 Приборы прыгают из за того что нет сигнала с датчика. Попробуй на прибор подать минус, уйдет в другую сторону, ищи обрыв или сам датчик.
2.попробуй местами тахометры поменять, может он хондрит...
3. Компрессия, топливка, УОЗ, наддув, передаточное число, винты????...нужно все проверять и устранять.
