Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
На нижнем цилиндре в месте установки этой трубочки должен быть исправный обратный клапан, который запирает трубку
при ходе верхнего поршня на нагнетание смеси.
Как проверить
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Если клапан мертвый, смесь из верхнего летит в нижний безпрепятственно обогащая его.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Снять с верхнего штуцера и дунуть. Сильно....Клапан закроется. Если нет - менять клапан.
А снизу вверх должно проходить.
латунный штуцер в районе коленвала, на верхнем цилиндре ближе к головке,
Я думал, что как тут уже отметили, от нижнего к верхнему коренным, для смазки, но и ТВС тоже же от коренного в верхний цилиндр поступать будет.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
[/QUOT
Понял, пойду проверю. А верхний цвет свечи норм?
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Нужно учитывать что от верхнего еще и бензонасос запитан...
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Думается ели клапан жив, гидрозатвор из масла топливной смеси не даст ТВС полноценно добраться до верхнего...
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Из мелочей складывается мозаика(картинка), Там чуть. тут дыра. шланг с трещинкой.
И понеслась......Вопросы ,вопросы...
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Я тут тиллосон приладил пока согласовал - намаялся. Сейчас гоняю его. Проблем нет.
Господа,че вы докопались до трубочки,клапана...Даже если у вас система перекачки конденсата(так это называется,адмераль) абсолютно исправна,верхняя свеча всегда все равно будет белее нижней...
Патамучто-притяжение...
Патамучто-температура в камере сгорания верхнего всегда выше нижнего(по причине более бедной смеси)...соответственно более полное сгорание топлива...
Все это вкупе и дает подобный эффект...
Кароче....нормально все у тебя с масквой...
Патамучто-температура в камере сгорания верхнего всегда выше нижнего...соответственно более полное сгорание топлива...
Казнят тебя нахрен когда нибудь по твоей же просьбе.
Прочитай сам, че написал или написал?
И это....
Сам ты конденсат.
Не...., там именно из полости картера в цилиндр.
Читай, горе луковое, че написал.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Мотор заводится с полтыка, с холостыми тож норм. Вот такие наблюдения, не видно что по этой трубочке что-то передвигается, масло например, раньше давно, вроде бы замечал с пузырями шло. И вот ещё когда снимаю провод с верхнего мотор начинает хуже работать чем если бы я снял с нижнего. Масло должно по рубке идти?
Должно. То есть трубка с клапаном продувается в одну сторону. Теперь штуцера в картер продуть, оба должны сипеть. При установке трубки не перепутай, надо чтобы снизу вверх шло.
Провода со свечей нежелательно снимать на ходу, бобины можно повредить. А так пробовать менять местами конденсаторы, бобина, сами провода. Должен одинаково работать. Лучше коротить низковольтный вывод бобины (прерыватель). Ну и контакты проинспектировать.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
а где эти штуцера картера? если вот этот, то он просто продувается туда и обратно. И что значить "сипеть", нижний в сторону мотора блокируется, на себя тянется, а верхний туда и сюда. Так должно быть?
234026
234027
