Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Приветствую. Катал Москву 10. работала нормально. постарался отрегулировать максимальные обороты (с доворотом после настройки максимальных по часовой). Сжег 4 литра бензина. Мотор отработал нормально. По прибытию в гараж решил проверить цвет свечей и был удивлен что в верхнем цилиндре свеча изолятор свечи белый и в нижнем нормальный цвет. Подскажите, что за ситуация с моим мотором, от чего по разному прогорают свечи.
Это из за притяжения земли.
В верхний бенза попадает меньше, чем в нижний цилиндр.
На древних иномарках стоял специальный шланг с обратным клапаном внутри, для перепускания части ТВС из нижнего цилиндра в верхний.
Ну по крайней мере, я нашёл только такое объяснение этому шлангу в книжках (просто было интересно) , пробовал его глушить ради интереса, получал твой результат.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
:shock:, что серьезно.
Ну даже если и так, это что значитЬ, что у меня была бедная смесь (судя по верхней свече) и нижняя получилась нормального цвета лишь только по тому что бензина ей досталось больше?
А может дело в клапанах верхнего цилиндра?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
А поменять свечи местами и попробовать!?
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
А может ты свечи под хохлому разрисовывал маркером и не одинаково получилось?
А может ты забыл верхний поршень поставить при переборке?
Ещё вариантов накидать тебе, иль сам себе накидаешь, для того и спрашивал тут ?
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Честно не понял сарказма.
То, что в верхний цилиндр в меньшей степени чем в нижний поступает топливная смесь за счет стремления смеси осесть в низ, спорить не буду.
Я просто и об этом никогда и не задумывался до этого ответа, поэтому и удивлен, что может иметь место воздействия земное притяжение.
Хотя с другой стороны в картере так все быстро крутится и происходит, что можно сомневаться))) не опытному человеку))).
Но если это действительно так, то видимо я настолько критично прикрутил от "золотой середины" ГТЖ, что еслибы смесь могла распределиться равномерно на оба цилиндра, свечи бы имели одинаково близкий к белому оттенок изолятора. Так?
Исходя из вышесказанного, топливный жиклер следует открутить чуть больше. Ну или на всякий случай поменять свечи местами.
Кто может еще имел на своем моторе такую ситуацию?
Какой сарказм?
Если ты что то спрашиваешь, то у тебя уже нет своих версий, все перепробовал, пересмотрел и все в рабочем состоянии.
И вдруг ты говоришь, про клапана....
Ну посмотри на них, определи, что с ними не так?
Что ещё тебе могут сказать по телефону тут, в глаза не видя и в уши не слыша, как у тебя там что выглядит и работает?
Сам то, как себе представляешь аборт по телефону?
Тупо поговорить?
Ну тогда жди, щас набегут специально обученные люди, поговорят ни о чем.
А про притяжение =это не шутка, так это явление объясняет Вольво Пента на своих моторах. Объясняла, во времена твоей "моськи," щас ей похрен мелкомоторы.
Кстати на Вольво пенте свечи имеют белоснежный оттенок.
Более того, вкручивал наичернейшие сто летние в лохмотьях свечи с мёртвого восхода 3м, пять минут на холостом и свечи белоснежные.... Ну и как вольве не верить?
simply man
Имеет-имеет. Поэтому и ставят на лодочные моторы по 2-3-4 карбюратора, чтобы устранить этот эффект. А картер на каждый цилиндр свой, так что как уж там размешалось - неважно, ибо в верхний картер попадет меньше.
Так что тут нужно подобрать баланс, чтобы и верхний не голодал, и нижний не заливало.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Я немного прочитал про свечи. Кажись это нормальное состояние по сравнению с нижней. А вот нижняя да замесленная
233980
Я немного прочитал про свечи. Кажись это нормальное состояние по сравнению с нижней. А вот нижняя да замесленнаяПосмотреть вложение 233980
Все это условно, забей.
Прокатись на полняке минут 20 и заглуши мотор, если свечи сухие а работа мотора тебя устраивает=забей, ибо то что ты льешь под названием бензин, не знают даже на заправке.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
ок
А между чем и чем был этот шланг?
Это не только от гравитации зависит, а и от лучшего охлаждения нижнего цилиндра, он недогретый. Рекомендовал бы добавить жиклёром побогаче.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Если шланг для перекачки масла к верхнему
подшипнику - то это клапан ерундит..
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
И смесь беднит он-же...
На нижнем цилиндре вкручён латунный штуцер в районе коленвала, на верхнем цилиндре ближе к головке, между штуцерами шланг с обратным клапаном внутри шланга(его практически не видно, только на ощупь можно его найти и вытащить) дулся клапан от нижнего к верхнему, тупо шарик и седло.
Вроде ниче не напутал, давно это было.
Вольво пента архимед 9л/с
А и это, головки у этого мотора не было, цилиндры отлиты целиком в блоке в виде бутылки.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Это не только от гравитации зависит, а и от лучшего охлаждения нижнего цилиндра, он недогретый. Рекомендовал бып добавить жиклёром побогаче.
Да, заметил идёт теплая вода, а у ветерка 8 для сравнения горячая но руку держать можно.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
А на Мосе такой или подобный есть? Так и не ясно......
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
И еще .... может беднить из-за верхнего сальника. Ну как вариант...
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Система подачи масла к верхнему подшипнику была на ранних моськах. Вы не уточнили какая голова у мотора..Я его не вижу.
Да есть к верхнему через трубочку, а что?
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
На нижнем цилиндре в месте установки этой трубочки должен быть исправный обратный клапан, который запирает трубку
при ходе верхнего поршня на нагнетание смеси.
