Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Есче вапросик, он застучал вы его раскалоли, или он заклинил и потом раскалоли
Хреновый я специалист, но думаю так: Когда то этот моторчик клина поймал, коленвал загнут и один из шатунов тоже. Сделали капиталку 0.25... поездили сколь то и продали. Он бы еще и походил..Я в год максимум часа 4 всего наезжаю. Но вот без масла то ему совсем хреново стало. Когда он застучал, я еще минут20 ехал, гадая что это за стук.. До этого , да бывал зуммер. Но он был не всегда , я думал что это температура. Короче от вкладыша одного тока кусочки остались. Сейчас вспоминаю, что был временами белый выхлоп, сейчас понимаю, что это масло сгорало. Получается , я без масла уже давно.
Немастер
ямаха 25 тоха18
Мастер по коленвалам сказал, что так как коленвал загнут, то возможно не смогут вывести . Поэтому говорит, сначала узнать какой есть ремонтный максимальный, и если можно тогда он возьмется, и если получится только после этого заказывать. Я так понял это про вкладыши.
как то так...хреново объяснять когда сам не в теме :?
Полазил , думал может кто голову продает , мотор только есть:pardon:
233722
Немастер
ямаха 25 тоха18
Под номером 4 это кореннын вкладыши, есть три варианта, один из них стандарт, если я правильно понял то это второй ремонт самый большой
Под номером 7 шатунные, такая же бяда, нет самих размеров , книга нужна, и это скрин первого попавшийся мотор 25F
233723
233724
У меня тоже есть :)
Ну да.. видимо надо голову. 2650 евро, это примерно 265000 деревянных
То что нашол ,то и вылажил, но есче растаможка, у вас в россии посматрите , может что найдете, может кто по запчастям продает, коленвал нужен ,
У меня тоже есть :)
Это 185500₽ если по 70считать
Если побегать в рб по обменникам , то за 180000₽ можно думаю за пару дней урвать, узнать надо, я 7000$в евро менял, за два или три дня смог
Это у вас в россии Адмирал скупердяй , курс завышает, в рб усатый как пишут так и есть
Забиль ,торг же есче никто неотменял :dedok2500€ за мотор с машинкой, думаю может отдаст
Расматриваем варианты, если что
Немастер
ямаха 25 тоха18
Но это ведь тоже кот в мешке, гарантии то какие? Я как бы далек от от всяких евро, но думаю перегонять надо кэш Как это ? пока не готов....Но думаю
Немастер
ямаха 25 тоха18
А возможно без разтоможки ввезти? Хотя че с ним потом делать, голову снять остальное выбросить??? :?:D:)
У меня тоже есть :)
Не дури голову.
На авито пара таких моторов в разборе есть. Меньше сотки твоя проблема решится
Эх, а была бы хонда, она сама себя заглушила и хрен дала бы себя завести, пока масла не налил.
Да лаааааадно!
Хонда прекрасно работает попискивая машинкой без масла, ну глохнет иногда. Но работает, но недолго, потом стук........клин.........капиталка.......
Все решаемо, если не Адмерал отчпоканый занимается ,
Я просто расматриваю варианты, може и другой мотор, просто можно сэкономить, например купить мотор в ЕС ,вывести вашу голову от мотора, и пох что в ней есть, и чтоб нерастомаживать ввести новую, :yes:, а если вес меньше 30кг то вобще ненадо растомаживать
Надо все узнавать , если не к спеху, думаю к новому году ввозить себе, потом и все раскожу
На самом деле цена завышена ,я за эти деньги хонду планирую притащить
Да лаааааадно!
Ну в букваре даже на двадцатку так пишут.
А я пакет сапогом ловил, тоже она сама себя заглушила и шморголку хоть оторви, пол часа хрен заедешь, а потом сама и без потяга зашептала, тока подошёл к ней.
Немастер
ямаха 25 тоха18
Чёт не понял. Купить мотор там, снять голову, а мотор оставить там?
Немастер
ямаха 25 тоха18
Чтоб неплотить растоможку , вашу поломанную без потрахов можно ввести в ЕС, задекларироватт, купить такойже мотор, и разобрать голову -сапог, ввести купленную по декларации без растоможки, вторым ходом сапог, не думаю что он весит больше 30кг, и того получим ввоз без пошлины государству
Реакции: 2С1
