Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Тогда в чем смысл сальника?Зачем вся эта городьба?Если стоковая дешовая втулка пашет годами?
Вставлю свои пять копеек ? :pardon:
Лучшее, не всегда враг хорошего. Если можно усовершенствовать (доработать) узел - почему бы и не сделать.... А уж если клиент просит и готов платить - надо сделать
Если клиент просит и готов платить, можно и ухудшить))
Разве я сказал,что не будет держать?
Где написано,что не будет держать?
Манжета работает по хромированной прецизионной поверхности...И манжета-не сальник,хоть и сильно похожи...А по какой поверхности в случае с ветром будет работать сальник?По поверности,сильно напоминающей только что очищенный от обмазки электрод...
Если бы так оно и было, то не стал бы заморачиваться. Нет у меня сейчас ни времени ни желания дискутировать на эту тему, ибо имеем совершенно разные представления о многих вещах. Делайте как хотите, я буду делать лучше :)
Классический уход от дискуссии...
Ой ли...а лучше ли?
Но,останемся при своих...:)...умные люди я думаю рассудят...
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Выкладываю фото шейки вала и храповиков.
Оцените износ, плиз. Вал уже куплен.
Все резинки тоже куплены, включая крыльчатку.
Выложу фото РТИ, в следующем посте, чтобы не путать.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Фото РТИ и нового вала. Сегодня забрал у продавца.
Прокладки взял более дорогие, они толще.
Стоит ли промазывать герметиком при установке?
Если да, посоветуйте, пожалуйста, герметик?
Крыльчатка вроде ничего? Видел примеры более отвратно сделанных, которые нужно, чтобы получился самолет, доработать напильником.)
Крыльчатка мягкая. Нужно ли подрезать?
Вал менять-шлицы уже пошли на срыв...еще чуть чуть,и...
Храповики в нормальном состоянии.Ниче с ними делать не нужно.
Правильно.что взял более толстые...Ибо современный паранит-какое то дерьмо сопливое...Так пусть хоть толстый будет...
Герметиком паранит не мажут...Никогда!.
Ничего подрезать не нужно.Поставьте эту крыльчатку в стакан,замерьте ее выступание...Главное-обратите внимание,в какую сторону повернуты вершинки при установке...Должны против часовой.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
То есть крыльчатка качает по часовой стрелке изгибами лопостей, а ее лопасти изгибаются в противоположную сторону? Я правильно понял?
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Рзобрали из-за треска при переключении передачи. Если храповики в норме, какая еще может быть причина хруста? Неправильная настройка стойки переключения скорости? Вывернута была сильно и не дожимает? Она была вкручена в вилку на 8 оборотов.
И еще, мотор глох при переключении передачи на холостых оборотах. Ведь так не должно быть? Холостые обороты 1000+ Я уже писал про это, но не получил вразумительного ответа, к сожалению.
Это если смотреть на крыльчатку сверху,со стороны мотора...Если снизу,то все наоборот...
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
С этого инадо было начинать...с регулировки...но.вы не послушали,и полезли в редуктор...Ну,хоть переберете заодно...
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Видимо я где-то упустил совет про регулировку тяги. Но разобрали не зря. Вон сколько проблем в итоге вылезло.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Кстати, не сказал, на всех подшипниках кроме того, что в редукторе, люфт такой не детский. Ведь не должно его быть. Представляю что там в дейдвуде происходило при высоких оборотах.... Швах полный...
Завтра моем, собираем, проверяем в бочке.
Свечи еще убитые. FINWHALE F720S норм?
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
HELP!
При разборке редуктора маленький подшипник (201) остался внутри корпуса редуктора.
Подскажите, плиз, как его выпрессовать теперь?
И еще такое наблюдение есть - До того, как разобрали при прокручивании вала заметил, что вал крутится во внутренней обойме маленького подшипника еле цепляя внутреннюю обойму, и при этом подшипник очень медленно вращается. Валу хана?
Набиваешь в посадочное отверстие под вал подшипника под завязку густую смазку.Потом этим же валом,(или подходящим по диаметру прутком.что лучше)вставляя его в свое место в подшипнике коротким,но резким ударом через выколотку по валу строгиваешь подш с места.Бывает сразу вылетает,а бывает смазки в процессе выпрессовывания добавлять приходится.Главное,чтоб смазка была густой,не текучей.Циатим-201,к примеру.
Если видимого износа на носке вала нет,то ниче ему не хана.Просто прослаблен.Возьми подшипник,да насади на вал.Если посадка свободная,но беззазорная-все нормально.
Анкер на двенадцать в строительном магазине решит проблему с вытаскиванием подшипника. Таким пользуюсь уже давно. Вставил, подтянул, покачал и вытащил.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Большое вам спасибо за дельные советы и оперативные ответы!
Сейчас покупаем подшипники и едем в гараж заниматься.
Первая попытка может быть такой: нагреваешь феном корпус редуктора градусов до 150 и делаешь стук об пенёк. Если подшипник не выскочил, едем за анкером. Фокус с солидолом иди оконной замазкой мне пока ни разу не удался. Рукожоп, наверно((
Надо было хлебным мякишом заменить или мылом :))))
Обычно если не вышел сразу с валом, то у меня лично, с нагревом тоже нихрена не получалось. Бывает и анкером не очень-то легко идет, бывало что зажимал оный в тисах и киянкой редуктор сбивал. Поэтом и не заморачиваюсь с нагревом, мякишем и прочей лабудуй. Сразу вставил анкер и вытащил.
Я показал способ,которым всю жизнь пользовались старые шофера.Не водители,нет,а именно шофера...Тот же подшипник первичного вала кп в маховике поменять по быстрому например,где нить в "боевых" условиях по быстрому...В условиях,где нет на каждом углу магаза с анкерами...И бегать никуда не надо...И делали так спокойно в те времена,когда о всяких анкерах и не знали...
Ну,а те кто пользовали мякиш,то да,там ниче не получится...
С солидолом никогда не получалось. Вот с пластилином очень даже выходили подшипники. Только пластилин предварительно разогреть-размять.
