Tomsk
Томск
Крым-М
SUZUKI DF40L
Спасибо, решил отказаться от черного металла, купил лист АМГ6м 4мм и 2х метровую профильную трубу 50503 - завтра начнется веселуха, а то такими темпами не успею в этом году на воду спустить)))
Tomsk
Томск
Крым-М
SUZUKI DF40L
Думаю вот еще, может и руль сразу на правый борт перенести? Есть ли в этом смысл, а то мнения сильно разнятся!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Обязательно переносить, у меня был слева, замучился с креном бороться
Tomsk
Томск
Крым-М
SUZUKI DF40L
цену уточните этих работ в вашем районе, может из черняги проще будет сделать.
Кстати металл на 12к вышел (с запасом брал, думаю прилично останется), сварной 4к просит (включая газ, присадку, абразив)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
не дадите фото результата переноса?;)
Я не переносил, но брат на своём переносил, у него он едет в одного без особого крена, я только с пассажиром справа мог ехать, либо грузом там же.
Tomsk
Томск
Крым-М
SUZUKI DF40L
Алле оп- вуаля!
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Красота! Поставь хорошую доску в транец, клин под струбцины мотора, и крепи мотор на 4 болта, чтобы не качался. Нижние болты попадут на усиление внутри транца, в нем надо коронкой просверлить отверстия чтобы закрутить гайки.
Tomsk
Томск
Крым-М
SUZUKI DF40L
Планировал 18 фанеру финскую в 2 слоя!
в этом проблема, в магазинах только 20мм, а ввиду того что профиль был 50*50 осталось всего +-15мм, вот теперь голову ломаю, из фанеры выскабливать как-то?
Вот тут я что-то профукал и не подумал, завтра прикину, а обычные коронки по дереву говорят справляются с этой задачей? Верхние же без разницы в какое отверстие сверлить?
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Прикрутиш редуктор, там видно будет, на сколько поднимать мотор, и там уже поймешь какой толщины делать клин. Я беру доску 100х50 длинной с струбцыны мотора и пилю ручной циркуляркой по диагонали, получается два клина шириной 100, сверху 45 с низу в ноль. Отверстия под верхние болты сверлить так, чтобы не прослабить верхний усиливающий профиль (не просверлить ребро)
Tomsk
Томск
Крым-М
SUZUKI DF40L
Собрал мотор (огорчило наличие люфта в поворотном механизме- видимо втулки разбиты, думаю что делать) и кавитационная плита получилась на +-15мм ниже линии киля. Так как толщина транса получилась 55мм под клин осталось всего 15мм. Выскреб рубанком из куска финской фанеры клин 15*1мм, буду пробывать- надеюсь что хватит! Времени катастрофически не хватает(( 1-2 часа в день уделяю и то не всегда((
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Не хватит клина, реж клыки на струбцыне мотора. По практике, с тяжелым мотором, транцевые плиты....
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Сузуки не ставил, хонда 60 едет охуенно без плит и без клина, ямахи и мерки 50-60 печально с клином и плитами...
Tomsk
Томск
Крым-М
SUZUKI DF40L
Хочу попробовать так, если не пойдет буду транец дорабатывать, что-то типо этого только без рецеса!
Забот хватает, баранку на этой неделе планирую на правый борт перенести, да по мелочи гора дел))
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Эта хрень ни чем не отличается от деревянного клина, кроме трудоемкости и цены изготовления. Я всегда говорю людям, что за их деньги можно и крышу на крым из их любимой рифленки сварить.
Побаловался , теперь попробуй , потом подумай , отреж все ненужное ( особенно все фанерки и прочие гнилушки-деревяшки ) , вытяни дугой транец в середине под мотор до угла в 14 градусов , добавь косынками жеткость конструкции . Под моторные болты в профильную трубу фтулки ввари .
Олег, у меня прям чесалось вчера свое фи высказать по этому поводу, но сдержался. Сколько можно: народ постоянно начинает рукоблудством заниматься, а посмотреть "лучшие практики", как иностранцы говорят, времени не хватает.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Ну покажите "лучшие практики" . Подозреваю что будет замудреная и не практичная конструкция.
Ага......
А сраная совковая лопата на АКП = это не "фи", надо пологать..., тем более две сраных лопаты на изуродованный транец... Да?
Сам ищи, умник
Ищи работы Олега Самара (точно помню в проговской ветке было) или мой транец на Днепре глянь. Все намного крепче, проще и легче чем ты с доской и металлом в 4 мм городишь.
Тут в теме две страницы, например. На второй и есть "лучшие практики" https://forum.motorka.org/threads/3516/
Это мой https://forum.motorka.org/threads/22992/post-418547
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Сам ищи, умник
Долбоёб.
Ага......
Ты что сказать то хотел? Не пудри мозг человеку. Ему до лопат и подобного еще как пешком до луны.
ЗЫ: лопата кстати отлично работает. В пятницу отстроил комплект, и еще 1 кмч в прибавку в одно лицо, но на отнудь не пустой лодке. Выход на глисс мгновенный. Может конечно ветер в корму дул или течение усилилось...
:good::good::good:
Да похоже это не вольный, а срущий кот. И тему надо бы назвать: как делать не надо!
