Tomsk
Томск
Крым-М
SUZUKI DF40L
Доброго времени суток уважаемые водомоторники и крымоводы в частности! Вопрос в общем вот в чем, с недавнего времени имею Крым-М в относительно неплохом состоянии и мотор Suzuki DF40L, делема заключается в поднятии транца под L сапог. Перерыв гору и-нета понял, что идеальным вариантом является полная переделка транса с изготовлением водоотливного рецесса. Но ввиду того, что я вроде еще не определился со своим желанием владеть лодкой в именно таком комплекте, а именно крым+L нога (да и ликвидность резко падает), решил что транец необходимо поднимать при использовании черного металла прикрепленного на болты! Соответсвенно хочу задать вопрос, может кто делал что-то подобное к примеру с использованием 10 швеллера? Остались или имеются фото? Да и как затея в общем?
Падёт, на моем старый хозяин вот так сделал....
232593
Покрась по человечьи "чугунину" и ни че не будет вредного, лет 30 ближайших.
Tomsk
Томск
Крым-М
SUZUKI DF40L
под 40 мотором ходит? нет дискомфорта по отсутствию самоотливного регресса?
Ходил. Под дт40. Рецесс религия заставляет сделать.
Сейчас он не ходит, он на операционном столе лежит под наркозом, уже 5 лет, из за отсутствия времени у хирурга прикончитить его окончательно . В чермете уже прогулы ставят.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
В 21 веке лепить на лодку черный металл, себя не уважать. Китайские Тиг уже у многих в гаражах прописались. Самоотливной, не советую делать, при высоком транце он не нужен, в задний отсек удобно ложить бензин чтобы под тентом не воняло, и копченые котелки, чтобы ничего не измарать.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Только желательно использовать не рифленку, а нормальный АМГ. Делал из материала заказчика, что принесли, то и приварил.
Tomsk
Томск
Крым-М
SUZUKI DF40L
Ну прям очень похоже на то, что мне нужно! Но повторюсь, мотор в наличии 40L и не факт, что после непродолжительной эксплуатации не появится 50S, а лодку менять пока не планировал. Уж очень привлекает материал исполнения, да и состояние не из худших!
Tomsk
Томск
Крым-М
SUZUKI DF40L
Подскажите, какой материал можно использовать в качестве прокладки между металлом и алюминием, чтобы не навредить алюминию? Что-то типо сырой резины к примеру? Просто на герметик стыковать как-то сомнительно…
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Железные болты сделают своё дело, лодка начнёт гнить. АМГ становится как марля, хрен приваришся по нормальному.
Tomsk
Томск
Крым-М
SUZUKI DF40L
Хм… ну на транце порядка 15 металлических болтов, ручки и т.д. на металлических болтах, ничего же с 83 года не прогнило? Или я не прав?
Tomsk
Томск
Крым-М
SUZUKI DF40L
Сколько стоит в наше время такая работа если не секрет? И что по затратам на материалы? Может реально плюнуть и сделать)))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Многие через краску делают, герметик. Ничего Крыму не будет, если Чернягу покрасить, особенно если он не на воде постоянно стоит.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Tomsk
Томск
Крым-М
SUZUKI DF40L
уговорили, дайте больше информации по используемому металлу, АМГ2м 3мм будет достаточно на внешнюю часть транца? сверху используете профиль или трубу? и нет ли фото изготовления подобного транца на крым-м? Заранее признателен...
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
М это оттоженный, его не надо. Лучше 4 мм. Сверху труба 40х40х3
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
цену уточните этих работ в вашем районе, может из черняги проще будет сделать.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
На фоне 4х тактной Сузуки 40, транец из чернухи на болтах - нищебродство.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Какие нах ходовые качества могут быть у крыма М с его недонабором и тяжеленным мотором. Плюс 20 кг чернухи на транце. Лодка всегда кроме максимальных оборотов будет идти в позе срущего кота, начнутся темы как избавиться от дельфина и как сделать из черного швеллера транцевые плиты. Очень скоро благодаря недонабору крым м превратится в ребристую батарею. Прошли мы это 10 лет назад. Кто не верит, может пройти этот путь сам.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Не верю что все так плохо у Крыма, у самого был с Я40ХВС, ходил 3 года на этом комплекте, у брата уже леи 12 с М40ЭФИ, едет у него 60 кмч на родном потертом 13 винте. Едет по глади просто прекрасно.
про волнишку ни чего говорить не буду, там и так все ясно.
Tomsk
Томск
Крым-М
SUZUKI DF40L
Уважаемые, тут закрались сомнения и появился вопросик не по теме, может подскажет кто?) что это за мотор?)) как отличаются 40-50-60 внешне, или где может в шильдиках искать? Номер двигателя 010085 соответсвенно год 2010)
Игореха87
ЧАО
Вот сосед сделал
233004
233005
233006
