Const
Киров
Кайман330(был), Флагман330U(был), Роджер-Зефир370, Нептун 3.
Привет22, Ветерок8М, Ветерок9.9, Прибой5, ЯмахаF5.
Всем здравствуйте! У меня вопрос! Никто не переделывал винт от привет 22 на ветерок? Имеется очень легкая трехметровая лодка, вот думаю попробовать ветерок 9.9 поставить на неё когда воду откроют....
Const
Киров
Начал обтачивать лопасти, родную муфту думаю завтулить, там как токарь подскажет...
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Const
Киров
Шаг 282 , это скоростной винт приветовский
Александэр29
Const
Киров
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Сегодня был небольшой пробный выезд.
Винт В12. В одного общая масса ~190кг. Макс скорость 34км/ч. Обороты перекрут 5300 (по долгу так не ходил) .
Втроём, общая масса ~ 350кг. Еле-еле 22км/ч, но чаще с трудом разгоняется до 19.
Винт от Москвы малой, трёхлопостной.
В одного 33км/ч. Перекрут до 5600. (Кратковременно, чтоб не ушатать).
Втроём свободный выход на глисс, скорость 24км/ч.
Оставляю Московский, а 12 с собой в резерв.
Лодка Хантер 320Л, плоскодонная паёлка с вклеенным килем. На моторе стоит самодельное гидрокрыло.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Показания тахометра вызывают сомнения.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Ривьера360.Нептун км280. Обь
B.AW
Анатолий
3800 ПВХ лодка относительно воды идет со скоростью 25-26 км/ч
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
B.AW
Анатолий
Я про обороты двигателя. Человек пишет, что 4600 об/мин и скорость 34 км/ч.
В ютубе меня ограничили пока не могу разобраться. Посмотрите в ютубе Гибрид Чемпион 225 старт с одним чел 93 кг (anatolij anatolij ) там близки показатели,если будут вопросы тут отвечу.
Я тоже недавно почистил телефон, из Вацапа твои ролики уже не вытащить, а то выложил бы подтверждение твоим словам. Ну посчитать насколько теоретически при нулевом скольжении винта какова максимальновозможная скорость, это довольно просто. На советских моторах оно в среднем около 20%, вот на Ямахе почти 50.
B.AW
Анатолий
Винт ветерок 12 шаг 225 обороты максимально достигнуты 4650,расчётная теоретическая скорость 38,86км.час фактическая 35 км.час проскальзывание винта 1,11.
Анатолий, когда я один в лодке, то скольжение в пределах 10%.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Ну тогда хотя-бы радуето, что микрафонный тахометр пи...врёт, и у двигателя нет перекрута. А в остальном всё устраивает.
B.AW
Анатолий
Если у Вашей лодки нет стрингеров ,то врезка их даст +2-3 км.час и мотор поднять тоже будет прибавка.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Киль вклеен, стрингера установлены. Без этого всего, опасно ходить на скорости свыше 20км/ч. Дно играет и лодка дрифтует при поворотах.
B.AW
Анатолий
Вот и получается,что Ваш ветерок 12 расходует топлива в два с лишним раза больше чем гибрид ,а идёт почти также.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Да пофиг. По мимо расхода, есть ещё удобство использования.
Гибрид гораздо громозче , возить можно только в определённом положении, тяжелее. Да и эстетика, так себе, или может Вы колпак к нему приладили ? Как такую каракатицу пихать в седан , ведь помимо мотора, ещё куча всего, всего, всего. При всём при этом, гибридов нет с 10+ силами. А если и сделаете , то эта кракозябра будет ещё больше и тяжелее.
П.с. чуть чуть поштудировал тему. Нашёл гибриды 340 кубиков. 44кг ! И размер двигателя (именно головы), в 2 раза больше.
Тяжелющее,верещащее на всю Волгу сооружение,требующее кучу доделок и переделок...Да и еще саму голову купить надо.а она бабок стоит...Ради чего все это?Ради экономии пары-тройки литров бенза?Сомнительная выгода...
Если бы гибриды были действительно так хороши,их было бы на водах немеряное количество...А там в основном почему то нормальные подвесники...
