Получил сегодня восьмисильный Лифан. Покупал через https://www.wildberries.ru 14250 с доставкой. На Озоне дешевле на 500 руб, но нет доставки в наш город. Внешне понравился. По изготовлению более продуман чем Чемпион. Но посмотрим как качество. Присоединительные размеры точно такие же как у Чемпиона, только еще есть два отверстия. В торец хвостовика коленвала уже вкручивается болт М10, бак 1.7 л., возможность сразу подключить внешний или для слива остатков топлива при перевозке. Маховик чугунный с южным магнитом, поэтому проблем с заменой зажигания не будет, и места под кожухом побольше. На днях займусь установкой на Московскую ногу.
231444
231445
231446
Помнится мне, что кто-то год назад доказывал мне о невозможности купить 8-сильный движок т.к. их нет. На этих маховики чугуниевые, а вот всякие б/у Бриггсы требуют дополнительного маховика т.к. на косилках его роль выполняет нож, а верхний маховик алюминиевый.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Посмотреть вложение 231444Посмотреть вложение 231445Посмотреть вложение 231446
Володя привет ! Померяй ход поршня через свечное отверстие.
Привет. Написано 57. Думаешь, врут?
Я на Бриггсах 400-500 серии в алюминиевый маховик вкладывал пластины из свинца, на сантиметр меньше внутренней конфигурации, что бы маховик не распирало, крепил винтами через силиконовые шайбы, и свободное место заливал силиконом.
Вес пробовал разный, от килограмма до трёх, с тремя мотор вообще другой, даже его пародия на карбюратор сносно работает на всех режимах. Собственно это можно в любом моторе применить.
Бриггс с тремя кг легко держит холостые 500 оборотов.
B.AW
Анатолий
Сколь помню, 8 и 9 сильные вертикальные движки соответствовали заявленному объему, а вот движки в 6 и 6,5 сил у некоторых производителей были просто маркетинговым пиз враньем как и их заявленный объем.
B.AW
Анатолий
Объясните пожалуйста о каких моторах Вы пишите ?
Анатолий, пойду сейчас померю ход поршня. Пока заниматься мотором не буду, завал другой работой. Но это сделаю, самому интересно.
B.AW
Анатолий
Спасибо,подожду.
В общем, не врут китайцы, все так оно и есть. Кроме того, модуль зажигания смещен в минус (по сравнению с Чемпионом) на 30 градусов. В карбе есть винт регулировки хх и праймер.
B.AW
Анатолий
Тогда получается объём 252 куб.см и моторчик приобретает большой интерес.
На днях руки дойдут. Проверю, что это за зверь. Конечно, сразу заменю зажигание. Т.е все как должно быть. Мне некогда торкасться сначала со стоком, потом уже с тюнингом. Если все нормально, то завтра постараюсь закончить начатое и перейти уже к этому мотору.
В общем сегодня решил заняться установкой этой головы на ногу Москвы. 1 июля я открывал рыболовный сезон. Лодка - Ракета РЛ380, гибрид новый мотор Чемпион 225 на ноге Москвы с новым 3 лопастным винтом. Крейсерская скорость была 24-25 относительно воды, частота вращения стабилизированная на прогретом моторе 3960 об/мин. Сейчас сниму винт, поставлю мулинетку и проверю в бочке сколько будет крутить. Потом, заменю на лифановскую голову.
Не все так просто, как оказалось. Окончательно, только на открытой воде покажет себя. Но, если Чемпион на видео крутил мулинетку 4620 об/мин на самом полном, то у Лифана еще приличный запас оставался, просто больше нельзя было.
У меня родственник на подобный мотор установил плоский электромотор от вентилятора грузовика, вместо штатного маховика.
И заводит, и генерит. Правда пришлось выпрессовывать вал из электромотора, растачивать, делать конусную втулку, что бы посадить на коленвал. Ему нужен мощный генератор, что бы питать морозильник в лодке, вобщем получилось.
На них продаются уже готовые комплекты 80 ватт, с маховиком и катушками.
У него такой стоял, его морозильник не тянет.
Были с женой сегодня на реке. Если жена в самом носу сидит, то частота вращения 3960, скорость относительно воды 20, лодка Ракета РЛ-380, нога винт трехлопастной новый. Если садится на переднюю банку, а она почти по миделю расположена, то частота вращения 4200 и скорость до 22 . В одно лицо, тест получился некорректный, ветер, волна. прохваты, разогнаться толком не удавалось, приходилось сбрасывать, а так получалось те же 4200 с небольшим, и скорость около 22. Снимал айфоном, экран нихрена на солнце не видно, короче снимал, только воду за бортом :). В следующий раз лучше возьму экшнкамеру, у нее обзор получше. Т.е. получается, что мотор выдает около 10 лс. Москва же расчитана на 4200 об/мин. Даже на табличке написано. При этом ее заявленная мощность 10 лс. Я на этой лодке еще на Москве не выезжал, попозже прокачусь для сравнения. В общем покатались три с лишним часа, 6 км вверх, там порыбачили, троллингом походил, потом спустился, бензину был полный бачок, точный его объем еще не знаю, но бензин остался и довольно прилично. Из минусов. Пока не приспособился с запуском и работой на малых. Вроде троллингом держит 1200, но надо подгазовывать, иначе глохнет. Запуск, то надо закрывать воздушную заслонку, то наоборот надо полностью дроссель открывать. Это было и в бочке и со стоковым зажиганием. Субъективно, мотор получается мощнее Ветерка.
Вот так на воде. Чемпион с этим винтом раскручивался до 3840 об/мин.
B.AW
Анатолий
Когда первый раз выезжал с Чемпионом, то пробовал. В положениях 1-3 почти без изменений, а если еще задираешь, то хуже. Обычно второе положение оптимально.
Вот недавно приехал с рыбалки. Проверял работу со своим зажиганием и потом стоковое. Ну что мое, что Ямаха на полном без разницы, 4200-4140 (такова дискретность тахометра 60 об/мин) На стоковом тахометр толком не работает, но получается что недокручивает 80-100 об/мин. Запуск тоже без разницы, только с закрытой воздушной заслонкой и слегка приоткрытым дросселем, это на всех трех видах. На малом хреново работает пока не прогреется, тоже независимо от вида зажигания. Но, со стоковым зажиганием в режиме троллинга, мотор дольше держится, потому что не так быстро остывает. Так это лето, температура градусов 20 была. А осенью, похоже на нем не порыбачишь. Холодный при включении передачи может заглохнуть, надо либо насиловать муфту сцепления, держать повышенные обороты, либо хорошенько прогревать. Не знаю, может с другим карбом он будет лучше работать, но в таком виде, мотор для рыбалки троллингом не очень подходит. Чемпион в этом плане сто очков ему даст. Даже на двутактном моторе и то ловчее получается.
Винт все тот же трехлопастной московский.
B.AW
Анатолий
Володя ,а цвет изолятора свечи смотрел ? Такое впечатление,что смесь бедная.
Если он с обдувом, то прикрыть жалюзи))
