Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Василий есть у меня вот такая приблуда выпрямитель
Можно ли к нему дополнительно сделать регулятор чтоб он просто заряжал акум без всякого там возбуждения ??
По цене будет как и полноценный. На фото диодный мост за 50руб., только с проводами.
РиО
Обь
хороший
Васенька дружище дело не в деньгах а в принципе работы. Ты скажи что можно сделать и сколько это будет стоить чтобы я поставил акум подсевший и он заряжался ??
Какой там стабилизатор напряжения или что раньше ставили ....
Дома я и так могу от зарядника любой акум заряжать
Мне важно чтоб в лодке была такая опция.
РиО
Обь
хороший
Ну да, то что на фото я в курсе что это просто выпрямитель и всё.
Автомобильный РР к нему можно прицепить ?
Василий Любов
Василий
Всё, что можно - в первых постах темы. Мои регуляторы точно запускаются и работают от 11В. И на далеко не новом аккумуляторе. Специально разрядил и проверил.
Что за желание заряжать севший аккумулятор...так не отключай от регулятора! За все годы, что сам эксплуатировал 2т. мотор (Ямаха - 15), аккумулятор не разряжался ни разу. Поставил и забыл. И "телевизор" стоит цветастый за 70К. А моя рыбалка - джиг и троллинг.
РиО
Обь
хороший
Блин Вася ты Вася. Я ж тебе и по тел и так говорил что эхолот у меня питается отдельно от сети и мне надо чтоб подсевший я поставил заряжаться к транцу к твоей приблуде. А тот на который шел заряд от приблуды уже заряженный переставил на эхолот. Т.е. чтоб я мог менять их местами. Один заряжается от приблуды другой питает эхолот. В общую сеть эхолот подключать не хочу. Один уже сгорел так.
jon5on
Сергиев Посад
Нептун 2, Навигатор 320
tohatsu m40c, suzuki 6
Спасибо Василий! Испытания прошли успешно, регулятор работает! Правда на мой Тохатсу 40 у регулятора пришлось немного подрезать ребра радиатора. Иначе не вставал на штатное место.
230603
РиО
Обь
хороший
Приблуда для того и создана чтобы не горели потребители, а севший акум можно и от диодного моста заряжать.
У меня несколько иная задача.
Мне надо чтоб приблуда заряжала подсевший акум а Василий заявляет что приблуда не возбуждается если акум подсевший.
Так а зачем мне эта приблуда если она никуя и не заряжает подсевший и ей обязательно надо подсоединять заряженный акум чтоб она типа возбудилась ????
Василий Любов
Василий
Иосиф!!! Ты читать умеешь??? 11В запускается и работает. И не путай подсевший аккумулятор и свой древний высохший.
На этом дискуссию ни о чём заканчиваю.
РиО
Обь
хороший
Так значит покупаю два новых 7амп акума и провожу испытания ?
Я правильно тебя понял ?
Василий Любов
Василий
Пост для тех, кто всё-таки переполюсовал и выпалил защиту.
Симптомы: горит предохранитель; сопротивление между + и - близко к нулю (должно быть около 62кОм).
Чего делать:
Самое простое, но долгое по времени: отослать мне, я отремонтирую. Но и денег возьму немного :)
Самостоятельный ремонт:
1. Канцелярским ножом нежно и аккуратно взрезать герметик на глубину 3..4мм по красным линиям. Удалить герметик в передней части опять-таки нежно и аккуратно.
230979
2. Вышедшая из строя деталька - супрессор 1,5KE18A - обозначена красной стрелкой. Её можно аккуратно выкусить прямо по ножкам. Как временное решение. Проверить сопротивление (около 62кОм) между + и -, подключая красный щуп к +, черный к -. будет устанавливаться долго. Если всё совпадает, то вам повезло, а регулятор уже можно включать в работу, но защиты сейчас нет!!! Еще раз переполюсуете - сдохнет гораздо глубже.
230980
3. Проверили/порадовались - всё-таки замените деталюшку и залейте герметиком.
UPD 06.09.2023. С 01.07.2023 ставлю дополнительно параллельно защитный мощный (20А) диод Шоттки. Выпалить можно, но ооооочень тяжело. Быстрее разъемы и провода поплавятся))). 62кОм уже не замерить из-за особенностей диода: в подробности вдаваться не буду.
DamirX
Astrkhan
Дамир
Казанка 2М
Вопрос: можно-ли использовать автомобильный тахометр? (в качестве тахометра :) Есс-но, в случае приблуды с выходом на тахометр
Нужна приблуда на такой мерк
232141
Наличие, цена?
Василий Любов
Василий
DamirX
Astrkhan
Дамир
Казанка 2М
На этой схеме ошибок нет?
Василий Любов
Василий
НЕТ!!!
Сами-то как думаете? Что я неработающую схему на уважаемом форуме выложу?
На этом обсуждение закончу. Онлайн курсов начинающих электронщиков не провожу (см. первый пост темы).
РиО
Обь
хороший
Василий тут до меня дошла инфа что твоя приблуда не работает с 4х тактным мотором F20
Так ли это ? Или нет ?
Василий Любов
Василий
РиО
Обь
хороший
Василий Любов
Василий
РиО
Обь
хороший
Ничего не понимаю .
Я купил твою приблуду для ямахи 4х тактной F20 и она не будет работать ???
РиО
Обь
хороший
Василий ответь пожалста по тел.
Или ответь пожалста тут нормальным языком, я в непонятках
Твоя приблуда работает с ямахой 4х тактной F20 или не работает ?
Ну что ты вокруг да около ??
Нормально можешь ответить ?
Василий Любов
Василий
Во-первых, ты не покупал у мн
Ничего не понимаю .
Как же всё это...
Во первых, ты не покупал у меня ничего последние три года, как я решил вести клиентскую базу. Собираешь, как я знаю, мои регуляторы по Перми и ПК.
Во-вторых, я ни разу не продал на такой мотор за всю историю существования темы с 2016г.
На этом считаю разговор оконченым. Совсем. И писать/звонить тоже не нужно.
РиО
Обь
хороший
Как же всё это...
Я лично покупал у тебя их два
Один сгорел из-за моего товарища из-за переплюсовки, да мы это обсуждали, моя вина
Никаких претензий.
Следом я купил второй, это и было три года назад
А теперь ты несёшь чушь про какие-то сборы по Перми. Да один точно такой же твоей сборки мне подарили и что с того плохого ? Я установил его на Тоху 18 и оно работает.
Так что получается что твоя приблуда зря куплена мной ??
Почему ты уходишь от ответа я ничего не понимаю ??
Продаёшь товар будь добр пояснить что не так ?!!
Ну да не все гении электроники но можно же как-то нормально пояснить ? Что за истерики детские ??
Вроде мужик взрослый ?!!
