Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Всем добра!
Из читателей данного ресурса видимо перехожу в писатели)
Прошу помощи т.к. эта лодка и мотор у меня первые.
Немного предыстории.
Комплект лодка Обь 3 и мотор Honda BF 40 (карб с механическим подсосом) были куплены с рук в марте 2022. До этого опыта эксплуатации моторных лодок не было. Покупал можно сказать пальцем в небо, то что визуально нравится. Перед покупкой по факту удалось проверить только компрессию в моторе и запустить его буквально на 5 секунд т.к. не было бочки (что видимо было сделано зря).
Уже дома запустил мотор в бочке и увидел крайне слабый напор воды из контрольки, который в течении 5 минут работы мотора сошел на нет. Было принято решение поменять крыльчатку. Была заменена только крыльчатка т.к. новый стакан найти не удалось хотя на нем присутствовала выработка. На сколько я понял это критично (фото приложил). После всё собрал и снова завел мотор в бочке. Струя из контрольки пошла, на холостых слабая на высоких оборотах напор был сильнее. В ходе работы вода из нее начинает идти теплая.
В прошлые выходные удалось выйти на воду и опробовать комплект. После примерно пары часов катания и после прохвата в течении 10-15 минут на максимальных оборотах на машинке загорелась красная лампочка и начал пищать зуммер. Я тут же заглушил мотор. Дал ему остыть в течение буквально 3-4 минут, запустил заново. Лампа больше не загоралась и зуммер не пищал. Вода из контрольки так же все время шла. Соседи по лодочной станции сказали, что струя которая идёт из контрольки слабая, мол она должна быть сильнее.
По возвращению с воды начал изучать данный вопрос глубже и нарыл следующую информацию: якобы можно проверить герметичность системы охлаждения с помощью компрессора дунув в шланг контрольки. Соответственно опять наполнил бочку, опустил мотор и дунул компрессором в контрольку. Снизу из ноги пошли пузырьки, что якобы соответствует тому, что есть проблемы с помпой, а именно со стаканом, он не герметичен.
Прошу знающих дать совет, что делать.
Как я понимаю мне необходимо поменять стакан. Или я ошибаюсь и проблема более глобальная.
ФАНБЕР
Астрахань
Кайман 330, Каютная будара, (продана)Ривербот Дельта 57
Сузуки 30 дт Хонда бф 50а
Оторваный кусок крыльчатки обнаружен?
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
На мой взгляд стакан не критичен. Вот только где кусочек лопасти крыльчатки? Нашел его? Если нет - вот тебе первый звоночек плохой контрольки.
Дунув в контрольку -ты продул систему охлаждения, и естественно воздух вышел через ногу. Или ты герметизировал? Снять редуктор и заткнуть заборную трубку...
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Оторванные куски нашел, пазл сошелся. Редуктор не снимал.
Т.е. смысла лезть и менять стакан нет?
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Возможно каким-то образом промыть систему охлаждения не разбирая ее? Так сказать отделаться малой кровью. Или всё-таки придется лезть в мотор и разбирать его?
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
Можно снять редуктор и насадить дрель на торсион, опустить в бочку/миску и прокрутить. увидишь как качает помпа. Дальше - будет видно.
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Т.е. получается нужно открутить редуктор (нижняя часть там где винт) поместить его в воду и дрелью покрутить за вал? Что я должен увидеть?
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
Струю из отверстия! Только не смотри в него, если не хочешь нечаянно умыться!! Если все ок - то и напор -ОК. Если напор вялый - копаем дальше.
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Понял. Принял.
Но опять же измерить напор можно только субъективно? Или там 2 варианта или есть или нет?
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
В принципе да. Струя должна быть стабильной, не так как сбрызгиваешь.
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
Возле шкива распредвала. Больше ничего откручивать не надо
Понял. Принял.
Попробуй пойти от простейшего к сложному.
В рубашке мотора, откладывается "типа" накипь, как в чайнике, потом она кусочками скалываться и собирается перед писюном контрольки на выходе струи из мотора. И струя начинает "гаснуть", вплоть до полного прекращения. Я даже кино такое снимал, щас не найду его.
Короче, на заведенном моторе! потыкай проволокой сантиметров 10 в контрольку, если это накипь или грязь, то струя практически моментально восстанавливается от кзекуции проволокой.
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Перед тем как менять крыльчатку в первый раз я вытащил кусок накипи от туда.
Наверное мне нужно снять видео работы контрольки, т.к. я не могу оценить напор. Постараюсь снять на этой неделе.
Hess
С
Тоже думаю, что со стаканом все нормально. У меня была подобная ситуация с контролькой - "загадилось" отверстие, после нескольких минут работы его продавило и струя пошла нормальная. Не знаю как на Хонде, а вот на Тохе прокладка термостата на сколько помню одноразовая, так что прежде чем снимать - спроси, чтоб потом не пришлось танцы с бубнами устраивать. В-принципе с термостатом ни чего не должно происходить плохого, там простая система, основанная на элементарных физ. принципах - ломаться практически нечему...
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
У меня проблема в другом. Струя из контрольки идёт постоянно, один раз сработал зуммер о перегреве. По этому и начал вникать в эту тему. Касательно термостата: понятное дело, что вещь очень надёжная и ломаться там не чему, но и мотор далеко не новый.
Потанула
Потанул
Стакан в хонде стоит не по центру, а смещен, при перегреве стакан нагревается , и в этой части смещается, это проверить, и правильно поставить крельчатку,
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Имеется ввиду металлический стакан относительно пластиковой крышки в которую он вставляется?
Потанула
Потанул
Да, он легко достается , посматри чтоб неоплавлен был корпус, и крельчатку поставь правильно
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
