Илья_
- Возраст
- 37
- Нижний Новгород
- Илья
- Обь 3
- Honda BF 40
Всем добра!
Из читателей данного ресурса видимо перехожу в писатели)
Прошу помощи т.к. эта лодка и мотор у меня первые.
Немного предыстории.
Комплект лодка Обь 3 и мотор Honda BF 40 (карб с механическим подсосом) были куплены с рук в марте 2022. До этого опыта эксплуатации моторных лодок не было. Покупал можно сказать пальцем в небо, то что визуально нравится. Перед покупкой по факту удалось проверить только компрессию в моторе и запустить его буквально на 5 секунд т.к. не было бочки (что видимо было сделано зря).
Уже дома запустил мотор в бочке и увидел крайне слабый напор воды из контрольки, который в течении 5 минут работы мотора сошел на нет. Было принято решение поменять крыльчатку. Была заменена только крыльчатка т.к. новый стакан найти не удалось хотя на нем присутствовала выработка. На сколько я понял это критично (фото приложил). После всё собрал и снова завел мотор в бочке. Струя из контрольки пошла, на холостых слабая на высоких оборотах напор был сильнее. В ходе работы вода из нее начинает идти теплая.
В прошлые выходные удалось выйти на воду и опробовать комплект. После примерно пары часов катания и после прохвата в течении 10-15 минут на максимальных оборотах на машинке загорелась красная лампочка и начал пищать зуммер. Я тут же заглушил мотор. Дал ему остыть в течение буквально 3-4 минут, запустил заново. Лампа больше не загоралась и зуммер не пищал. Вода из контрольки так же все время шла. Соседи по лодочной станции сказали, что струя которая идёт из контрольки слабая, мол она должна быть сильнее.
По возвращению с воды начал изучать данный вопрос глубже и нарыл следующую информацию: якобы можно проверить герметичность системы охлаждения с помощью компрессора дунув в шланг контрольки. Соответственно опять наполнил бочку, опустил мотор и дунул компрессором в контрольку. Снизу из ноги пошли пузырьки, что якобы соответствует тому, что есть проблемы с помпой, а именно со стаканом, он не герметичен.
Прошу знающих дать совет, что делать.
Как я понимаю мне необходимо поменять стакан. Или я ошибаюсь и проблема более глобальная.
117 КБ Просмотры: 324
58,8 КБ Просмотры: 339
158,8 КБ Просмотры: 337
