Romanch
Ленинград
Roma
Flinc FT320LA
Yamaha 2cmhs
Прошу прощения у автора темы, что влез со своим повествованием.
Продолжаем отчет о восстановлении.
Бак заварили полуавтоматом. Предварительно полоскал многократно водой с фейри. В процессе варки воду слили. Большой проблемой стал поиск "закладных, клетевых, кузовных" гаек с обоймой (чтоб пошел и купил, а не искать слесаря, заказывать на производстве или гнуть самому). Если кому будет надо в СПб, обращайтесь в личку - дам ссылку на сайт, адрес и название инет-магазина. Территориально в районе Кондратьевского, 2. Обоймы гаек оказались тонковаты (по словам сварщика), но одна новая стоит крепко.
Лично я, исключительно по тупости своей, купил закладные гайки М8, хотя вроде мерил и д.т. По факту болты крепления стартера оказались M6, что вызвало небольшую временную заминку и привело не к однообразному внешнему виду (к колхозу).
Были заварены:
а) дыра в месте сварки закладной гайки, которая отсутствовала совсем;
б) приварена закладная гайка, которой не было
в) спилена закладная гайка в передней части бака, под которой предполагалось наличие такого же дефекта в месте приварки. Но там оказалось все ок, а бенз тек из трещины на внутреннем торце верхнего и нижнего листа. Там точек наставили, течи нет. Гайку с обоймой вернули обратно.
г) и поставили сваркой четыре точки на третьей закладной.
Слайды:
161165161168161171161174
Как смогли
Крепление стартера покрашены в белый цвет (должно получиться прилично, круг ограничен малярным скотчем) :
161179
Ну и на сегодняшний день остался нагнетатель карбюратора, который капает, но мы его в ближайшее время тоже победим.
Солар 3.3 Роджер 3.3
Нисан Марин 9.9 Тохатсу
Доброе время суток! Нуждаюсь в советах бывалых, на малых и средних как часы а на больших оборотах глохнет, куда лезть?
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
Огромное спасибо за мануалы - вот такие бы мануалы подробные были на новые ?
Roman1977
Петрозаводск
крым
25 тоха
Написал в Тоху письмо. Получил ответ из финского филиала. Мой мотор до 74-го года выпуска.
Прислали мануал, в котором японские иероглифы заботливо заклеены английскими словами. Благодарят за верность фирме ))
Зато теперь знаю и модель свечи, и размер винта.
Дмитрий а куда в тоху писали?
eskov
Юрга
Ivan
Аква 2600
Tohatsu 5 B9A
Купил по случаю у нашего форумчанина https://forum.motorka.org/members/129/ этот редкостный моторчик.
Планирую пользовать его как докатку к Джонсону. Ну и как основной мотор на презере в случае необходимости хождения под мотором.
Информации по нему в Инете практически нет, мануал тоже найти не удалось.
Если кто что пришлёт - буду безгранично благодарен.
Посмотреть вложение 140000Посмотреть вложение 140001
А это запуск еще у Юры, я пока не заводил, вода замерзла ))
Есть вопрос по данному мотору, под каким механических воздействием идёт забор воды на охлаждение.
Разбирали данный мотор?
KUPRIT85
Петрозаводск
Антон
Альтаир joker 370
Tohatsu
Добрый вечер форумчане. Такая у нас беда. Сгорела вторичная обмотка зажигания, и нигде не найти. Может кто нибудь знает что делать, и где ее можно купить? Спасибо за внимание
Можно аккуратно срезать вторичную обмотку, и подключить ТЛМ.
Если важна аутентичность, можно прислать мне.
Серега, привет. Ригу не заводил пока, но подсобрал. От дрельки искра есть. На малых оборотах не очень. Может, конденсатор побольший поставить? Гонял с каким-то эвинрудовским. Конденсометр показывает 0,3 мкф
Попробуй наоборот поменьше 0,15-0,2 мкФ.
Андрей чем больше ёмкость тем ниже напряжение. С 0,3 мкф на нём будет 180-200 вольт, с 0,1 мкф под 500 вольт, соответственно и на вторичке изменится напряжение. Я на старые моторы ставлю 0,1- 0,15 мкф на 630 вольт.
Да и старый конденсатор может иметь утечку на высоком напряжении, тестер этого не покажет, а искра чахнет.
И конденсатор лучше набрать из меньшей ёмкости, взять два по 0,05 или 3 по 0,033 вместо одного на 0,1.
Чем меньше внутреннее сопротивление конденсатора, тем мощнее искра.
axlx
Владивосток
ПВХ 3.3
Johnson 25
а тут никто не продаёт Tohatsu M5A вразбор?
конкретно нужны
-бачок
-коронка на маховик под кикстартер
может кто знает?
они от других моделей подходят?
может от B9A 5 ?
* 92Ч 2Ч5 89 7б
Тенгиз Ушгелу
Петрозаводск
матрас
москва 10
Купил у пионера за муку, остался от деда. Без стартера. Приколхозил от мотоблока. Искра как факел, карбюратор ссыт со всех щелей. завелся сразу.
Тенгиз Ушгелу
Петрозаводск
матрас
москва 10
Даже странно. Там герметик красный из всех стыков торчит что хоть на хлеб намазывай.
Хорошо у деда мозгов хватило в карб его не напихать.
По факту иссохлись резинки гуська и дренажа, нет иглы. Резинок таких нет в продаже. Иглу купил подходящую, гусек новый сделал из тормозной трубки, дренаж заглушил.
