Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Купил по случаю у нашего форумчанина https://forum.motorka.org/members/129/ этот редкостный моторчик.
Планирую пользовать его как докатку к Джонсону. Ну и как основной мотор на презере в случае необходимости хождения под мотором.
Информации по нему в Инете практически нет, мануал тоже найти не удалось.
Если кто что пришлёт - буду безгранично благодарен.
А это запуск еще у Юры, я пока не заводил, вода замерзла ))
Посмотреть вложение 140000Посмотреть вложение 140001
Всех Святых разбудит мотор!
Avrely
Рязанская область
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Не мужики ,он тарахтит потише.Просто в баке воды мало и выхлоп не в воду .
Avrely
Рязанская область
Avrely
Рязанская область
Походу я единственный обладатель такого чуда из всех форумчан ))
Эксклюзив
Avrely
Рязанская область
Спросил в техподдержке Тохи - определили по серийнику 1988 год. Что-то меня терзают смутные сомнения ))
Avrely
Рязанская область
До конца 80-х выпускался. Орет сильно и вибронагружен. У меня Архимедес 3,9 есть, звук похож.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Начало выпуска модели В9А (90 см3; 5 л/с) - 1968 г. в полностью белом цвете. С 72 по 74 гг комбинорованный сине-белый. Далее весь синий до 78г. (или 79, но не утверждаю, могу в том или др. году ошибаться).
Avrely
Рязанская область
Написал в Тоху письмо. Получил ответ из финского филиала. Мой мотор до 74-го года выпуска.
Прислали мануал, в котором японские иероглифы заботливо заклеены английскими словами. Благодарят за верность фирме ))
Зато теперь знаю и модель свечи, и размер винта.
Не, ну если в лодке находу пытаться исполнить ЛУННУЮ СОНАТУ на рояле, то тарахтение воздушника конечно будет вызывать некоторый дискомфорт :lol:
У меня был синий, поменял на цифровой фотоаппарат с матрицей 1,3 мп, тогда это было круто.
Avrely
Рязанская область
Сергей Админ выложит в Мануалах. А я пока прикреплю здесь.
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
у меня штук пять таких продалось и еще один есть звони пиши -чем смогу помогу! И он не воздушка -там вода набегом охлаждает нижний сальник!!
Avrely
Рязанская область
Спасибо! В мануале почему-то даже контролька нарисована, и написано, что при 2500 оборотов из нее должна водичка бежать.
И еще, винты от чего подходят, не знаешь? А то мой винт сильно убитый. пока в ремонте у Адмирала, а сезон уже начался.
Avrely
Рязанская область
Сегодня дошли руки попробовать завести мотор. Как ни странно, он реально завёлся с первого пинка. Правда на свежем топливе и на прочищенной свече. Тарахтит весело, и реально не так громко, как казалось на видео.
Теперь о грустном - лодка лежит, мотор стоит, всё это практически готово к эксплуатации, но нет винта. А "Адмирал" пропал куда-то.
Avrely
Рязанская область
Ну вот и первый выход на воду. Транец надо поднимать еще, 2 см оказалось маловато. И клин походу нужен. Завтра буду делать.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Это и по цвету было понятно. Я уже писал выше.
Т.е. точнее и не старше 72г.
Avrely
Рязанская область
Проверил, кстати, действительно с прибавлением газа из контрольки начинает очень весело бежать струйка воды.
P.S. А контролька у меня была напрочь забита, проковыривал проволочкой.
Avrely
Рязанская область
