B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
хорошо,выражу технически грамотным и исключительно тебе понятным языком.
никоим образом не пытаюсь навязать не интересующие тебя уже 20 лет (извини,не знал) вихревские винты,являющие собой ярчайший образец винта,имеющего лопасти с переменным шагом в зависимости от увеличения расстояния от центра ступицы винта.
моя попытка выразить свою мысль сводилась к тому,что 50 лет назад появившиеся винты никоим образом не могли иметь какое либо отношение к китайскому винтопрому.
Здрасте, забор покрасьте....
Советские винты, все до единого, включая авиацию, флот и настольный вентилятор ИМЕЮТ ПРАВИЛЬНЫЙ, ПОСТОЯННЫЙ ШАГ!!!!!!
Правильный он потому, что он соответствует и подчиняется законам аэрогидродинамики. Других шагов в природе просто нет!!!!
Есть две разновидности постоянного шага = прогресивный шаг и изменяемый шаг, но они оба всего лишь разновидность постоянного шага.
(читай определение, что есть такое... Шаг винта). Судя по твоему написанному, ты не знаешь, что такое "шаг".
Шаг винта = это расстояние!!!!!....., "
не вооружённым глазом "ты его увидить просто не сможешь, от слова совсем!.
Справка. Винты с переменным шагом отлично зарекомендовали себя на скоростных лёгких гоночных лодках ,а в наших условиях при наших нагрузках не эффективны.
Да.
Но в очень узком весовом и мощнощностном диапазоне, не сегодня и не здесь, но...... Да!.
Может не с переменным, а прогрессивным?
Нет, с переменным.
Прогресивный шаг = это полезная феничка, более продвинутая и более грамотное развитие постоянного шага, но!!!!!
Опять но!!!!, опять качели....
Прогрессию надо чётко считать, обкатывать, поправлять, снова обкатывать, снова доводить,.... А потребитель воткнет этот винт, ну например на Прогресс 2 и чуда от прогрессии не случится, ибо она не для грузовых корпусов, "не того полёта птица".
Да,с увеличением шага по длине лопасти.
Это переменный шаг, все правильно.
Точнее не правильно! Это из описания аксиальнопеременной винтовой поверхности, она ещё и рваная, как эту "рваность" воплотить в жизни никто не знает = почему?, а этого никто не объясняет, ибо это всего лишь теория, хрен знает кого, хрен знает о чем и ваще всем пох., для чего. Да шоб було!
Но на Ямаховских винтах наоборот!!!!
Шаг уменьшается по длинне лопасти = зачем?, почему?, нахрена? = никто не знает, покрыто ореолом таинственности, ну для антуражу я думаю, дабы прикрыть коммерческую замутку = " купи 4 винта, вместо одного".
B.AW
Анатолий
Осталось только выяснить (поступь винта и скольжение) и станет понятно,что для наших лодок нужны винты с лопастями большей площади или 4 лопастные винты или ходить с малой нагрузкой.У меня например на спарке двух моторов Чемпион на казанке коэфф.проскальзывания 1,07 ,а у ямахи 15 в таких же условиях 1,189 (мощности примерно одинаковы) и в дальнейшем при увеличении весовой нагрузки за счёт площади лопастей скорость на спарке падает меньше.
Ну как бы все логично излогаешь.
Добавлю, что лопух выгоден ещё тем, что он моментально само избавляется от случайно влетевшего в него воздуха, а все эти модные "сабли" и "колокольчики"= винты с чумовыми углами откидки(мерк падучий на такие винты), как цепанул воздух, так и будет его мотать вокруг себя, пока газ на скинишь= вот тебе и плюс к проскальзыванию.
Х/з, по мне, чем винт проще и алдовее, тем он эффективней, все эти" заточки" и "плюшки" = это строго под тонкозаточенные, определённые задачи и цели.
Гарик 69
Тверь
Днепр (Казанка М была)
у меня днепр был тоже.
достань у кого то живой штатник,проверь с тахометром,сколько и при какой загрузке он будет раскручивать.
прокатись с одним,двумя,тремя пассажирами.
главный исследуемый параметр при этом--обороты мотора.
при перекруте упадет эффективность винта,и перекрут нехорошо для мотора.
при недокруте растет расход горючки.
как найдешь винт,при котором на мах газу будет 5500 об\мин при нужной загрузке,то тогда проверь скорость.
сколько будет-столько будет,выше головы не прыгнешь.
Жрёт аки КОНЬ это я точно заметил....((
Да нету у тебя выбора...., ибо нету у тебя ни одной коняки в запасе.
Скорее всего тебе нужен шаг 11,5., но это поковырявши пальцем в носе и ткнуть этим же пальцем в небо.
Твой 14 шаг можно дотянуть до 12,5,где взять ещё 1 " ?
А жрёт у тебя из за убитости винта.
Ну че?
Какой смайлик поставить?
Такой? :yahoo:
Или такой? :bebebe
Гарик 69
Тверь
Ну че?
Такой? :yahoo:
Или такой? :bebebe
Винт УЕХАЛ!
Я догадался....
Могу даже угадать, че в записке написано о том, что надо делать с этим винтом......
А записки ваще там нету!!!!! УГАДАЛ????
Ну и какой смайлик мне сюда ставить??
Гарик 69
Тверь
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
шаг винта-это расстояние,которое пройдет винт в плотной среде за один оборот,без учета проскальзывания.
вчера добрался до вихревского штатника-шаг винта уменьшается с приближением к краю лопасти.
на моей двадцатьпятке установлен самодельный винт (люди когда то лили) с постоянным шагом .
человек при совке занимался водномоторным спортом,и они занимались литьем винтов.
говорил,что форму брали с какой то иномарки 30 лс.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
11,5 дюйма если умножить на 25,4 (дюйм в мм) ,то и получится 300,без каких то копеек.
в савдеповской тридцатке именно такой штатник и был.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
если шаг большой (винт гидродинамически тяжелый),то и будет повышенный жор.
даешь полный газ,а мотор не раскручивается,и скорости нет....
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Чем не меньше шаг, тем вперед толкаться проще. Поэтому и уменьшают шаг на концах лопастей.
с494
Сейчас Прогресс 4
А мне нравится повышенный шаг . На Амуре с соткой Ямаха у меня 21 шаг , хочу 23 попробывать , я на тяжелых винтах хожу и именно для экономии топлива , у меня своя метода подбора винта - эксплуатанта , а не теоретика гоньщика . Графики мощности и оборотов подтверждают это .
А давай ка я тебя = 3,14здабола,за язык подтяну.....
На деньги слабо со мной поспорить?
Прям тут, прилюдно.
Я выделил две твои фразы, которые противоречат друг другу, будь лебезен объясни, как ты определил, что шаг уменьшается к концам лопастей?.
На глаз? = значит ты не понимаешь, что такое шаг винта.
Замерил? = покажи как, чем и ЧТО???? ты мерил.
Ещё раз, для тебя = дятла камышового, персонально!!!
ШАГ ВИНТА = ЭТО РАССТОЯНИЕ.....!!!!!
Какое расстояние у тебя уменьшилось к концам лопастей ?
Вот не шлепай языком, тупо пальцем покажи!!!!!!
Иль опять слабо?
А че языком тогда шлепаешь?
Это тебе не политическая тема, в технических темах, за свои слова принято отвечать. Не знал поди?
Совершенно верно, но вот со мной на эту тему пол сайта спорило, только в другой теме....., я и тахометр показывал и спидометры на этих показаниях таха, и замеры расхода делал.... безполезно, только х.... затупил, все как заколдованные на эту тему почему то.
И плюнул я на это дело, пусть ездят, как хотят.... Да печкин?, иль хотя бы!!!! попытаешься обосновать обратное? Не?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Иль опять слабо?
определение шага винта приведено тебе по учебнику.
все придумано до тебя .
удивляюсь,как это без тебя титаник не поплыл...
возьми вихревский штатник в руки и разуй свои глаза.
Ты тупой?
У вихревского винта =шаг постоянный, то есть фиксированный, он один и тот же, что у ступицы, что в середине лопасти, что на кончиках. =один и тот же!!!!
Если по твоему, на кончиках лопастей шаг меньше......
Вот и покажи, какое расстояние!!!!!, уменьшается у вихревского винта на кончиках лопастей????
Ты разницу различаешь?, между делом и ебашками?
По твоему вихревский винт за каждый один!!!!!!! оборот пройдет 300мм,а кончики лопастей 270мм? А через 5 минут езды, кончики лопастей отстанут от лодки на километр?,..... ты думать не пробовал, когда буровишь херню?
Андрей спорить бессмысленно , у всех разные условия эксплуатации и приоритеты мотора , сначало надо в одинаковые рамки все определить , это не считая индивидуальных БЛОХ . По этому я особо тоже не лезу в обсуждение винтов . У большенства соратников переразмеренные моторы , с целью большего ресурса ( это в приоретете ), и поскольку обороты в основном 3500 - 4000 винты используем повышенного шага , поскольку в условиях Средней Волги КОМФОРТНАЯ СКОРОСТЬ в основном 40 - 45 км. в зависимости от модели лодки , и зачем мне шаг винта на котором мой Амур под Ямахой 100 пойдет 64 км , на 45 км будет явный перекрут естественно с перерасходом. Я даже лопасти наварил на 13 диаметор 21 шага до 13,5 , на 50 литрах 10 км хода прибавилось .
Ну в чем то блохи разные, но" в шаге" блохи одни и те же у всех, тем более на кислых моторах, которые пользуют всегда "тапок в пол".
А раз "тапок в пол", то чем больше шаг = тем меньше расход при одной и той же скорости, ибо обороты и проскальзование винта будут меньше, тут Фруда хрен обманешь.
с494
Сейчас Прогресс 4
Какой же ты примитив... Что в политике, что в технике.
Это во-первых.
228640
Удивительно, шаг это расстояние, но шаг бывает постоянным и прогрессивным. Два расстояния, постоянное и прогрессивное? :shock:
А во вторых, на ка тебе картинку.
И по первой справа это видно, но на еще и другую
228641
Любой дурак видит, что возле ступицы лопасть имеет бОльший наклон.
Вопросы тебе, как "знатоку" плюшевому, зачем это необходимо, и в каком месте лопасти этого винта ты собираешься измерять шаг?
зы. И как это у нас ступица вперед не уезжает, а лопасти сзади не остаются.... :lol:
Какой же ты дЭбил!!!!
Вот куда ты опять лезишь?
Смотришь в книгу(причём левату какую то, криво перепечатанную тыщу раз в интернете), а видишь фигу.
На верхнем рисунке постоянный шаг с Интерцептором.
На нижнем рисунке - прогресивный шаг, это практически одно и тоже с верхним рисунком по факту применения на практике.
А самое главное тебе, оленю винторогому, показали изменение шага по винтовой линии, а не по радиусу??? ( примитивно, специально для тебя оленя поясняю поперёк лопасти, а не вдоль неё)
Идиот, ты же верещал тут, что кончики лопастей имеют меньший шаг!!!!, а не выходящая кромка больший!!!! шаг = как это нарисовано на рисунке про прогресивный шаг!!!!!, а ты визжал про Переменный шаг!!!!
Опять твоё свиное рыло не туда попало.
Идиот!!!!! Нет такого понятия"наклон лопасти"!!! И" наклон " твой сраный, это не шаг!!!!! Я уже запарился тебе барану повторять ШАГ = ЭТО РАССТОЯНИЕ!!!! БЛ.... Ь, А НЕ НАКЛОН, УГОЛ И ПРОЧАЯ БЕЛЕБЕРДА В ТВОЕЙ БЕЗТОЛКОВКЕ.
То что ты тут называешь "наклон" = это "угол подъёма винтовой линии", этот угол уменьшается от ступицы до кончика лопасти, НА ЛЮБОМ ВИНТЕ!!!!! Абсолютно на любом!!!! , именно для того, чтобы образовалась закрученная винтовая поверхность ПОСТОЯННОГО ШАГА!!!!!!
У ПЕРЕМЕННОГО ШАГА= шаг Увеличивается!!!!!! ОТ СТУПИЦЫ К КОНЧИКАМ ЛОПАСТЕЙ.... ЕЩЁ РАЗ!!!! УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!!!!!, а у ямахи уменьшается шаг, поэтому даже формально, шаг у ямахи нельзя назвать переменным.
Чувак, ты как свинья в апельсинах в этой теме, не лезь дальше, не позорься.
А чтоб тебе ваще крышу снести, весь этот трильен винтовых линий выстраивает в винтовую поверхность ещё один угол и называется он = "угол откидки лопастей" , а ещё есть" угол завала лопастей", вот эти три угла и создают ГЕОМЕТРИЮ ВИНТА!!!!, потому что винт трёхмерный!!!!! = тебе этого ни в жизнь не переварить, лучше заглохни щас.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
видны признаки выздоровления...
пациент заглянул в литературу и отошел от представления о винте к плм как о крыльчатке вентилятора от жигулей....
