Честно, Адмирал подогнал, сказал что в домодедово был, во дворе у когото взял
Да не бреши гад.....
Давай про эксперименты поподробнее рассказывай, че за манометр там показываешь, че на них показывают стрелки?
И это, карамультук я зарядил....
Я уже писал неоднократно: корпус с размером диффузора, заслонки, жиклерами и эмульсионным трубками вещь в себе, это комплекс. Помнишь, что у меня приключилось? Если мне попадется комплект карбов от полтоса, я его куплю, но свои пилить не рискну, ибо нет понятия, чем отличаются эти корпуса.
Ты каталоги хоть прошерстил? Действительно два вида карбов?
Я одни купил, вторые ребята скинули по продьбе размеры, и эксперементами с 40выми карбами я делал, и пришол к выводу между 50 и 40 отличие, я его не запилил ,и нескапировал с 50, зделал пока что ,то что мне нужно,
Ваккуметры работу карбов на холостых, и поверь, при открытии заслонак показание почти неминялись :bebebe
На 30 то денег в обрез, да и тяжела сороковка
Я звонил туда куда покупал хонду , когда долляр вскочил, и запрет всандалили на ввоз с японии, были у него хонды 2002года без трима 230000₽, с трим 250000₽ , 40л.с. ,сча незнаю, может и упали, но у него и ямахи вроде есть
Кинь пожалуйста их номер или ссыль.
Вобщем добрался до прицепа, разобрал подшибники, и немного ахренел,заводские сальники на подшибникке как видно несправляется с водой, решено переделать как и в машине делал ,сальник поставить, собственно поставил, и колпачек на гермет, посмотрим что получится
227027
227028
227029
227030
227031
227032
227033
227035
227036
Зачем столько смазки!? Пойдёш по трассе выдавит все твои сальники!Это же не ступица грузовика!
Воло
Володя, насколько я помню из бурной молодости, в документации к машинам указывалось количество смазки в конических (разборных) подшипниках. Когда стал закладывать нужное количество, задавать нужный преднатяг, перестал в итоге туда заглядывать. Люфт проверяю на глазок, а он должен быть. Прицеп уже более 20 лет после обслуживания ступиц работает. Выезды нечастые, но как правило с перегрузом...
Выдавит ее точно, и герметик там не нужен. Не спасет он. Либо ступицу не мочить, либо подшипники контролировать переодически. А ступицы ещё уставшие и бракованные бывают и ничего ты с ней не сделаешь, только замена на новую. Сальники тоже вещь в себе.
От чего выдавит? Скорости нет, нагрузка тоже небольшая, смазки там на самом деле мало, даже при закрытие пыльника невыдавило нечего, и при прокручивании колеса невыдовило
Сальник выдовить смазкой нереально, я его туда чуть загнал, да и места там есче много, до сальника, и колпачек есче есть, так что смазки нехватит все пустоты заполнить :snimau shlyapu:
Вобщем добрался до прицепа, разобрал подшибники, и немного ахренел,заводские сальники на подшибникке как видно несправляется с водой, решено переделать как и в машине делал ,сальник поставить, собственно поставил, и колпачек на гермет, посмотрим что получится Посмотреть вложение 227027Посмотреть вложение 227028Посмотреть вложение 227029Посмотреть вложение 227030Посмотреть вложение 227031Посмотреть вложение 227032Посмотреть вложение 227033Посмотреть вложение 227035Посмотреть вложение 227036
А помнишь, как со мной спорил?
Орал, аж визжал, что надо в воду заезжать и все пох.
Воло
Сколько раз ты в мзса своем разбирал ступицу? Для начало
Там нет конических подшибников
Я каждый год, и видел что происходит, а ты?
И зделал выводы , и на всякий случай тебе , подшибник стоит от 30€ , хочешь менять каждый сезон? Там свой подшибник, просто я сомневаюсь что ты когда нибуть разбирал новые ступечные подшибники, разберешь потом напишеши
И есче , я снимал колпачек, и была там вода, так что гермет поможет на ура
Естественно надо в воду заежать, для того он и есть, прицеп лодочный, и подшибник там имеет два сальника и два пыльника, не на твоем самопале, :hahaha::D
Да ладно, не оправдывайся! Полюбасу продлил жизнь подшипнику. Я когда на Волгу иду, на остановках ступицы трогаю. Если все нормально, она не греется.
А зачем его разбирать. Начнутся проблемы, полезу. Я за ними внимательно слежу. Без колеса остаться не улыбается.
Там нет таких нагрузак, если память не изменят 700кг этот подшибник держит, в позотом сезоне такого небыло, в этом я загнал прицеп в припять так что дышло скрылось, ну начало его от прицепа, на давольно долго, минут на 40, может и цапнул воды, при том правому подшибнику больше досталось
Так и у меня, нет проблем, даже не шумели, да и чего там шуметь, и уж темболее грелись, и поверь, тягал бы и горя незнал, любопытство :dedok, да и хуже точно небудет
Это по тому, что у тебя мзса сраный.
На нормальном прицепе вода не достаёт до подшипников при спуске. Иди вон в соседней теме посмотри, я кино выкладывал.
