Влад71
Новомосковск
Влад
Ботсман 320А
Меркури 2,0
Влад71
Новомосковск
Влад
Ботсман 320А
Меркури 2,0
Крышку блока и блок.
Я так делал
Там два болта в центре блока, чтоб к ним подлезть надо клапана сымать. Наткнулся на рекомендации по моментам но это на 9,9\15: Блок 16-19Нм , ГБЦ 24-27, что-то дохрена для болтов М6 или на 9,9 ГБЦ болты М8?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А в мануалах нет?
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
Подскажите момент затяжки болтов блока и ГБЦ , что-то не нашёл нигде... Джон 4лс
Вот Алексей kav75 , золотой человек, сбрасывал мне, надеюсь не обидится за публикацию:
"Нашел у себя в архиве таблицу, ей поначалу часто пользовался.
194968
При затяжке ГБЦ у старых моторов при моменте семь Н/м, как правило, резьба плывёт, причём на шпильке, что плохо. Новые шпильки (купленные в камазовских запчастях) семёрку держат. Красивые блестящие китайские - как повезёт.
ГБЦ всегда тяну по шкале. Затягиваю 5 Н/м, причём иной раз приходится пробегать по гайкам раз по пять-шесть, пока все равномерно не осядут. После часов двух работы мотора протягиваю повторно до пяти Н/м, после ещё пробую чуть дотянуть руками, буквально на несколько градусов."
Внимание! Мой вопрос касался затяжки ГБЦ Ветерка! Думаю моменты для иномарок (свои под каждый из диаметров и шага резьбы, согласно таблице) вряд ли сильно отличаются от ГОСТовских показателей. Удачи...
hrolic
хмао
Казанка 5м2, Нептун
Evinrude BE50BEEDS, Yamaha E25BMHS
Тебе совершенно правильно говорят - выкинь ВРО. Это автоматика, реализованная на костылях в середине 80-х. Даже у ленивых американцев, привыкших не заморачиваться лишним уходом за техникой, каждый второй джонсон - с вырезанным ВРО. Система мертворожденная изначально. Не получается у нее обеспечить должной смазки мотору, как бы этого не хотелось. Это первое.
Второе - ремкомплект ВРО оригинал стоит 150$. Весь в сборе - от 400$. Оно тебе надо?
Третье - выход из положения простой и очень дешевый. Заходишь на исконно-пендосский сайт https://maxrules.com/fixomc-standard-pumps.php . Они про ампутацию ВРО знают все. По своему мотору подбираешь классический бензонасос. Схема подключения у них же. Потом по номеру находишь его на алиэкспресс и покупаешь сразу парочку по ~1000руб. Всё. Оборудования меньше - места больше. Контроль за подтеками, доступ ко всем шлангам и хомутам, их обслуживание - удобнее.
Либо другой способ - как у garik64. Это еще дешевле, но ВРО остается на месте. Способ рабочий при рабочем бензонасосе ВРО. У меня на 33 летнем моторе весь блок ВРО как дуршлаг, при подкачке грушей бенз сочился изо всех щелей.
И да, придется мириться с замешиванием топлива перед заливкой.
Если верить мурзилке, то аж до 2500.
Режим S.L.O.W.
нашел я насос на замену VRO. https://aliexpress.ru/item/4000120729329.html?spm=a2g2w.productlist.i3.1.79624f4emn3kGm&sku_id=10000001510346150
крепится как у амеров показано. да и поставляется из Калифорнии...
только у него отдельный сосок на пульс с картера, я так понимаю прямо откуда вро выдергиваешь туда этот насос и цепляешь шлангом. осталось шланги подобрать по диаметру и длине.
только я не понимаю, а что делать с фишкой 4-контакта, которая на ВРО идет? просто в воздухе оставить болтаться?
ylitka63
Johnson 25 2000 г.в.
Привет всем!
Подскажите пожалуйста по регулировке и проверке зажигания на johnson 25-30 2000 года.
Вопрос 1 по метками. У меня двигатель под дистанцию со стартером. Из видимых меток только на маховике цифры-градусы. А относительно чего стробоском смотреть? Вроде только на кронштейне стартера есть что то наподобие метки.
Вопрос 2 . Уоз мах 30 градусов, а минимум? Максимум только на ходу проверить можно?
Симптомы больного: плохо запускается на холодную. Свечи заливает. Троение на малом газу.
План посмотреть- покрутить винт на карбюраторе и минимальный уоз.
Джонсон 50. 1974г. Может кто встречался с таким зажиганием?Коммутатор, маховик и сама тарелка. Буду благодарен за помощь.
mario29rus
Северодвинск
Антон
ротан 420
джонсон 25
крайне долго из контрольки не появляется вода. на холостых течет вяло. джонсон 25 1980гв. разобрал помпу, выработка есть на стакане и зеркале, крыльчатка не от моего мотора скорее всего. на крыльчатке паз под шпонку, а на валу проточка просто. фотки прилагаю.
нашел в интернети два предложения по помпам, разная цена и комплектация. какой купить и в чем разница не пойму. подскажите? на фотках помп из магазина есть резиновые колечки, где они должны ставиться?
На Али всё это есть. Даже с размерами крыльчатки.
mario29rus
Северодвинск
Антон
ротан 420
джонсон 25
подскажите пожалуйста. коль все разобрано решил промыть мотор от соленой воды, надел шланг на трубку по которой поступает вода в двигатель от помпы и поехали. через контрольку и дырки в дейдвуде вода бежит, но основная вода стекает просто по внутренним стенкам дейдвуда. так и должно быть?
Андрей-3-1
Да, так и должно быть.
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Может я вопрос сформулировал неточно... Мне надо эти просечки вырубать или пох на них, что от них зависит? Прокладка на холодильник, армирования нет.
Просечки и канцелярский нож :yes::D
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Привет. Помогите раскурить тему генератора на 2-тактной 30-ке 96 года выпуска.
Как я понял из гайдов было 2 версии модели с 4-амперным статором (AC Lighting) с линейной характеристикой котрая дава 0.5 ампера на холостых, и 5-amp статором, который выдавал уже почти 1А на холостых.
250054
Дальше я вижу что была опция которая называлась carging coil и вот тут я не понял это и есть 5-амперная катушка или это что-то другое?
250055
Цель мытарств в общем то понять есть ли смысл пытаться заряжать аккумулятор с мотора и что для этого нужно.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Charge coil - это для зажигания.
Lighting coil - это на освещение или аккумулятор заряжать. Обычно стоят 2 катушки, соединенные последовательно, с отводом от их соединения (поэтому, некоторые непросвещенные утверждают, что генератор у них 3 фазы))). Самое интересное (и не понятное для меня), что катушки могут быть неравнозначными: провода намотано на одной больше, на другой меньше. А с учетом возраста мотора я бы вскрыл и перемотал. Обе. По максимуму. И сохраняя направление намотки.
Но можно и забить, и так кататься)))
Как - то так.
