Володь, Стас Пузырь когда то делал гибрид такого калибра, так продавал больше года, и сейчас он где то продаётся, так и не осел нигде. Здесь он тоже был, с белой ногой.
У меня весной спрашивали такой. Не было времени заниматься. А на зонгшене вообще бюджетно получается. Сам мотор 50 тыс. Ну не больше 20 работа с ногой. Где 20 сильный мотор за такую цену найдёшь?..
Вот позавчера запускал гибрида на морозце. Ничего особенного, только надо больше обогащать смесь. Думаю, что если поставить карб с обогатителем, то придется шморгалкой не 5-10 раз дергать, а 1-2.
Володь, холодно ему, что же ты его мучаешь, обидится :lol:
У нас 10 месяцев в году холодно, так что теперь?..
Я на севере видел, мужик сверлит отверстие 0.7 мм, и зачеканивает иглу от шприца, в картер, в коллектор, а к игле присоединён праймер от бензопилы, 2-3 нажатия, и порция бензина внутри, после запуска несколько раз нажимает вдогонку.
WatchCat
пос.Красный Остров (Лен.обл)
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
Сталкивался с тем что разрежением создаваемым мотором просасывается топливо через эти праймеры и происходит излишнее обогащение смеси. Это я пытался приделать пусковой обогатитель на мотороллер Муравей. А на лодке у меня гибрид из Champion G140VK2,у него прямо на карбе свой праймер. Так что на холоде легко заводится. Сегодня вот ходил через пролив Бьерке-Зунд при -1 и весьма сильном ветре. Проблем не имел.
Вот еще раз показываю соединение коленвала с торсионом. Видео предназначено для клиентов, и тех кто захочет повторить. Тем, кто использует другие варианты, это ваше решение, делайте как считаете нужным. По телефону объяснять, особенно, тем кто еще только собирается сам делать или (часто) из праздного любопытства, получается долго и непродуктивно ибо у каждого человека свой уровень непонимания :)
Сергей36
воронеж
Хантер 320 ЛК
Гибрид Champion G200VK/2 (6 л.с.) нога ветерок 8 сил
Вот пришли еще 3-и Чемпиона (2-а G200VK и 1-н G160VK) и опять за работу.
добрый день. Подскажите пожалуйста, а как вы выводите ручку газа на румпель?
и ставите ли кнопку останова двигателя?
просто у меня стоит ручка от обычного велосипеда, а хотелось бы поставить ручку газа как на нормальном румпеле. на фото видно про какую ручку говорю
  • 65,7 КБ Просмотры: 267
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
lifan1p70fv, ветерок-12; ветерок-8, чемпион 340, эвинруд 35.
Могу предложить шкивы для установки тросика, шкив устанавливается на ось румпеля вместо шестерни
Приобрел ногу от реверсивного Ветерка 12. Сейчас собираю с Лифаном восьмисильным. Попробую, не понравится, поставлю родную голову В12, есть почти новая.
Вот очередная модификация. Как говорится: все для человека :). Чтобы не таскать, хотя и не очень тяжелый мотор ( 30 кг), сделан разборным. Собирается быстро, без ключей и другого инструмента. Вес разделен примерно 12 кг - нога, 18-20 кг, в зависимости от наличия бензина, голова.
Барашки контрить хорошо бы. В ушках дырочки и проволокой или тросиком по кругу, например.
Да, проще гроверки подложить. Даже если одна две отвернутся, никуда он не денется. Даже вообще без барашков запускал. Посадка плотная на болтах. Конечно, работающий для того чтобы траву с винта сбросить за счет центробежной силы уже не стоит наклонять без фиксации. На ютубе в комментах написали, что велосипедные гайки использовать, т.е с прессшайбой вращающейся. Но это уже детали, которые решатся в процессе эксплуатации. Если, как ты предлагаешь тросиком, то это дополнительные телодвижения, время. Тогда барашки вообще заменить на гайки с прессшайбой и затягивать ключом.
Да, не надо уж про речфлотских. Проблема-то на счет самоотворачивания гаек пока не нарисовалась. Возможно и не возникнет никогда. А на счет гемора с фиксацией тросиком - это как в натуре будет выглядеть?
Пластилином, замазкой прилепить по резьбе, или герметиком мазануть - и не открутится, и защита от коррозии))
А как самому после рыбалки снимать? Смысл-то, что приехал на реку, сначала на лодку поставил не напрягаясь ногу, потом на нее мотор. После рыбалки, все в обратном порядке. Сейчас мотор этот уже забрали. Дал клиенту еще комплект шайб и гроверок.
На испытаниях специально не затягивал до посинения пальцев. Так спокойно. Ничего не отвернулось даже без гроверок или другой фиксации. Поэтому только длительные испытания покажут, что нужно и как сделать. Я не утверждаю, что всегда будет все держаться при слабой ручной затяжке барашков.
Сейчас идея пришла, все же на эксцентриках сделать. К нижней плите привариваются уши с овальными отверстиями расположенными по большой оси горизонтально Верхняя плита надевается прорезями на эти уши, и в них вставляются штыри тоже овальные, но чтобы свободно входили в уши. Поворотом оных большей осью вертикально, верхняя плита прижимается к нижней. Никаких токарных и других станков, кроме дрели, напильника, болгарки и сварки не потребуется.
Андрей-3-1
Если место позволяет, можно обойтись только отверстиями. Зажим велосипедный вставил, подкрутил, зажал и всё.
Реакции: GDai
Заказал на Озоне 2 шт для пробы. Посмотрим
Реакции: GDai
