Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Дело скорее всего не в сальниках. Если свеча засрана сильно, то вероятно клапан перекачки конденсата не работает, весь масляный конденсат тусит в нижней половине картера. От этого подшипники верхнего цилиндра хуже смазаны, средняя шейка колена голодает, но нижний цилиндр захлебывается от масла, и поэтому свечу закидывает.
При сборке, на продув, работал .
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Добрый день! Ветерок 8, поршни на игольчатых подшипниках. Подскажите, можно ли поставить игольчатый подшипник от минска ( он немного короче) не ставя никакие ограничители для фиксации его в среднем положении?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Не стоит судьбу испытывать.
Можно,и даже нужно.Ибо они весьма неплохи по качеству.Сам менял родные кривые на минские.Но,для увеличения ресурса узла нужно сделать следующее-от старого сепаратора отрезать край его.Получится колечко.Это колечко нужно при сборке установить на НИЖНЮЮ сторону шатуна-бобышка поршня.Одного сепаратора какр раз хватит на один мотор.В результате ип будет работать без перекоса и без малейшего риска выпадения игл из сепаратора в случае его разрушения.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Не хочется по новой разбирать, но скорее всего придется.
ewgen1986
омск
ветерок 8
Ребята, подскажите по иголкам на коленвал, с каких конкретно подшибников брать может у кого есть каталожные номера? Новодел не охото брать...
Крестовина кардана ам Москвич.Там иголки как раз нужного диаметра.их нужно только немного укоротить.
Новодел не так уж и плох.Не верь интернет страшилкам...
подделывать "новодел" никому не нужно,не интересно это.
ewgen1986
омск
ветерок 8
У меня личный опыт имеется, на авито заказывал либо размер не тот либо сыромятина
К так называемому "новоделу"твои попадосы не имеют никакого отношения.
Вот эти-подделка,ни к "новоделу"ни к умз не имеющие никакого отношения.
223711
если тебе такие присылали.то тогда все возможно...
А.вот эти-хорошие,может даже и из заводских остатков попасться..Они ходят
223712
Пы.Сы.Если не найдешь крестовины,используй игольчатые подшипники с коробки передач 08-09 моделей.
На весь мотор тебе нужно,по моему 3 таких подшипника.Стоят гроши.Есть в любом вазолабазе.После того,как их укоротишь,сделай обязательно!конус на торцах(по типу заводской)Ну.и в идеале подобрать в комплект микрометром каждую иглу.
Надо было просто почитать ветку и вопросов бы не возникло. А то такие полезные ветки засоряются флудом и ненужной информацией. Как нибудь на досуге почищу и закрою для обсуждения.
ewgen1986
омск
ветерок 8
Да, я читал всю ветку и не один раз. Просто однозначного ответа так и не нашел
npy40
Ярославль
Прогресс 4, и самодельная алюминь
Ямаха 40л.с., Ветерок 8.
У меня три Ветерка 8 , всё лохматых начальных годов, ушатанные в усмерть.
Вопрос?
Можно ли в верхнюю головку шатуна поставить сепаратор? или оставить втулку? Верхняя головка шатуна цементируемая или нет!?
И ещё вопрос?
Какой диаметр вала в районе сальника помпы 12х26х7, у меня там очень большая выработка, думаю наварить и шлифануть в размер.
По моим предположениям что там диаметр 12,5мм.
Думаю движок форсануть поднятием оборотов двигателя.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Здравствуйте. Случайно обнаружил что на коленвал ветерка подходит сальник от вертикального вала Yamaha 9.9/15, он имеет размер 20х30х6 и имеет пружинку из нержавейки. Дубликат стоит около 200р, оригинал около 500 за шт.
Артикул на всякий случай 93101-20048-00
vovan944
Пардон, ошибся. На ветерке 20х31х7:unknown:
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Подскажите, принесли мне редуктор ветерка в коробке. Решил я его собрать. Но увидел одно интереснейшую вещь, в место 7203 на вертикальном валу стоит 203. Это что какое то усовершенствование или просто у хозяина в свое время не было 7203 и он поставил то что было? И как будет ходить с этим подшипником?
Этот подш вечен.Скорее всего воткнули че было,по причине жабы.А родной сдох скорее всего из за коррозии.Или работы на воде...
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
олег14
Брянщина
олег14
Тайга 290
Тох-3.5....Ветерок 8
Коллеги,если кто недавно покупал на Ветерок 8 крыльчатку помпы,подшипник 201 или
сальники,скиньте пожалуйста ссылку интернет магазина.Если на форум нельзя,то в личку.
Заранее благодарен.
b0risovegor
Северодвинск
Егор
YAXE 330
Ветерок 8Э
Заранее благодарен.
Подшипники в любом магазине подшипников импортные бери из наличия, в любом городе есть такие отдельчики, сальники в них же.
Крыльчатку помпы я лично от Ямахи 9.9 поставил (На алиэкспресс 254₽ стоит), под неё дорабатывается стакан (в моем случае новодел сточил на 1,12мм, получился натяг крыльчатки 0,2мм) Она мягкая и износостойкая по сравнению с новодельными родными.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Заранее благодарен.
Сегодня в теме Мой первый ПЛМ ссылку дали на Ульяновского Диму, рекомендуют. Говорят, нормальные крыльчатки и прочее.
