Спасибо товарищи за помощь и пинки. Прочитал еще раз тему до 10 страницы. учитывая то что в наличии имеются
  • пара катушек от МБ-2 (заполненные до конца, разница в 20 ом) не знаю какой провод;
  • катушки собственного производства: 4250 на 0,16 - 1 шт; 2500 на 0,2 - 1 шт; 4300 на 0,15 в эмале - 1 шт; 2500 на 0,14 в эмале - 1 шт.
Из всех катушек что есть можно сделать зажигание для двух ТЛМ без всякого труда.
Две катушки подключение параллельное. 1 мкф на 1 ТЛМ.
4250 на 0,16 - 1 шт; Одна катушка на сердечнике. 1 мкф на 1 ТЛМ.
4300 на 0,15 в эмале - 1 шт; То же самое. Одна катушка на сердечнике. 1 мкф на 1 ТЛМ.
2500 на 0,2 - 1 шт;
2500 на 0,14 в эмале - 1 шт. Обе катушки на одном сердечнике. Соединение последовательное. 1.5 мкф на 1 ТЛМ.
Любая вариация будет работать прекрасно, ибо всё для этого есть.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
2500 на 0,2 - 1 шт;
Спасибо Андрей, заказал на АлиЭкспресс тиристоры и диоды буду ждать. Если найду что быстрее сразу начну.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Запустил схему, правда пока без заводки мотора. Но работает пришлось только провода на датчике перекинуть. а так сразу заработала. Искра есть даже при ленивом протягивании. Зажигание по стробоскопу вижу позднее, наверно придется регулировать резистором из цепи RC.
По стробоскопу надо установить максимальный угол 30 градусов. Полное открытие заслонки.
А начальный угол 5 градусов, ограничить механически. То есть- ограничить поворот основания в позднее.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Я меряю от поршня до вмт 5мм и рисую метку при открытой полном румпеле. А вот с начальным не знал и не понял, это как?
У МВ-1 ход основания в позднее зажигание, ни чем не ограничен. И ход его позволяет пройти начальный угол в поздний. Вот этот ход поворота основания и надо ограничить до начального угла 5 градусов.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
То есть сначала необходимо ограничить на 5 градусов уход основания в позднее. В результате чего получится начальный угол 0 градусов (что будет видно по стробоскопу) и только после этого приступить к настройке 30 градусов (синхронизировать метку 30 с полностью открытой заслонкой). Я правильно понял?
Сейчас у вас какой угол на холостом ходу? И какой на максимальном повороте основания?
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
При выкрученом румпеле в начало минус 10, а при поворотев максимальное положение 20 градусов. Что бы выставить 0 градусов нужно вывернуть основание вот так. Резистор стоит 27кОм. На румпеле стёрты все метки, поэтому холостой ход не знаю в каком положении.
Резистор не изменит на 10 градусов угол. Проверяйте рычаг на основании и расстояние между датчиком и основным сердечником. Оно указано на картинках, на 1 странице.
В общем тут электроника не виновата. Надо разбираться в механике.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Да вместо 24 мм 26мм
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Есть у меня датчик на 24 мм, но вот стоит он долековато 3 мм от магнитов и угол тоже не тот но при приближении его ближе к магниту угол становится более реальный но растояние которое должно быть 24 мм соответственно меняется на значительно меньшее. Андрей может увеличить на нем количество витков и это компенсирует удаленность от магнитов.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Что там уродовать? Он и так дугой, можно немного увеличить отверстия крепежные и на этом сыграть.
Да, как в надёжной схеме Дмитрий22. Я просто думаю, должно выходить на начальный угол и угол опережения без этих мех доработок. Сегодня попробую уменьшить этих 2 мм крепя его на 1 винт чуть подвев к сердечнику и наверно придется подпилить, должно получиться ровно 24мм. Вот если то не исправит ситуацию то, черт придется гнуть и пилить. Хотя как писалось что при установке того датчика на место все углы должны быть на месте.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Так проверил причина не в привышении 24 мм (было 26мм) подогнал до 24. Нашел ещё одно основание наложил друг на друга, рычаги выгнуты одинаково, сердечник тож одинаково расположен.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
https://forum.motorka.org/threads/4238/post-571642 можно сразу изготовить правильный привод поворота основания.
Спасибо но Это не для мв-1, но идея понятна. Нужно трах-ся с подбором если нет готовой выкройки на мв-1 и не факт что может получится. Проще экспериментально изменить угол этого рога увеличив отверстия крепления. Меня волнует причина, чего нет на месте заявленного начального угла и УОЗ в 30 градусов
Механизм поворота одинаков для мв-1 и мб-2, вопрос только в правильной установке уоз.
Погрешности изготовления и возможно измерения. Зачем искать причину если зажигание работает и выполняет свою функцию? В данной ситуации надо чтобы уоз был правильный, а каким путём этого достичь не так важно.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
делал вчера новый датчик так как один был до критично дальше, но на 24 мм от сердечника просто идеально сидел.
Второй от сердечника 26 мм но идеально к магнитам пришлось подтачивать носик и сводить его до 24 подтягивая против часовой стрелке (можно было отверстия разпилить но не было надфиля).
В итоге как показал опыт, ничерта не повлияло на мой +/- УЗО и начального угла, только датчик испортил, можно было оставить его так.
Когда делал новый, решил что важно в размерах только плотность к магнитам ну и форма датчика для крепления все остальные мм фигня так как катушек на этом магнит проводе не будет.
Сегодня и завтра проверю мою гипотезу))), но думаю. что прав.
В общем форма приблизительная к оригиналу набор листов 8 мм (просто удачно попал) ширина носика на пару мм больше (лень стачивать, если что можно потом, чуть длинее будет провод ну и 24 мм к середине сердечника
