Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Хотя шняга какая-то в первом паспорте вроде как литры в секунду, что тогда 1,5 л/сек=5,4 куба в час. А во втором паспорте -1,5 куба/мин=25 л/сек. Компрессор 320 л/мин=5,3 л/сек. Короче без поллитра тут никак.:jokingly:
Потанула
Потанул
Хотя шняга какая-то в первом паспорте вроде как литры в секунду, что тогда 1,5 л/сек=5,4 куба в мин. А во втором паспорте -1,5 куба/мин=25 л/сек. Компрессор 320 л/мин=5,3 л/сек. Короче без поллитра тут никак.:jokingly:
Все гораздо проще, забыли докомплектовать к молотку штуковинай с низу:snimau shlyapu:
223538
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Все гораздо проще, забыли докомплектовать к молотку штуковинай с низу:snimau shlyapu:Посмотреть вложение 223538
Когда я был мелкий,у нас такой по дворам тягали, то туды ,то сюды для всяких нужд, и на фиг не нужно никому было. Стоял себе во дворе, никто даже его не охранял. Мы даже заводили его не раз. Сейчас бы, лодочники враз бы спиздили. И ночь бы не простоял!:lol:
Фотограф
ст-ца Архангельская, Краснодарский край
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Анатолич смотри расход! У КМП -1,5 куба в минуту. У компрессора- 320 литров=0,3 куба, что в 5 раз меньше! Вот где собака зарыта.
Андрей так у КМП 24 тоже самое но он стучит а у этого такой же расход но он не стучит.
Значит собака вроде как и не здесь. А компрессор вспомни куда дели тот, из детства... Сейчас он бы нам пригодился... :drinks:
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
КМП-14 когда вам привезли , перед тем как разобрать его вы пробовали его на работоспособность?
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Потанула
Потанул
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Ага, воздушные шары и лодки ПВХ надувать на берегу...:lodka7::):)
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Да оба пробовал, предварительно замочив в керосине, там закипевшее все было, старая смазка, чуть ржа... Все смыл сначала. Иначе поршни и не двигались. Они 1980 г. рождения... Что там пробовать было?:lol: Кроме того, я один отправил назад, это уже 14 й второй прислали. И тоже не хочет, но первый был более ржавый внутри.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Внутренности у обоих абсолютно аутентичны. Единственно, что у КМП 24 длиннее золотник, в котором бегает поршень, соответственно и ударов меньше в минуту, но удар из-за разгона сильнее. Размышляю так... Но в ручку от 14 возможно поставить золотник от 24 и концевую крышку наверное. Будет 24 с ручкой от 14. Диаметр поршней одинаковый на глаз.
Потанула
Потанул
Так я чего то непойму, хоть один нармальный есть?
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Четыре шурупа открутите. Всю требуху и отверстия продуйте сжатым воздухом. Далее все соберите. Шприцов Масло залейте через рукоятку и залейте в дуло ствола где поршень. Подсоедините шланг и пробуйте.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Благодарю за оригинальность... Я в течение нескольких дней этим занимаюсь, открутил болты, метчиком резьбу поправил, там М4 болтики. колечко уплотнительное резиновое, поршень вытащил, почистил, гильзу прочистил ружейным ершиком 20 калибра латунным с солярой от закисшей смазки , продул, в керосине сутки, проволочкой медной, потом мягкой вязальной какие увидел каналы -прошарошил, промыл, продул, собрал. Тряпкой все протер. Подключил - травить из щелей перестало, компрессия повысилась. Нажимается рукой, пружину выдавливаешь, на "гашетку" нажимаешь - воздух попадая в полость между донышком ручки и золотником, давит на крышку золотника (где 4 болта) и выталкивает с усилием (давлением воздуха) из ручки. Удержать одной рукой сложно. Поэтому на видео двумя руками держу. 24й при этом стучит, а 14й нет, просто выталкивает. Отверстия на золотнике около миллиметра по окружности возле компрессионного кольца, много.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
И я про то же... Здесь есть хоть один нормальный? :lol::drinks: Я про КМП, мне про компрессор, про шланги и т.д. Кто клепает, у кого опыт есть по их запуску в работу? А то никто в глаза не видел, но все что-то советуют. Продолжаем жить в стране Советов блин.
КМП 24 работает, стучит. 14 й нет. Просто я два молотка заказывал, 24 себе и 14 й Андрею (он захотел его), вот его и не хочет. Я поменял его на такой же, прислали. Но он чуть получше, но пока не хочет работать.
Потанула
Потанул
И я про то же... КМП 24 работает, стучит. 14 й нет. Просто я два молотка заказывал, 24 себе и 14 й Андрею (он захотел его) вот его и не хочет. Я поменял его на такой же, прислали. Но он чуть получше, но пока не хочет работать.
:( утопить там где будет ходить прогрес, и купит нармальный
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Потанула
Потанул
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Неужели там так мног клепать?
В принципе есть, пару стрингеров в люке носовом сгнили, там же отверстие возле киля. Аккумулятор думаю стоял, коррозия съела. В Кокпите вроде все нормально. Банки для сидений немного подрихтовать. В борту две пробоинки маленькие в надводной части.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Потанула
Потанул
Непомню что то ,что за стрингера в носовом люке ? На палубе??или где
Потанула
Потанул
Эту, такая же еще есть на этом же борту. Вот накладки железные поменять хочу на углах.
Я их позачищал, а нижние выкинул, с угалка сварил , пару заклепак высверлил, намазал герметом (сикафлекс) , забил их туда, и заклепал вытяжной ,потом расклепал её
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Кмп-14 смазывал маслом?
