Dimas_Karabas
Красноярск
Прогресс / Solar
Tohatsu 30EPS Tohatsu 18 Вихрь 25Э
Уважаемые форумчане!
Представляю Вам, уже популярную в Ростове и Ростовской области, лодку нашего производства:
Моторная лодка Girgis - 390, от производителя!
Характеристики:
  • Корпус цельно сварной из листового материала АМГ5М
  • Толщина листа - борта 2мм; Днище 3 мм.
  • Килеватость на миделе - 14
  • Килеватость на транце - 10
  • Масса лодки - 145 кг
223200
И что ? К чему это процитировано ? :popcorn
Dimas_Karabas
Красноярск
Прогресс / Solar
Достойно!Только не совсем понятно-на 0.43-состав слоёв-говорит:Сначала кислотный грунт-есть,акриловая база-есть,акриловая краска-?Лак или какое специальное покрытие?
Не совсем понял вопрос! Лака нет. Краски матированы Есть такая "жижа" которая из любой краски делает её матовой.От её концентрации зависит матовость краски.:pardon:
На видео -сначала грунт,потом база,потом краска.По идее-грунт-база-лак.Потому как база-и является краской.Получается тафтология-краска-краска.
Саня внимательно прослушай ещё раз.https://youtu.be/jSRWOJDrQ0M?t=45 кислотный грунт, акриловая база(имеется в виду акриловый грунт) акриловая краска.
А сразу по русски сказать нельзя?Грунт-значит грунт.Но он говорит-акриловая база,а база в понимании тех,кто красил машины-краска.И имеет свой номер-цвет.
Ладно.Согласен.Озвучивает менеджер,не технарь:pardon:.Технарям некогда! Они работают! ;)
Рестайлинговые лодки пошли в продажу.
Изгиб уже дизайнерский ход. И с кормы в кокпит неплохо выглядит изгиб + полочки по бортам. На мой взгляд выше бортики и на сектора разделить на полках для мелочей удобно не будут вылетать. А то что туда можно положить что бы тут же не вылетело ни коробку ни снасть? Отсек отливного от кокпита надо бы отделить чуть выше перегородкой для безопасности прежде всего и спинку заднего дивана приторочить повыше для удобства седоков. При транспортировке крышки заднего рундука откручивать? Это ещё зачем? Ветер? А как же таскать в жизни лодку? Замки не сделали? Не пробовали петли спрятать? Отверстие слива на отливном по прежнему маленькое, раза в три четыре увеличил бы.
На задний рундук можно поставить защёлки-так сделано у меня на Орионботе.А слив-если увеличить в 4 раза будет 80 мм(если сейчас 20 мм).Это для чего такое хлебало?
От себя добавлю: слив правильнее делать по бокам рецесса, а не посредине. Я себе делал 4 отверстия диаметром примерно по 3 см и воды там нет.
Попробую ответить : Что угодно можно положить !Поверь на слово.
В основном лодки этого размера(390) используют в румпельном варианте и выше будет неудобно управлять.
Лодка пошла в Воронеж и без транспортировочного тента.С другими замками (внешними) этой проблемы нет,но заказчик заказал врезные .
Когда они были то пробовали.Сейчас их нет .
Поверь что для этого объёма рецеса оно достаточное.Может в дальнейшем из соображения дизайна будет два. :pardon:
Вот для сравнения лодка "классика " до рестайлинговая
Не разу волна сзади не догоняла?
Положить то можно вот разлетется по всей лодке весь скарб на раз и при маленькой ряби.
Вот думаю, кто идиот те инжинеры с советских времён которые как то расчитывали да же отверстия слива или сегодняшние ляпилы? Ну ладно, достаточно так достаточно. Пусть вспоминают владельцы после волны в корму "добрыми" словами современных нижинеров.
Нужно иметь ввиду-выливается ровно столько,сколько и заливается.Если следовать твоим советам-вообще транец нужно делать не сплошной.
Была бы такая возможность почему нет. Да что там спорить по отверстию. Расчеты у инжинеров конструкторов есть объём внешнего объёма рецесса на скорость вытекания через дренаж плюс время до следующей волны.
