РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Ты че? АКБ никак нельзя выкидывать! Его как якорь можно использовать: обмотал скотчет крест на крест и к веревке на бантик. На худой конец утопиться можно.
Когда забыл поднять якорь и не мог выйти на глисс...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Процесс идет
А вот тебе, чтоб ещё сердечко екнуло... :yahoo:
Интересно.Только как на моторе реализовано охлаждение?Ведь входные окна для воды сделаны над редуктором-а этого здесь нет!Их там вообще нет.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Что за катушка перед лебедем? Скоро свой начну ковырять. Встанет сюды
Самодельный ролик из пропиленовой трубы ( внутри вставлена алюминиевая трубка и подшипники)
А воду то поливает.:unknown:
Поливает.На большом экране хорошо видно.
Принял успокоительного, пожарили рёбрышки на мангале и в теле такая.... И ничего не охота стало.
Мысли следующие: по началу навигации пробуем лодку с нынешним винтом. Если кое-что не достану, максимум из этого комплекта будет выжат, если нет, маленький резерв останется.
Последние мысли кинули в душу зерно неуверенности: что, если поставить гидрокрыло а на мотор более тяжёлый ЧПВ винт. Вот думаю, что крыло должно позволить выйти на глисс, далее нужно винт вытолкнуть на поверхность и раскрутить на границе сред.... Но это мысли.
Завтра должно кое-что прийти. По мере осмысления и напиллинга поделюсь. Продолжение следует.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Борис, мысль не приходила апгрейд мотора? Сил на 60?
Вот в другом ракурсе
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
40-50 предположим одинаковые с виду, а 60 гораздо больше.
У меня колпаки на Мерк 50 2тактник и Мерк 60 4тактник одинаковые по габаритам, отличаются замками и наличием пробки и окном под масло .
