РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
А вот такая разница между наклоном старого транца и нового...
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
А как дальше вылет днища за транец будет реализован?
Как у Олега на К2М. Нижнюю часть транцевого листа подогну на листогибе... У меня затык с набором - обвязкой транца... Наверное откажусь от вертикальных стоек ( тех что на фото)
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Разница, это клин,который за листом выступает? Не многовато?
Наклон транца вышел 12- 13 градусов ... Как по мануалу...
В отдельных случаях, как и на моей Обяхе, одного клина ( если речь о пластиковом, заводском) мало, нужно полтора :)
Правильно, смотри, как Олег делал. Я уголок применил, теперь борюсь с последствиями. Стойки у меня сразу вопросы вызвали и вроде даже писал по этому поводу.
Удлиню по днищу на 400 мм, по кокпиту получится 500 мм, считаю этого достаточно...
Если делать наклон транца, то завал Примерно 120 мм при высоте 520 мм, наклон транца в пределах 13-14 градусов... Правильно?
Удлиняй моногидроном по оси киля , по скулам получится излом - это нормально .
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Олег, подскажи пожалуйста. Какое оптимальное расстояние между кницами транца ( связывающие транцевый лист со стрингерами)?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Ещё вопрос. Я правильно понял, что не нужно менять угол килеватости? Тоесть если на родном транце 8° то и на удлиненной делать 8°?
Олег, поясни почему? Вроде логичнее сбег продлить без подломов.
Ну будет там 5-6°, что это меняет? На то она и закрутка днища. (обводов).
А потом возвращаешься мыслями на 13 лет назад, вспоминаешь свою первую Южанку 2 и что-то тебе в ней не хватало, что-то хотел сделать, а руки так и не дошли.... И тут, едрит ее в колено, я ж ее удлинить хотел, так вот же, перед тобой второй шанс)))) а ведь за одно можно сделать и правильный наклон транца... Да, это то, что не давало мыслям собраться)
Высверлить порядка 250 заклёпок... Начал жалеть о затеянном)))
Смотри, как бы это удлинение в корне не поменяло поведение лодки.... здесь на форуме уже удлинял кто то и борта наращивал.... работа суппер, но в итоге под 70кой лодка вся пузом на воде.....
Точно.... Крым это был вроде?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Не попробуем, не узнаем)))
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Да, тема зачетная... работа красивая и колосальная...но....результат по ходовым мне не понравился....
Главное чтоб создателю нравился и подходил под его функционал!!!
Андрей, килеватость здесь не причем , по опыту, меньше носом роет, а главное при клепанодомашней технологии очень трудоемко , не стоит девчина в........ .
Оно само так получиться , я уголки выстукиваю по профилю транца как по шаблону .
Я ставлю их по краям моторной плиты , естественно связав в единый пакет , то есть 400 - 420 мм
Решил по днищу кинуть ( под руку попались) высокие стрингера...
Ну, пока как то так, ещё перевяжу между собой и завяжу на борта
Явный перебор с количеством лонжеронов и косынок, имхо. Самое грязе-водо-песочное место, и такая плотная "застройка". Про установку помпы подумал? Это тебе сейчас в разобранном виде подлезть ко всему удобно. А не дай боже, что-то сделать с кормой на собранной лодке.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Да, помпа четко становится между центральных косынок, но я тоже думаю, нужны ли они?...
Доступа из салона туда и так не будет, в транце установлю люк для обслуживания помпы.
Лонжероны- стрингера останутся, не буду делать шпангоут в полноценном понятии...
Я сейчас делаю некую модернизацию. Места у меня гараздо больше и подходы удобнее, но гимморные места есть. Подумай!
