Согласен. :yes:
Опять дурака включил,скромняшка...а винты?или их от жесткой воды править приходиться?Ааа,опять кетайцы наверно виноваты,делают панимашь винты не правельные...
У меня нет проблем.:yes:
Уже "объяснил".Вот...
Ну,а чем то все таки шлиц хорош?Объясни,специалист...
[/QUOTE]
Вот с вами коммуняками в любой теме общаться противно.
Вы по делу не умеете ваще ничего. Прям с ходу начинаете меня обсуждать, чем я занимаюсь, что мне выгодно/не выгодно...рассуждалки какие-то левые приклеиваете....
.. Да пох. тебе это должно быть, если ты мужик.
Попробуй мозги включить, логику... НЕ? и сам объяснить, почему перешли на шлицы? Причём все бренды и сразу..... не???
Может потому, что выхлоп стал через ступицу? Ступица стала длиннее, со внутренними полостями, от этого диаметр ступицы стал больше... Не? Появился поясок лабиринтного уплотнения, установочно/центрирующая шайба усложняющие использование дырки под штифт... Не?
Вал стал длиннее, из за ступицы, рычаг на излом для дырки стал длиннее, силы на излом на дырке стали больше.... Не?
Вал с дыркой не выдержит этих сил.. Не?
И это......
Кетай твой говно!!!! Хочу пожелать тебе всю жизнь на этом говне ездить, и на кетайских винтах особенно, чтоб не нахваливал.
А ты я смотрю умняка включил?
Тема про валы, при чем тут винты?
Винт нахрен разлетится одинаково и на шлицах и на шпонке, а если винт кетайский, то от него ваще ничего не останется при ударе, который вал в косичку заплел.
Ты защелочку отщелкивай перед стартом и не будет таких повреждений валов/винтов.
Заметно...
Ну,ты теперь еще заплачь,ебта...
Хорошо...
Все намного проще:делать на штифте производителям не выгодно...В заводских условиях нет ничего проще,чем разработать такой примитивный узел,как крепление винта на шпонке.И пох,аткуда там выхлоп...
Включу еще раз...
Во первых,если на шпонке,то нихрена он не разлетится...А если и разлетится,то на валу останется...
Шлицевой же частенько отваливается вместе с винтом,и все...шкипер,беги на али за соласом,и за валом...
Но,конечно же во всем этом виноваты кетайцы...ишь,в легенду не тот вал засовывають...
И снятие с защелочки может спасти только перо=корпус редуктора,струбцину...Все остальное от нее не сильно зависит.
Заметно...
Хорошо...
Включу еще раз...
Я же предлагал мозги включить, а не Петросяна....
Винт этот весит почти килограмм, под 3000 обороты, такой маховик сраная люминька на лопастях не остановит, по херу твоя шпонка, жива она или уже нет, винт будет продолжать сам себя ломать и после удара, своей инерцией, если не подскочит вместе с мотором на снятой защелке.
Ещё полно шпоночных иномарок, ломает ихние винты точно так же, как и современные, хотя вес у ихних винтов, в два раза меньше из за выхлопа через хобот.
Не придумывай, страшные истории про шлицевой заговор, лучше косорылым кетаезам объясни, что не надо валы из говна сыромятного лепить.
Придумал,не придумал,не важно.Но факт остается фактом-Производитель ушел от надежной,ГОДАМИ проверенной конструкции,в угоду своим каким то мыслям и амбициям.И только не говори,что он таким решением сей говнявый узел-"улучшил"...
Да ладно тебе..
Напиши лучше коротко:Китай-Говно! и все!Все сразу поймут,что это ты...
А вообще валы и должны при данном дебилизме(шлицы) ломаться, и они и должны быть"сырыми"ибо они работают как торсионы,и своей смертью сберегают шестерни редуктора,шпонку маховика и шлицы в каленвале...Надеюсь.ты в курсе,сколько это все стоит,особенно на всяких "легендах"...
Так шо "сырой"кетайский вал-это еще не так уж и плохо...
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Купил вертикальный повезло последний забрал за 5900 какой-то STT, следующий уже 8000, встал как родной всё чётко, завтра поеду куплю гребной и мотор готов)
Да ладно тебе..
Не понимаю в чем ваще проблема?
Я бился об камни с такой силой, и столько раз, что и не сосчитать, я живу в меляках...., ни разу даже вал править не пришлось.
Че то, по моему из пальца высасываешь проблему со шлицами....
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
А ты на советских моторах ходил по "мелякам" ?
Мы всегда к полной верхонке гвоздей брали три-четыре винта .
Заметно...Хорошо...Все намного проще. Во первых,... во всем этом виноваты кетайцы...
:yes::D
А и да ...
... коротко:Китай-Говно! и все!
:good:
Нифига не понятно,но все равно робко спрошу-а щас скока валов, винтов берете?
И если вы такие раздолбаи,что фиксировали винты не колпачком а гвоздем,то потеря винта в таком случае-это закономерно...Можно с таким успехом и десяток с собой брать...Только при чем здесь советский конструктив?Если сами рукожопы?
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
А кто мешает разсверлить латуньку втулки винта и воткнуть гвоздь с резьбой в шлиц на вале, если там так все замечательно было? Или в шайбу установочную штырь заколкозить? Или в разсверленную втулку, с торца гвоздь загнать под гайку на манер шпонки?
Вариантов трильен.....
Были бы шлицы так хреновы, уже у каждого второго гвозди из винта торчали бы.
Если сделать именно так как советуете вы , то опять постигнет неудача.. Демпфер в винте не будет выполнять своей задачи . и вы так замудохаетесь менять эти шпонки...что не захотите на воду выходить. Себе то я как раз и думаю это внедрить , только с винтом самодельным..Еще раз повторю что это моя точка зрения , что конструктив этот ущербный и дорогостоящий.
А какая задача у демпфера?
Ну вот не стебусь ни разу....
Какая задача у демпфера?
Зачем он нужен????
Принцип его работы???
Зачем он нужен????
Более мягкое включение передачи.Сглаживание удара от включения,при передаче крутящего момента от малого диаметра к большему диаметру.
Пы сы...А то ты типа "не знал"...
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Зачем он нужен????
Смягчить удар во время включения скорости. Уменьшить рывковую нагрузку на шестерни и торсионный вал редуктора.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
...что фиксировали винты не колпачком а гвоздем,то потеря винта в таком случае-это закономерно...Можно с таким успехом и десяток с собой брать...
Значит не ходил.
Значит не ходил.
И что?Может дашь развернутый ответ,а не подобные постовысеры...Ну ка,мОлодец,объясни,как вы теряли,или ломали(не важно)по 3-4 винта на советских моторах...
На этом все, других назначений у демпфера нет, ибо он сайленблок, работающий на скручивание.
Если у тебя х. х будет нормальным в районе 800 - 900об/мин, то удара не будет даже при отсутствии демпфера вообще. Я лично это пробовал. Обе хонды у меня ровно работают на 500-600 об/мин, до 1000 все включается без удара, про кетайскую срань с 1500 даже разговаривать не буду, а нормальный мотор вполне работает и без этого демпфера.
Кроме того, у солоса была целая линейка винтов с разборной алюминиевой втулкой, там нет вообще резины и все мягко включалось без удара.
Есть ещё винты с длинным названием х. з., нечитаемым для меня, у них тоже нет резины, втулка пластмассовая, и шлицы пластмассовые, литое все одним предметом.
Ставь без резинки и не парься, все будет ровно, на некитайце.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Нет себе я делаю винт по полному физическому фэн шую. С демпферосм но в винте будет не шлицевое соеденение а именно как на ветерке. В ступице будет просверлено отверстие диаметром 7мм до втулки демпфера , через резину. туда и будет вставляться срезной штифт который будет удерживаться от произвольного вылетания гужоном. ввернутым в ступицу винта. Сейчас уже вырезаны и согнуты лопасти под 11 шаг выточена ступица втулка латунная думаю как быть с каналами выхлопа.Есть несколько вариантов их изготовления , но по моему пойду самым простым..Не люблю что то усложнять. Сам резиновый демпфер завулканизирую между втулкой и с наружной обоймой ступицы винта МБС резиной. С солосавским винтом у меня было 2 ЧП . на одном вал винта согнуло и было бешенное биение что я еле дошел до стана почти 40 км , пытаться выправить валне стал , и правильно сделал.. Приехав домой сняв винт увидел трещину.. И если бы я попытался ровнять вал я его бы доламал. во втором случае винт улетел к посейдону , ладно на небольшой глубине и пришлось понырять.. Да к стати кидайтесь тапками дальше но это было на ямахе.. Взял вал винта китай , сносил на работу . И увы. но вал имеет все параметры по твердостям и составу металла как и ямовские . Так что отходил я прошлый сезон отматав гдето под 60 моточасов.понимаю не время , но несколько раз влетал на меляки но вал пока живой и не согнулся. Однако его величество случай , как говорят..
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Правильно!Случай! Но шпоночный конструктив,сводит последствия этих случаев к минимуму...
И 60 мтч-это не так уж и мало.И-правильной дорогой идешь...
Ну с моей колокольни..... это все характеризуется двумя словами....
.... безмысленно и безпощадно....
Но если нравится так морочится, то почему нет?
И чур меня, чур.... снова пытаться натянуть сову на глобус.
+100500... нравится человеку, пусть (поипается).. ой...поиграется.... как наи..ется поймет что херней занялся. Может 20-30л.с и будет шпонка держать, но не более. Я уже не говорю про центровки, балансировку и пр...
нет не ипать мозг а предохранить от поломки дорогостоящие узлы. Храповики зацепления переднего и заднего хода к примеру.
Из уважения к тебе, как человеку "делающиему, что то своими руками", нашёл я про те солосы, " без резины", в своей старой теме..... Мне такие винты и от крупных моторов попадались... 60л/с наверное.
Если интересно, глянь ихний конструктив....сооб. номер 114.
