Что конкретно не понятно? Какие ещё предложения по настройке максимального УОЗ?
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Сначала на максимальные обороты, а потом чуть назад.
Чисто для повышения, так сказать, само образованности .Для чего чуть назад. Кроме снижения максимальных оборотов.
Поршень охлаждается только смесью и более ни чем, а те ее сразу поджечь хочешь.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Если мне память не изменяет, должна понизиться температура в горшке.
Не видел и не слышал что бы у вихрей прогорали поршня или головки. Если только ходить не на бедной смеси.
Фотограф
ст-ца Архангельская, Краснодарский край
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Да, что? Поясните пожалуйста... Эти манипуляции надо постоянно делать или 1 раз?
Не видел и не слышал что бы у вихрей прогорали поршня или головки. Если ходить не на бедной смеси.
Ну тогда оно будет мешать расчетному движению поршней, тяга может уменьшится.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
По моему мы все дальше и дальше от ремонта прогресса.:mad:
92 горит дольше чем 76 и поджигать его надо раньше.
У знакомого была Инсигния. На нее ставили два движка с одинаковым объемом или мощностью. В мурзилке был описан только один мотор и тип топлива к нему. Ко второму шло топливо с отличным октановым числом, о чем ни слова не было сказано. Опель к тому моменту свалил с нашего рынка.
Короче, получил он прогар поршней. Когда приехал в опелевскую недиллерскую мастерскую, там таких Инсигний целая стоянка. Вот тебе и эксперимент с топливом.
Дорогой ремонт вышел!
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Кто-то может из вас сказать, без премудростей всяких и домыслов: " Я использую Вихрь (Москву, Нептун, Ветерок и т.д" Они должны питаться А76, но за неимением последнего работает на 92 (95, 100 и т.д.) Для этого я сделал зажигание пораньше/попозже на 1-2-3-4-5-6-7-8-9 градусов. (точка) Все работает уже пять -шесть лет! Идите все в опу со своими переточками!"
Или :" Я переточил (головку/цилиндр/блок) или отдал туда-то и мне за денежку отфрезеровали/сточили на охрененном камне точильном головку Вихря. Камера сгорания уменьшилась на ...% степень сжатия 9,8 стала. Теперь даже 95 лью и все нормально уже 5-6-7 лет. Весь сезон на воде!"
Пока, что все говорят Ямаха, Сузуки ..... Тохатсу 30 - 40- и т.д. импорт. Я понимаю все, а где бывшие моделисты-конструкторы? Нахрена вам папа выписывал Технику- молодежи?
Не спорьте о том, что предполагаете. Факты лучшее аргументов.
Если «чуть назад», то один раз при переходе на 92. Это назад в числе прочего, на случай, если нарвёшься на плохой бензин
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Не хочу Вас обидеть (не о заклёпках речь) ,но мне кажется Вам для вашей "реки" больше подходят вёсла и болотоход !
Andrey_111
Приветствую, Сергей!
Здесь, действительно, большинство народа пользуют иномарки, и в большинстве скажут "утопил Вихря (Нептуна, Ветерка) и перекрестился. :) А я вот с удовольствием катаю Ветерок на ПВХшке, и Вихрь на Прогрессе. Причем, что тот, что другой немногим уступают равносильным иномаркам. Конечно, перебраны моторчики с тщанием. Но итог, цена-вложения-отдача, считаю значительно в пользу отечественных моторов.
Да и удовольствие от результата своих стараний покрывает все затраты как бык овцу.:) Поэтому, если руки на месте и есть желание, то любой из совмоторов можно довести до состояния высокой надежности при весьма умеренных затратах. Да и запчастей на те-же Вихри пока предостаточно.
Что касается использования 76/92 бензина. Скорость горения 92-го ниже, чем у 76-го, что позволяет повысить степень сжатия без возникновения детонации, а соответственно и КПД двигателя. Поэтому, самым простым и желательным - увеличение начального УОЗ. Для 76-го начальный УОЗ составляет 5-6°, для 92-го 9-10°. Далее, не лишним будет и увеличение степени сжатия подрезанием головки на 1,2-1,5 мм. Но то уже требует похода к хорошему фрезеровщику.
А найти неубитого Вихря не такая сложная задача, было-бы желание.:)
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Могу Вам обоим подарить по Вихрю. Обязательное условие- самовывоз. Есть 30-ка со стартером и доками и 25 без оных и ещё вагон и маленькая тележка всего от Вихрей. ВЕЛКАМ!!! :yes:
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
О!!! Это так благородно с вашей стороны!!! Готов принять любую помощь в освоении речных просторов! Если вы из Ростова на Дону, то от меня до вас 200 км. Готов приехать и получить от вас наставления, инструкции и сам движительный агрегат для моего Прогресса. Особенно ежели еще и с документами, то это вообще было бы здорово. Можно было бы и лодку в этом случае зарегистрировать. А учитывая площадь моих водоемов, его вполне хватило бы мне для передвижения.
Andrey_111
Вот и здорово, и "облошадишься", и руки, в случае чего, будет куда приложить. :good::)
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Ни разу в жизни мне никто, с полной ответственностью это заявляю, никогда, не делал такого Царского предложения!! Попрошу никого не иронизировать, а отнестись с пониманием текущего момента. А то вам только нАчать!! :jokingly: Ежели это предложение окажется правдой и все получится - значит год для меня начинается с белой полосы. Тем более, как я читал, Вихри идеально подходят к этой лодке. (Пока я полон оптимизма)
Да, утром пришло сообщение от СДЕК, посылка с 2 килограммами заклепок начала движение из Москвы в пункт выдачи г.Тихорецк (30 км от меня)
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Приезжайте, но к вихрю прийдётся руки приложить.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
