Pavel0508
Кемерово
Nordik
Добрый день! Есть желание приобрести зажигание Axis_Z у Алексея, написал в почту и тишина. Предложение еще актуально? Не нашел на сайте какие есть варианты комплектаций. Планирую установку на двигатель снегохода 2Т, датчики оптические уже установлены. Имеется ли вариант с преобразователями т.к. планирую двухканальное. Штатной катушки для заряда накопительного конденсатора нет.
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Здравствуйте. Вариант есть.
Не видел на почте.
Мой телефон +79671415031
Viber
WhatsApp
Telegram
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
День добрый. Хочу собрать или прикупить МПСЗ.
Склоняюсь к вашей схеме Алексей из 46страницы. Или уже есть что то более новое? Кто собирал, какие недостатки?
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Коллеги, всем привет!
Ни у кого из вас не сохранилось файла прошивки схемы зажигания для 3ц мотора, которая на 7ой странице?
У Алексея спрашивал у него не сохранилось, к сожалению((.
Может остался кто то здесь, кто реализовывал эту схему и качал прошивку?
Безответственность капитала во всей красе))
У меня есть, две версии, подробностей не помню. Даты видны по файлам.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Вот идёт второй сезон эксплуатации МПСЗ (около 70 моточасов) на нашем Вихре 30 "Дедушка" впечатления самые положительные!
Пуск очень лёгкий, как с электростартера так и с ручного.
Никаких сбоев, помех, пропусков зажигания нет.
Из субъективных впечатлений:
Как уже говорил, очень лёгкий запуск, просто сел и поехал. Капот за всё время ни разу не снимал. Мотор приемистый, обороты набирает очень охотно на всех диапазонах, газу дал и прямо сразу сразу тяга. Наш Воронеж с 3 мя нехудыми пассажирами и капитаном (2 спереди, 2 сзади) на глисс вытягивает на скоростном винте без перебеганий на нос и прочего колдовства. Скорость которую фиксировали вдвоём (Я 110 кг. + напарник 70 кг) 45 км/ч.
Решение считаю годным.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Добавлю ещё пару видео.
Этим летом адаптировал схему для работы с штатным датчиком от МБ2:
И для работы на штатных прерывателях систем МВ-1/МГ101, используя их в качестве датчиков:
Ну и ещё добавлю небольшой демо ролик снятый прошлой осенью:
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Здравствуйте. Хотел бы поинтересоваться у владельцев МПСЗ: какой методикой пользовались для составления кривой УОЗ на Ваших моторах?
Я понимаю, что пути поисков оптимальных углов неисповедимы, и зависят от множества факторов. На автофорумах, так, люди по сей день "ломают копья"))). Меня интересует чисто практический подход, кто как себе настраивал.
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Здравствуйте. Для чисто практического подхода подойдёт только МПСЗ на которой можно менять и запоминать углы опережения на характеристике обороты-угол во время работы мотора, а точнее на ходу. МПСЗ которую нужно прошить потом поставить попробовать, потом снять прошить, поставить попробовать и т.д. для этих целей не годится.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Да, это само собой разумеется. Интересен принцип (алгоритм) настройки: как люди, имеющие такое зажигание, настраивали кривую УОЗ на воде. Теоретически рассчитать угол очень сложно, много нюансов. Можно довольно неплохо подобрать практическим путём на стенде - но это вряд-ли кому-то сейчас доступно.
Как это вижу я (как бы сделал): за основу взял штатные углы опережения Вихря, а потом бы откатывал их в нескольких контрольных точках, на сколько это возможно точно на воде: 1000, 2000....5000, добиваясь максимальных оборотов КВ в выбранном диапазоне, не допуская детонации. Как пример.
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Если у Вас мой модуль на базе Axis_z, то делается это не так.
Способ 1.
  1. Заходим в меню 1F00 и во всех точках от 1F01 и до 1F14 устанавливаем 0°. Таким образом угол во всём диапазоне оборотов будет равен начальному- 6°, который выставлен механически при установке зажигания согласно инструкции.
  2. Загружаем лодку до значения при котором вы чаще всего её используете.
Помните, что при другой массе груза в лодке характеристика опережения будет другой, а для автоматического регулирования УОЗ в зависимости от нагрузки необходимо добавить ДАД или ДПДЗ, ваш модуль зажигания позволяет это сделать.
3.Делим положение дроссельной заслонки на несколько фиксированных положений- от 4 до 12, чем больше тем точнее характеристика. Точности в пять положений достаточно. Первое положение должно быть не меньше чем 1/5 часть открытия дросселя.
4.Заходим в меню d°, не путаем с b°. По умолчанию там установлено 90°.
5.Готовим таблицу на листе бумаге из трёх граф- положение заслонки, обороты, угол.
6.Запускаем двигатель прогреваем и начинаем движение. Устанавливаем дроссель в положение 1 и меняем параметр d°, чем меньше d° тем раньше зажигание, больше 90° на данном моторе d° делать нельзя- это значение соответствует минимальному УОЗ. Задача найти d° при котором дальнейшее уменьшение d° не приводит к значительному увеличению оборотов. Полученные d° записываем в графу угол, а обороты в графу- обороты. Обороты можно отслеживать по тахометру на дисплее модуля. d° вносить в память не нужно. Делаем то же для других положений дросселя.
7.Все значения угол поочерёдно вычитаем из 90° и получаем УОЗ, соответствующие оборотам.
8.Вносим полученную таблицу обороты- уоз в точки 1F03...1F... модуля, не забывая их запоминать. Значение d° остаётся 90, как и было записано в модуле.
Способ 2
Больше подходит для построения графика обороты-УОЗ на колёсной технике, для водной менее удобен. По точности равнозначен способу 1
  1. Устанавливаем точки 1F01- 800- 0°, 1F02- 1300- 2°, 1F03- 7000- 2°. Остальные точки смещается по оборотам выше 7000, чтобы не мешались, в построении графика они не участвуют.
  2. Готовим на листе бумаге таблицу из двух граф обороты- УОЗ.
  3. Запускаем, прогреваем двигатель, начинаем движение.
  4. Ищем такое положение дроссельной заслонки при котором дальнейшее её открытие не приводит к существенному увеличению оборотов. Пользуемся тахометром на дисплее модуля. Записываем первое значение обороты- УОЗ в таблицу. УОЗ для первой точки будет 2°, установленные ранее для 1F02 и 1F03.
  5. Увеличиваем УОЗ для 1F02 и 1F03 на несколько градусов, чем меньше шаг тем точнее график. Значения углов в этих точках обязательно нужно вносить в память, удерживая центральную клавишу до прекращения мерцания значка °. Значения углов в 1F02 и 1F03 должны быть равны- это важно. Повторяем поиск для второй точки.
  6. Продолжаем пока не построим все точки на характеристике УОЗ максимально их может быть до 14.
  7. Заносим данные из таблицы в точки 1F03...1F.. памяти модуля. Точки 1F01 и 1F02 оставляем в 0° обороты в 1F02 должны соответствовать максимальному порогу холостых оборотов на ваш выбор. Для большинства импортных двухтактных ПЛМ- это 1200- 1500 об/мин. Обороты в точке 1F01 должны соответствовать максимальным пусковым, обычно это 700- 900 об/мин.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Так точно, Алексей. Ваш модуль. Большое спасибо за развёрнутый ответ. На данном этапе всё понятно. Будет ещё способ №2?
Да, немного отдышусь и добавлю вариант два в предыдущий пост.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Заказывал зажигание у Алексея больше года назад.
Осенью собрал зажигание и завёл двигатель. Всё работает.
Сборка мотора пока затягивается, рассчитываю летом испытать.
Интересовало именно микропроцессорное зажигание, чтобы адекватно работало при разгоне с лыжником. С механическим приводом, когда опережения связано с положением дроссельной заслонки, при разгоне угол опережения зажигания явно далёк от оптимального.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Вчера испытал мотор Нептун 25 с зажиганием от Алексея при буксировке лыжника.
Лодка Казанка-М, ЦПГ мотора не в лучшем состоянии (после перегрева у предыдущего владельца), винт с шагом 270 мм (переделан из винта с шагом 280 мм). Вполне нормальный старт лыжника весом 92 гк.
Для подобных переходных нагруженных режимов микропроцессорное зажигание очень полезно! Результатом доволен.
Задумался испробовать микропроцессорное зажигание на своём Н-23, когда-нибудь.
Dieselист
Казанка-5м2
Вихрь 30, Вихрь 45, Mercury F50
Мой вихрь 45, зажигание Алексея. Пока в бочке.
Вихрь
С.Н.
Городище, Волгоградская область
Hunter Stels Aero 335
Ветерок 8М
