Фотограф
- Возраст
- 64
- Сергей Анатольевич
- Прогресс 2
- Вихрь-30
Олег есть у меня вот такая вот штука (в придачу прежний владелец положил) он с другой лодки снял, у меня стоит она. Она толщиной 1,5 мм, между П образной вклепан швеллерок, он 2 мм. Может швеллерок по центру распустить и его использовать для замены Т образного стрингера? А тело п образное если выпрямить - на заплатку возле киля?Если в подводной части шляпкой заклепки закрывается пробоинка , то изнутри на заклепку ставится шайба на герметике , над водой можно просто короткой заклепкой заглушить , естественно предварительно выпровить .
Ремонт днища по килю смотри в моей теме ,,Прогресс2 ,что с ним можно сделать ? ,,
На стрингер таврик , уголок или гнутики из листа , только Д16Т .
260 КБ Просмотры: 245
160,6 КБ Просмотры: 228
160,4 КБ Просмотры: 226
