Фотограф
Россия, Краснодарский край
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Если в подводной части шляпкой заклепки закрывается пробоинка , то изнутри на заклепку ставится шайба на герметике , над водой можно просто короткой заклепкой заглушить , естественно предварительно выпровить .
Ремонт днища по килю смотри в моей теме ,,Прогресс2 ,что с ним можно сделать ? ,,
На стрингер таврик , уголок или гнутики из листа , только Д16Т .
Олег есть у меня вот такая вот штука (в придачу прежний владелец положил) он с другой лодки снял, у меня стоит она. Она толщиной 1,5 мм, между П образной вклепан швеллерок, он 2 мм. Может швеллерок по центру распустить и его использовать для замены Т образного стрингера? А тело п образное если выпрямить - на заплатку возле киля?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Так он вроде 170 кг на табличке, зачем?
У меня на борту сзади надпись полусохранилась "Прогресс" и логотип перед ней, как на этом паспорте изделия, похожий. На В пожоже, подумал, наверное Воронеж - колыбель Петровского флота. А оказывается там их и не делали..
Так может кто-то сказать, кто сам клепал, какие заклепки, размер?
У тебя Прогресс Куйбышевский. Притом, со знаком качества. А вот паспорт ты выкладываешь на Оренбургский Прогресс.
Твоя табличка
220982
с494
Сейчас Прогресс 4
Под носовым кнехтом алюминий немного прогнил, тоже накладки сделать?
Думаю, у тебя под всем килем дыры могут быть.
Я бы весь киль срубил, почистил, наклепал полосу снаружи и, может быть, изнутри кусками, а потом киль на место.
Полосу, наверно, придется из АМГ класть, она гнется - лучше прилегает.
Хорошая лодочка. Но гниют они, для д16т 50 лет срок приличный, при небрежной эксплуатации.
с494
Сейчас Прогресс 4
Продавец дал мне Договор купли-продажи маломерного судна, Свидетельство об исключении маломерного судна из реестра маломерных судов (ксерокопия), ксерокопию дубликата судового билета...
Не знаю, с этими документами поставят на учет?
До марта 2022 поставят. Пока действует регламент пр.339
С 1.03.2022 вступает в силу новый регламент пр. 556, возможно, придется тащить продавца с собой... поторопись, в общем, новое неизвестное, как обычно. Могут быть "перегибы на местах".
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Твоя табличка
Спасибо за прояснение. Теперь понятно, я показал, что нашел в сети... другого нет. Закажу аналогичную.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Начну чистить, краску снимать переверну, все проверю конечно, при необходимости менять буду. А не подскажите, вот такое пневмодолото можно ли приспособить для клепания? Ну ежели наконечники правильные изготовить?
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
При регистрации надо ли каким то образом предъявлять лодку инспекторам для осмотра?
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Вот мне написали тут, что есть в наличии заклепки Д18 4х10, 5х8, 5х9, 5х11, 5х14, 5х30, 6х12, 6х16. Думаю взять 4х10 - 200гр., 5х8 - 100 гр., 5х11 -200гр. 5х14 - 200гр. 5х30 100 гр. Головки - четверть шара. Напишите пожалуйста по опыту касательно 5х8 или 5х9 - какие из них более подойдут? все по 300 руб за 100гр.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Думаю что 200 гр.4 на 10 ,маловато будет для ремонта твоей лодки.По опыту ремонта лодок скажу что клёпками в пять мм приходилось работать очень редко.Да и расклепать 5 мм очень не просто.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Уважаю опыт опытных людей :pardon:Подскажите, если нетрудно начинающему, сколько каких бы взяли на эту лодку? А по марке Д18 подойдет? Думаю в хозяйстве все сгодится, но лишь бы не получилось, что не хватит. Мне кажется, что там все 4 диаметром проклепано (судя по размеру шляпок)
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Можно. Желательно наличие плавного пуска. И сила удара от 6 кДж для 4 мм клепок. С частотой удара желательно не более 2500 тыс.мин и меньше.
Начальный набор юного клепальщика.:)
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
из всего набора отсутствует клепальник и наушники, но зато есть масса другого полезного инструмента и болванок металических, компрессор есть.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
К пневматике нужен еще лубрикатор, пусть даже самый дешевый.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Так сколько надо взять их?
Странный ты человек! Как я тебе скажу сколько в граммах вешать!? Я же не вижу весь объём работ!Сам же говориш что пусть лучше останутся чем не хватит!Возьми килограмм ! Останутся ,продаж !
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Что есть то есть, я такой... закажу 500. Плюс 5 миллиметровых разных..
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
А перфоратором не хотите попробовать заклепать? Для разовых работ можно и им воспользоваться.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Есть макита в хозяйстве у меня, с возможностью долбежки, но боюсь им не везде удобно подлезть. У меня там в носовом рундуке кой-чего надо сделать. Ролики смотрел, как накладки перфоратором клепают... думаю вот чем КМП -14 от этих пневмозубил отличается???
И в лучшую сторону!
Чтоб ты понимал, на замену заклепок на всей лодке у меня ушло 3 кг заклепок Д 18 4 мм на 9 мм. Стоит взять ещё немного на длиной 12 мм. Старые заклёпки аккуратно высверливаем тонким сверлом чуть глубже шляпки. Потом толстым сверлом срываем головку заклепки, уперев его хорошенько с маленькой скоростью проворота. Не высверливаем, не рубим зубилом, а срываем. Тело выбиваем лёгким ударом молотка пробойником. Должно получиться отверстие 4 мм. Перед установкой новой заклёпки 4 мм, рассверливаем отверстие до 4.2 мм.
Заклёпки из Д 18 легко кусаются кусачками и не требуют отпускания в отличии от Д16Т.
