ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Металл 8 мм приготовил, поскребу сусеки в мастерской по вопросу кругляка, накрайняк дорога в металоприёмку :)
Мож ешшо в этом сезоне испытать успею :unknown: :)
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Сегодня утром написал в своей теме новый пост. Решил его и здесь продублировать:
Когда заходит речь о якоре, почему-то у всех (в том числе и у ГИМС) все сводится к тому, какого веса должен быть якорь.
У меня мнение совсем другое. От веса якоря зависит только то, как быстро он ляжет на дно водоема. И все !!!. А вот как быстро он войдет в грунт дна водоема (и войдет ли вообще) зависит совершенно от других факторов. Есть еще понятие удерживающая сила якоря, которая зависит от площади лопастей и, естественно, грунта. Поэтому якорь надо подбирать не по весу, а по конструкции. А просто груз на канате -это для стоячей воды и безветренной погоды. Моей же лодке нужен якорь, который будет держать лодку даже в сильный шторм. Вот такой якорь у меня и стоит на Казанке-5М2. Выдерживает любой шторм и лодка не ползет и мгновенно лопасти входят в дно моря.. Если налетел штормовой ветер, то думаешь только об одном: чтобы не оторвало бортовую "утку", которая рядом с ветровым стеклом (всегда нужно канат крепить за нее, чтобы волна ударяла в скулу, но не в нос, только так лодка будет отыгрываться на любой волне), а начало якорного каната, естественно, закреплено на носовой "утке". Так что хороший якорь -это , прежде всего, безопасность людей, находящихся в лодке (если якорь плохо держит, то может лодку кормой выбросить на берег. А там скалы, камни и т.д.) Или лодка продрейфует на фарватер, где проходят суда.
Попробуйте меня переубедить! :)
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Переубеждать не будем, но вес якоря значение имеет. Легковесный плохо ляжет. Вес имеет значение, но не абсолютное.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Что значит "плохо ляжет" ???
Якорь "Мальтийский крест" :D
ЕвгеХа
Нарва
Yamaha F30AET
Всем привет
Сделал на пробу якорь вес 4.5кг
Прогресс 4 как то плохо держит
Где ошибка ?
202939
202940
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Всем привет
Где ошибка ?
Посмотреть вложение 202939Посмотреть вложение 202940
боковые не отрезай..они нужны, без них не держит хорошо. и можно подутежелить сам шток в верхней части.
202941
Chugunnij Zajac
Белфаст
Juris
MKM, П-2, GRYF, Казанка 5М2, самострой, Quicksilver 450, Zodiac 5m... (были), Del Quay Dory 13 (Boston Whaler)
Johnson A50, Вихри (2шт), Москва 25, Нептун 23, Mercury 30, Selva 50, Johnson 115 (были), Evinrude 25.
Шток сквозь лапы точно не надо было резать - он помогает якорю встать правильно. А так - 4 или 5 кг веса вполне достаточно для Прогресса даже по морским стандартам.
Вместо утяжеления штока можно между якорем и верёвкой поставить 3-5 м тяжелой цепи (не собачей). И также - для того, чтобы якорь держал, длина отпуска верёвки должна быть порядка 3-х глубин, т. е., на 10 м глубины надо метров 30-40 верёвки.
ЕвгеХа
Нарва
Yamaha F30AET
Спасибо, понял, наварю..
..у нас фоновые глубины 5-6м,
есть якорь Брюса, держит на длине двух глубин отлично,без цепи, на любом грунте.. Этот нужен как кормовой, когда на леща встаю..
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Если честно то смотря на фото возникает вопрос самоспасения якоря при таком способе его контровки.. мне кажется что заморишься дергать пока те хомуты порвуться.. петлю делать надо что бы нагрузка на контровку сперва шла..
ЕвгеХа
Нарва
Yamaha F30AET
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
ЕвгеХа
Нарва
Yamaha F30AET
Фал в свою очередь что нагружает?
если рогами зацепился.. рога с упором, если бы они на 360град шарнире были, тогда согласен..
..стяжку срывает норм
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А типа зацепился за трос старый или подобное гибкое..якорь с фалом будет в струну вытягиваться
ЕвгеХа
Нарва
Yamaha F30AET
Буду на причале, порву специально, на видео ..
Vovca
Екатеринбург
Ykona 280GT
HDX T2,6
Предлагается к обсуждению якорь непотеряйка на основе якоря Холла. При достижении силы отцепа срезается шпилька и лапы
могут занять любое положение вокруг своей оси вращения (рабочее положение .+45град, -45град).
217546
Vovca
Екатеринбург
Ykona 280GT
HDX T2,6
Предлагается якорь непотеряйка на основе якоря Холла. При достижении силы отцепа срезается шпилька и лапы могут сложиться.
217547
grischanov
Магнитогорск
Кайман-300
в поисках
я думаю трубу взять, засыпать песка и заварить стороны. по краю или центру закрепить кольцо для веревки. кг на 5 пару с двух сторон думаю будет нормально держать лодку
Bertran
Волжанка 46
Я50
И как якорь показал себя в боевых условиях?
Я такие якоря купил себе ещё летом-когда Корвет сдвигало течением и волной с другими якорями.Каждый-по 8 кг.Держат-изумительно!Только никакой шпильки у меня нет,а сделано так-кольцо смонтировано у самого основания якоря-у лап(там где на эскизе втулка),канат через карабин закреплен на кольце,а после прижат к телу якоря алюминиевой проволокой(в одном месте-там,где на эскизе-рым).И когда происходит зацеп,то проволока разжимется и канат за кольцо поднимает якорь-как-бы в перевёрнутом состоянии-ему лапы не мешают и он освобождается от "мертвого груза".
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Это для продвинутых и технологически подкованных для которых простые пути решения вопроса просто чужды.. Можно даже сказать что они противны им:))) на практике проще веревка с петлей — 5 постов выше и начались примеры решения этого принципа — но гораздо более простым методом..
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Смотря где. У меня подобный был (просто трубы кусок) для других целей — что бы течением лодку сильно не несло а мы с товарищем спокойно блеснили по разным бортам.. А так то на течении без лап или зацепов — не удержит.. хотя смотря какой грунт еще.. На дону и н волге — понесет однозначно.. В заросших травой лиманах или в илюке — удержит ..
grischanov
Магнитогорск
Кайман-300
в поисках
у нас на урале рек таких бурных нет. в основном рыбачим на озерах
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
:crazy:
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Дон не бурный — но трубу с песком понесет.. у вас тогда от ветра и от грунта будет зависеть — понесет или нет..
