neo
своя
нептун-23
Самые рукастые мужики это владельцы нептунов )
neo
своя
нептун-23
Ну давайте еще с владельцами москвы сравним
А вот человек, добившийся чтобы Салют завелся 10 раз подряд, это Механик. С большой буквы М.
максим нептун
могилев
максим
казанка
нептун
Бля,мужики подвело меня чутье-работал мотор в бочке с перебоями(вержний цилиндр иногда).разобрал- крышка гц уши перетянуты,два оторваны почти,в вержнем вода цилиндре,поршень там же с задирами,подшипник игольчатый коленвала на вержнем рассыпался,в редукторе остатки желтой жижи.я не спец но как он работал такой не понимаю.че делать?​
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Нижний сальник/ подшипник К.В( болячка
максим нептун
могилев
максим
казанка
нептун
Нижний цилиндр то и работал вроде.сальники не древние были.а в вержнем все в воде.как оживить мотор с мин. Затратами?
Andrey_111
Разбирай, фотай, выкладывай здесь. Решение всегда найдется. :) По-большому счету, все ремонтируется, тем более на Нептуне.
максим нептун
могилев
максим
казанка
нептун
Ок.в понедельник сфотаю.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
.купил так как понравился продавец.)такой себе инженер педант из ссср.
Я бы добавил несколько букв в слово "ПЕДАНТ"
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
" Ведь были же люди, как люди..."(с) Теперь в основном "одиссеи"(((
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
neo
своя
нептун-23
Еще один надо купить )
Нептуну в одиночку грустно )
У владельцев нептунов обычно еще пара-тройка полуразобранных есть .
максим нептун
могилев
максим
казанка
нептун
Да,наверное,я бы прикупил бы зотя бы мотоголовку.на авито есть в ижевске одна.не знаете не с форума продают?может у вас есть у кого рабочая?сфою даже фотать не стал-металолом
Andrey_111
Загляни в барахолку по Нептунам. Думаю, там все найдешь.
максим нептун
могилев
максим
казанка
нептун
Блин мужики не пускает авито беларусов,не могу тел. с обьявки посмотреть.помогите, гляньте номер,скиньте в личку.https://m.avito.ru/izhevsk/zapchasti_i_aksessuary/neptun_23_2300859286#login
Оно и русичам телефон не показывает, пока не зайдёшь. Я не состою, увы.
Andrey_111
Загляни в личку. Сбросил.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Чего то ссылка твоя отсылает куда угодно но на авито всего одна ссылка.. и то товар уже снят с продажи потому номер не обрисовывается
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Много лет катался на двух Н23. В запасе всегда было: шпонки латунные 6 мм, шплинты на колпачок, винт, крыльчатка, свечи, веревка…не припомню что бы чем то пользовался в аварийном режиме, кроме шпонки пару раз. Дальше-больное место люфт подвески- обязательно проверьте три ВИНТА, крепящих поддон с мотоголовкой, разбивает и резьбу и отверстия, подтянуть можно только сняв голову. Если не разбито, сажайте на герметик резьбовой. Вода в цилиндре-прокладка. Так же всегда ставил ТРИ сальника на вертикальном валу-рессоре и имел в запасе для ТО сальники редуктора. В настоящее время подобрал бы хорошие импортные. Когда то рассыпался игольчатый подшипник шатуна на колене и иголки избили поршень, головку, задрали цилиндр. С з/ч было не очень, поменял просто кольца и мотор проработал в таком виде лет 10))) без перебоев и прочего.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
куча запчастей была, прокладки, винты, колено, сальники, крыльчатки, головка…продавал несколько лет ) за копейки.
Остался съёмник маховика и ключ гайки того же маховика.
максим нептун
могилев
максим
казанка
нептун
Как вариант, тоже думал ,заменить коленвал на другой б/у(обойма там рассыпалась на подшипнике).притереть золотники,головку шлифануть,да и попробовать собрать.но если плюсануть все вместе, коленвал, втулки,пальца, золотники, шлифовка, прокладки,герметики и т.п.- еще один можно купить. А вдруг снова труп,даже один не соберешь. Вот и думаю пока...
