Куда установить топливный бак и аккумуляторы на катере прогресс2м
  • В Носовой рундук
    Голосов: 1 5,9%
  • Под заданию лавку
    Голосов: 10 58,8%
  • Свой вариант
    Голосов: 6 35,3%
  • Всего проголосовало
    17
Да понятно что груз Около перегородки. Будет какой нибуть прирост если распределить вес по лодки а не всю тяжести кинуть на жопу
В твоем случее с 30л.с. особо то и ненагрузишь
А бак сколько литров хочешь ?
JohnyKonstantin
Прогресс 2м
Сузуки 30
Лазить будешь провода от зарядника подключать? Неочень то и удобно на прицепе когда стоит,лазить в бомбоотсек,
Тоскать я его буду на себе на зарядку :(. Лодка на берегу стоит
JohnyKonstantin
Прогресс 2м
Сузуки 30
Темболее нех ему там делать, сыканомешь денег на проводах,
Провода у меня есть) и АКБ есть. А без него моя автономная печка не работает. Она кстати спереди стоит и жрет от АКБ больше мотора
Ну и конечно же. Телефоны над заряжать
У меня стоит в борту отопитель, и греет пол, и в салон выходы, жрет ооочень мало,и саляры и току
Что за она? От икаруса???
Бак литров сколько????
JohnyKonstantin
Прогресс 2м
Сузуки 30
JohnyKonstantin
Прогресс 2м
Сузуки 30
Так вот было, стало как дальге на фото ,и аккум виден
Попробуй сначало с выносным, потом уже решиш
Красиво сделали салон.
Мой вариант, для туризма, заводской диван трансформер. А когда он разобран, нужно место для того, что бы встать. А с АКБ и баком это не возможно.
Кислоту из акб никто разливать не собирается, а гремучая смесь газов скапливаться не будет, потому что сделаю развоздушку с обоих сторон ниже привального бруса.
Да вы правы, я учился не по советскому учебнику(. И школьный курс физики обошел стороной закон ома. Однако учиться нужно не только в школе, а всю жизнь. И мне прекрасно известно, что Сила тока прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально сопротивлению,. I =U/R. Если вас научили в школе рассчитывать сопротивление, то вы знаете что 4 м медного провод сечением 16 мм это 0,00425 Ом. Кстати это 1,2 % сопротивления в Катушки стартера. Рассчитывал изходя из мощности стартера. Про Ома проясните что имеете ввиду.
Бляяяя, трясёт его в носу помимо кипячения.
Дело твоё, совета спросил, я посоветовал.
JohnyKonstantin
Прогресс 2м
Сузуки 30
Спасибо за совет.
А как вы думаете если его закрепить на демпфер может ли спасти его от тряски? Аккумулятор взял необслуживаемый
Без всяких трансформеров, сплю как в колыбеле :hahaha:качает,туда сюда, главное чтоб волна небила, хоть и эва 9ми утеплено днище ,но с бомбалюка звук неприятный
Все возможно и встать и жра кушать всмысле и некоторым водку пить
219367
JohnyKonstantin
Прогресс 2м
Сузуки 30
Все возможно и встать и жра кушать всмысле и некоторым водку питьПосмотреть вложение 219367
Из фото непонятно, передние сиденья что съёмное?
Залезь в тему ,,кормовая якорная лебедка,, , там все поймешь и увидешь
Писал же сиденья маде ин ДОКЕР , и куча всего от его идей, в том чесле и лесенка носовая :dedok
Спасибо за совет.
Надо было гелевый брать, но разумнее взять два простых , одинаковых, один на лодку в корму , другой на автомобиль , зимой страховочка .
Олег, AGM аккумам тоже пох , но это денги, и немалые
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Затем что бы было о чем поспорить. )
Аккум фигня, 20 кг 60ка. Стоит в кокпите справа сзади возле переборки, заднюю сидушку сдвигаешь на 10 см вперед, а спинку ставишь на сидушку, а не за нее.
Диван получается!
Так же туда и стол со стульчиками вертикально встают, а при желании и канистры 20 литровые.
Диван получается!
У меня там пеноплекс идеально вписался, чтоб место непустовало за спинкой
с494
Сейчас Прогресс 4
Я пенопласт, примерное количество как под задним сидением было, закрепил на переборку со стороны моторного отсека.
Это П2, а не П2м. Притом, куйбышевский.
Запарился по области его стоковый искать для зятя. У меня Неман маленький был, хотел им его отдать, а потом прикинул, нафик он нужен, их четверо -внуков двое. Ну и продал Неман, а на эти деньги купил П2. Куйбышев, но 75 год, уже 4стрингера.:unknown:
Повесил туда В30.
Ездят, довольны.
Повесил туда В30.
Ездят, довольны.
У меня 79года2 М
simply man
Можно с родными сиденьями убрать аккум под сиденье так чтобы не мешался. Выкладывал фото https://forum.motorka.org/threads/28176/
