Да.
Со вкусом рекламная трехходовочка. И картинка с "прогулочным катером" из просторов гугелнета симпатичная. Только тему бы в "услуги" перенес бы. Так будет по честному.
А я все голову ломал-тема какая-то примитивная,дел-на час с перекуром.И спрашивать никого не нужно.Нужно только руки приложить.А тут вон оно чё!Пришел на форум-без лодки,без мотора.зато умища-то,умища-сколько!Я восхищён.
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Может оно то и так, но, как то не все могут в дел на час. Спасибо за комент, надеюсь вы без иронии.
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Там профиль вала квадрат, в изделии просто колечком из метала не отделаться, придется допиливать, в конечной модели размеры изменены и она по итогу усилена, благо место есть пластик и не такое позволяет, предел только его собственная прочность.
А мне сваять пластик на ногу Ямахи-80 не сможешь?И сколько это будет стоить?
Реакции: Iven
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Для начала нужно определится с размерами + материалом печати и уровнем сложности модели + количество пластика = цена. Но расстояние пресылки может оказаться дороже детали.
Hess
С
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Поиск по картинкам это хорошо, фото предоставлено владельцем катеров и есть на его официальной странице, к чему эта политика здесь.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Из какого конкретно материала собираетесь делать эту деталь ??? Как будете формировать внутренний квадрат ???
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Деталь сделана из PETG внутренний квадрат сформирован по кругу + тело детали вокруг квадрата формировалось по кругу перпендикулярно оси которая проходит через отверстие сформированное квадратом, так как там нагрузки на скручивание перпендикулярно квадрату и в данном случае это улучшит характеристики детали .
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Реакции: Iven
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Для этого материала максимальная температура эксплуатации изделия — 51 — 64°С. Не смущает ? Да и не прочный он для нагруженной качалки...
Насколько меня проинформировали заказчики то температура в месте работы выше сорока не подымается, до этого были еще пробники из ПЛА черновые с минимальным заполнением ( у него температура рабочая еще меньше), вечером фото выложу как они себя вели в работе.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Исходных данных мало ( где применяется , какая нагрузка , размеры и т.д.)
Из того , что видно на фото в начале топика можно предположить , что качалка достаточно нагруженная.
Применить пластик в квадратном сопряжении я бы не рискнул.
В вшем случае я бы поступил проще и надёжнее.
Берёшь кусок графита. Печатаешь кокиль . Отдельно печатаешь из графита квадрат (это съёмная разрушаемая вставка в кокиль )
Находишь самого простого зубного техника. Он тебе за совсем недорого нальёт этих деталей из любого металла (бронза , дюраль, цинк, нержавейка с содержанием хрома и никеля)
Графитовый кокиль напечатаешь моментально . Он обрабатывается легко на большой подаче и скорости. Только пылесос подведи под шпиндель.
Иначе пыль летит сильно.
Реакции: Iven
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Отличное решение, в нашем случае было изготовление детали методом послойного наплавления полимерной нити, все и сразу в одном месте с минимальным участием человека в процессе. Да пластик не метал но это дает свои плюсы.
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
На фото в начале родная поломанная деталь, конечная (один из вариантов) в видео в средине.
РиО
Обь
хороший
За всех не говори. Скинь мне с компа модель в личку распечатаю тебе точно такую же
Только она будет примерно зеленого или белого цвета.
Причём распечатаю на принтере абсолютно бесплатно только пересыл за твой счёт и будет у тебя ДВЕ штуки. У моего очень близкого друга прямо в квартире стоит принтер.
И вообще эт уже обыденность. Печатал коробку для шурика, подставку под телефон со смайликом и много чего ещё. Размеры 200мм на 200 мм и высотой до 280мм - Нннадо ??
Пользуясь случаем тоже приму заказы. !
Реакции: Iven
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Мне не нужно ни одной, у заказчика уже 4 - ре. По вопросам модели пиши в личку, может замоделю тебе что нибудь еще, а то с пересылкой не все так просто. модель переслать проще.
РиО
Обь
хороший
Не пока ничо не надо, за предложения спасибо .....разве что есть мечта
Лодку мне сможешь напечатать по моим хотелкам ?? Примерно один в один как Обь-3
Знакома такая лодка ?
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Размером 20-20 см
РиО
Обь
хороший
Кстати точно такая же сломанная валяется на работе. Заказал клиенту с мегазипа
И это если не ошибаюсь мерко-тоха. Щас поищу фотку.
РиО
Обь
хороший
Реакции: Iven
РиО
Обь
хороший
Такую хрень печатал ?? Приходи когда научишся лодки печатать !
РиО
Обь
хороший
Реакции: Iven
